  • Ämne: maxi grip Skruvdubb
Författare Ämne: maxi grip Skruvdubb  (läst 9622 gånger)
Utloggad twinturbo
  • Antal inlägg: 21
twinturbo
maxi grip Skruvdubb
« skrivet: 13 oktober 2007 kl. 06:44:38 »
javascript:OpenPopupWnd('http://www.atvhuset.se/Shop/Application/pgImgPopup.php?sTbl=Art&sImgName=36-0011.jpg', '343', '380', 'no');
nokon som har prøvd dette? fungerer dette ?
har ein dinli 450 .
Utloggad 250 barossa
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
maxi grip Skruvdubb
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2007 kl. 11:10:07 »
Finns endel som har sådana.Är ju som en bildubb med härdad kärna.
Kan tas i och ur.
Dom som har är nöjda vad jag vet.Det som har talats lite om är att dom flesta tycker det är dyrt.
Har du en uppsättning däck? alltså ska som sitta på däcken som sitter på maskinen nu.
Finns dom som har tryck i riktiga bilbubb som oxå vart nöjda men kan dock inte skruvas ur.
Finns även dom med wingspeed skruv,men skallen slits på dom och kvar i däcket blir då gängorna.
Men med täta byten så kanske dom går att få ur dom oxå.
Sök lite efter dubb finns lite varianter och lite info om det du frågar efter
Utloggad Suzuki Robb
  • Antal inlägg: 57
  • Motorfreak
Suzuki Robb
maxi grip Skruvdubb
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007 kl. 20:00:49 »
Hallå!
Angående skruvdubb har själv kört en säsong med Maxi skruvdubb 12mm dock bara på en barossa 250 utstick ca 2mm fungerar alldeles utmärkt samtliga dubbar sitter kvar har kört ca 120 mil på blandat underlag.
Köpte 250 st dock väldigt dyrt ca 1500kr i och för sig vad kostar det med färdigdubbade däck dyrt väldigt dyrt.Och skruvdubben går ju att skruva ur.
Men nu ska barossan säljas äger ju nu mer en Ltz ska nog dubba offroad däcken blir grymt i vinter åka på fetställ genom stadens gator och torg.
Ha det and take it nice and isee  you now whe dont need more death in traffic
 8)
Utloggad twinturbo
  • Antal inlägg: 21
twinturbo
maxi grip Skruvdubb
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 14:13:32 »
takker for infoen.
kommer til å handle meg noen:)
må jo testast.
greitt å ha på framdekka sikkert når ein skal stoppe i lyskryss på is:) hehe
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
maxi grip Skruvdubb
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 18:51:09 »
Jag tänkte köpa dom utan hårdkärna, dom finn i 16 mm. är det för långa dubbar?
Någon som vet vilken längd man törs ha på dubbarna? jag har ITP Crossdäck
FX 700
DMC Afterburner twin Comp
Dalton Clutch Kit (blå fjäder)
Dynojet
NerfBars
Utloggad lampann
  • Antal inlägg: 34
lampann
maxi grip Skruvdubb
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 18:59:31 »
Vart köper ni dubben? Börjar bli dags och dubba nu ju  :twisted:
Dinli 450 -05 sänkt,breddad mums mums! Såld        Barossa  -06 sänkt,breddad o såld :(  Bombardier traxter 500  Raptor 700r -08 äntligen nöjd :)
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
maxi grip Skruvdubb
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 23:20:00 »
Duells har. Gå in och kolla på deras sida efter din närmaste ÅF..
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
maxi grip Skruvdubb
« Svar #7 skrivet: 17 december 2007 kl. 20:27:00 »
Vilka dubb är mest lämpliga för originaldäcken? Någon som har stoppat i och som har fått erfarenheter av "lagom" utstick för blandad körning, hur många dubb som "bör" användas till dinli maskinerna...
Samt var hittar man vettigaste priset på dubbarna?
Börjar ju bli dags och vore fint med lite mer fäste...
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
maxi grip Skruvdubb
« Svar #8 skrivet: 17 december 2007 kl. 21:33:43 »
Testade maxigrip 14mm runt om slutade med multipla punkteringar fram. Ska slipa ned dem och sätta i slang. Bak kan det klara sig om man har nya däck annars går de igenom även där. Tror jag har nån pyspunka även bak ska riva av gummina och kolla och limma de som gått igenom.
Fram MÅSTE du ha 11mm om du inte slipar ned dem eller provar limma om det nu håller tätt. Tyvärr är de grannare än 14mm till samma pris.
Jag kör 100 i varje bakhjul och 48 i varje fram = 2 satser á 995.-
3 mm utstick. Köpt från min ÅF som tagit från Duells.
Monteringshylsa 105.- per st. (olika storlekar)
Min ÅF skulle prova dubba en ny dinli den här veckan med 14 bak får se hur det går för hnm. Jag ska även fortsätta med min, tröttnade när man hade 20 punkteringar i ena framdäcket men nu är man väl tvungen.
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
maxi grip Skruvdubb
« Svar #9 skrivet: 17 december 2007 kl. 23:14:23 »
Citat från: "ICE_Junior"
Så 11mm är det att satsa på runt om egentligen (om man har tillräckligt med dubb kvar)? Jag hittade bara 11mm och 15 som närmast på atvhuset... Och med 11mm måste det ju gå bra, om man har tillräckligt med dubb som sagt... Eller?
 Är 11mm mindre dubb också jämfört med 14 eller är det bara längre?
Och sen var det, va menar du med: "Tyvärr är de grannare än 14mm till samma pris"?
//Tacksam för alla tips och hjälp en kan få!
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
maxi grip Skruvdubb
« Svar #10 skrivet: 17 december 2007 kl. 23:42:17 »
11mm är mkt mindre och tunnare fast de kostar lika mkt så man får mindre för pengarna..
(Menade 15mm när jag skrev 14mm, mindes fel)
Du lär köra med 11mm runt om ifall du inte vill kapa av dem eller försöka limma dem så du får det tätt eftersom de går igenom däcket..
Jag försöker köra med 15mm bak och 11 fram så man får lite fäste för den river upp isen duktigt ändå fastän jag kör med 15mm bak.. Jag köpte en tub solution, samma man lagar innerslang med, den fäster juh på gummi och härdar inte men har inte testat om den fäster på metall än. Det tar juh nån vecka för luften att pysa ut så det är ganska tätt ändå..
Skallen på 11mm kanske är 3mm i diameter varav hårdkärnan är halva det och på 15mm är det 6mm så du har 4ggr större area på 15/18/25mm.
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
maxi grip Skruvdubb
« Svar #11 skrivet: 18 december 2007 kl. 10:01:11 »
Ok, jag har fått ett bättre pris på ett par andra dubbar, tror det var innova? Någon erfarenhet av det?
2955 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
