  • Ämne: Drar åt höger
Författare Ämne: Drar åt höger  (läst 3641 gånger)
Utloggad boamark
  • Antal inlägg: 17
boamark
Drar åt höger
« skrivet: 15 oktober 2007 kl. 15:17:22 »
Jag har en kxr 250 och den drar åt höger lite väl mycket tycker jag någon som har en idé om vad det kan vara.
Martin
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 85
  • The red maskin
Berra
Drar till höger
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 15:21:03 »
Om du inte gjort det redan så kolla lufttrycket fram. :)
Jag kör en dinli nitro 07 Har modifierat med 15 drev fram 38 drev bak  breddad kn-fiter större munstycke dial.jett och trimmsystem går så det räcker.
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
Drar åt höger
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 17:49:35 »
Hade lika problem på min Kymco och lämnade in den och verkstaden konstaterade att stagen inte var lika svetsade så det skilde kanske 5-7mm på sidorna fram. Detta såg jag inte före att han visade mig. Enda sättet att få bukt med det var att byta a-armarna. Kolla noga och jämför sidorna och svetsningarna.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
Drar åt höger
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 18:15:27 »
Kolla lufttrycket bak och mät med ett måttband så att omkretsen är den samma på båda bakhjulen. Jag hade två väldigt olika och då drog det åt ett håll, framhjulen har inte lika stor betydelse då dom inte sitter på en stel axel!
Can Am Spyder RS
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
Drar åt höger
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 18:22:00 »
mät toe-in ska va ca 3-6 mm - prova även att skifta höger/vänster å se om den drar åt andra hållet el samma som innan
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad boamark
  • Antal inlägg: 17
boamark
Drar åt höger
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 18:52:00 »
Däcktrycket är som de ska, ska mäta lite och prova att skifta höger vänster.
Vad är toe-in för en nybliven ATV-ägare?
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
Drar åt höger
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 19:53:20 »
Min drog rätt bra åt höger innan jag gjorde en enkel framvagns inställning.
Toe-in är när däcken pekar in mot varandra som du plogar när du åker slalom. Mer info:
http://en.wikipedia.org/wiki/Toe_%28automotive%29
Du kan läsa mer om hur du ställer in framvagnen här i service boken:
http://www.kymco.it/contributi/download/MANUALI_OFFICINA/MO%20KXR%20250%20(inglese).zip
Det jag tyckte var enklast var att skruva in styrstagen så långt det gick och sedan skruva ut dom lika mycket, och samtidigt mäta toe-in tills jag vart nöjd.
Ta en en sprit penna och gör ett streck på muttern så är det enklare att avläsa vilket läge muttern är i.
Min vart bra vid runt 3.5 varv in eller nått liknande har jag för mig.
ymco KXR 250, 2004.
Utloggad rompan
  • Antal inlägg: 8
rompan
Re: Drar åt höger
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 11:09:49 »
Citat från: "boamark"
Martin
Jag har haft samma problem med en MXU 500. På den var styrstagen olika långa, det syntes på P-ändarnas gängor att det var olika längd. det gick även att mäta. Åtgärd: se föregående inlägg ( ljs-s).
2791 gäster, 0 användare (0 dolda)
