  • Ämne: Går inte att backa!?
Författare Ämne: Går inte att backa!?  (läst 6894 gånger)
Utloggad Nicke
  • Antal inlägg: 31
Nicke
« skrivet: 14 oktober 2007 kl. 12:28:46 »
Hallå, har precis skaffat mig en 660R, Men nu e de så att när man ska Backa så slår typ varvstoppet i direct, så man kan inte backa..
Nån som vet vad man ska göra för att de ska funka igen?!
Dinli 450 -07 [Stulen]
Raptor 660r  [Såld]
-Polaris Outlaw 500-
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2007 kl. 14:07:47 »
Läs instruktionsboken! så kanske det står något om en override knapp brukar finnas en knapp som man kan hålla in vid backning för att kunna gasa på lite  :lol:
Utloggad Nicke
  • Antal inlägg: 31
Nicke
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2007 kl. 14:15:33 »
har ingen bok :( , Ibland går det att backa, men oftast så kommer man ingenstans.. den står bara och smattrar..
Raptor 660r  [Såld]
Utloggad Puma
  • Antal inlägg: 246
Puma
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007 kl. 20:02:37 »
där är väl så att med koppling inne och back ilagd så kan man inte gasa utan att varvstoppet går i, men när du släpper kopplingen och börjar rulla går varvstoppet ur. Det gör det lite konstigt att komma igång på backen men när du väl rullar brukar det gå bra. Så vr det iaf på min...
Utloggad Nicke
  • Antal inlägg: 31
Nicke
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2007 kl. 21:56:51 »
När jag har lagt i backen och ska släppa kopplingen de är då den smattrar, Precis när de blir "motstånd"
Nån som vet vart varvstoppet sitter? lr kan de va nån kabel som ligger och skaver?
Raptor 660r  [Såld]
Utloggad 660grissly
  • Antal inlägg: 66
660grissly
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2007 kl. 22:00:48 »
tryck på override knappen tror att alla fyrhjulingar har en sån
det är bara att ltea på styret :wink:
amaha grizzly special edition-05
warn3,0 winch
cycle contry plog
big fot kit från itp
trimsystem
http://www.speedyshare.com/183282369.html
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2007 kl. 23:45:19 »
overrideknapp har ju inte en quad ,
bara 4x4 maskiner som har det.
det måste va nått med vartalsspärren.
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad fourbyfour
  • Antal inlägg: 145
fourbyfour
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 04:36:02 »
Japp! det är varvstoppet som går i, hade samma på min + alla andra jag kört :(
Jag ska kika efter om det går att koppla ur det utan några jättestora ingrepp
/Tommy
Four by Four
Utloggad Johan Västerås
  • Antal inlägg: 9
Johan Västerås
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2007 kl. 15:37:45 »
Hade exakt lika på min raptor 660 -05, backen gick bara att använda på planmark om man slira som fan på kopplingen
kör Yamaha YFZ450 -05
Utloggad ck
  • Antal inlägg: 12
ck
SV: Går inte att backa!?
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2011 kl. 15:41:30 »
Har fått exakt samma  fel på min  raptor 660 -05  nu. Hur löste ni problemet?
Ck
Utloggad ck
  • Antal inlägg: 12
ck
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2011 kl. 17:05:44 »
Jag löste problemet. Jag var tvungen å justera kopplingsvajern så började de å fungera :)
Ck
Generalen1
Generalen1
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2018 kl. 15:13:11 »
Tja
Hade samma problem med min grizzly 660!
Lämnade in den till Yamaha och dom bytte batteriet sen funkade det.
1832 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
