  • Skötsel »
  • Ämne: hjälp behövs snarast!
Författare Ämne: hjälp behövs snarast!  (läst 4370 gånger)
« skrivet: 12 oktober 2007 kl. 19:51:04 »
behöver ha fyrhjulingen fungerande på söndag morgon och i nu lägget är de så här. Den startar o går helt perfekt på tomgången men minsta lila rörelse på gassen o den bara låter mmmmmm (på ett ungefär) och ökar inte i varav men dör inte heller. den har alltid rykt mycket (för mycke olja) så tändstiftet är helt svart, men har varit så o fungerat länge, har gjort så att förgasaren flödar över så den får garanterat bensin, har testat köra utan luftfilter, har kollat reed ventilerna o den ena slöt inte riktigt 100 tät bakot men vände på dom bladen så de ska nog inte vara någon fara de heller, testat köra utan avgasröret för att titta så inte de sotat igen hjälpte inte. de är 2T så de måste ju vara någon som har någon ide för nästan alla har ju kört moppe.
ALLA TIPS UPSKATAS, HUR KORKADE ELLER BRA DOM ÄN ÄR BARA DE FÅR DEN ATT FUNGERA!!!
fixar ljud klipp imorron om den inte funkar riktigt då
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007 kl. 20:17:10 »
Snål-luft?
Spruta startgas på förgasaren när maskinen är igång. Om antingen varvet ökar eller minskar (mins aldrig vilket) så är det förmodligen läck någonstans. min "plast" svåger görde kart i många år och han lärde mig detta trix. på hans fugge satt det tydligen e oring någonstans som kunde ge med sig och detta "test" var det enkelt att prova om det avar problemet innan han rev förgasaren.
Har nålen kanske låssnat? så den bara lyfter "cylindern" som nålen sitter på (så såg iaf min gammla moppe förgasare ut) = den får mer luft men inte mer soppa. och då blir ljudet annorlunda men den varvar inte mer..
Vet inte om detta hjälper eller om det äns är det "problemet" men du kan ju prova.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007 kl. 20:19:58 »
Vet inte vad du har för hoj, men har du någon manuell backväxel så kolla så att den inte ligger i ett mellanläge.
Har du kollat så att choken inte ligger i?
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2007 kl. 20:22:30 »
vevaxeltätningar , drar tjuvluft från växellådan / drar olja ! .....värmenypt ??? dåligt komp i motorn??
//min pappa
Cummins
Cummins
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2007 kl. 23:06:11 »
Har du kollat packboxen vid svänghjulet eller vevpartiet. Det hände på honda mt 5 att när den blev sliten så kryper den ut och då går den dåligt svarar inte men går på ett konstigt sätt. Kolla så får du se. :wink:
Utloggad Olle_deak
  • NTR
  • Antal inlägg: 426
Olle_deak
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2007 kl. 00:31:44 »
"Mmmmmm" ljud känner jag inte till :P
Men så du menar att den går bra på tomgång och sen när du gasar, vad händer då ? Menar du att den inte vill varva upp ? Eller "Böööööar" den (för mycket luft)? Eller Blöddrar den (för mycket bensin) ? Eller dör den bara på en gång ?
Ktm SX 450 -010
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2007 kl. 00:59:22 »
neep som jag skrev den mmmmmm ar, enligt mej låter de mmmm it allfall :lol:  men den varvar inte upp men dör inte hur man än gasar, den får bensin, om de inte är som stene skrev att nålen inte hänger med up! o har testat att ta bort luftfilter så kan inte vara för lite luft, och testat stänga igen så den knappt får någon luft, men resultatet är de samma hela tiden.
tack med tipsen, tycker de stene hade om nålen  låter bra ska titta de imorron, men har haft dän förgasaren över 20 ggr så hade den varit lös hade den väl trillat ner på golvet vid de här laget
shivaxl
shivaxl
Re: hjälp behövs snarast!
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2007 kl. 02:22:14 »
Citat från: "TAZ"
Borsta stiftet om du inte redan har gjort det.
Annars så tror jag på reeds:en ändå, Har varit med om detta fenomen på en moppe, Då hade dom glömt och sätta i bladen, Ville inte varva och gick sämre vid gas.
Om du nu har vänt på dom och den ena inte höll 100 tätt, Borde den inte var öppen fast mer åt mitten på bladet, Som en båge då alltså???
Vid sprut med startgas så ökar varvet.
Kolla tändning också!!
Utloggad Eatv
  • Antal inlägg: 224
Eatv
Jahhaa du..
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2007 kl. 10:50:40 »
Garanterat Reeds eller din vevaxelpackning
Om den drar olja från motorn så är det den packningen vid vev sidan..
vet dock ej vad du har för hoj..
Kan va bra att veta om du frågar om saker som berör den..
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2007 kl. 10:53:06 »
yamaha blaster
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2007 kl. 10:53:32 »
yamaha blaster, aa ska ut o titta nu sen blir de att bestäla delar ikväll
  • Skötsel »
990 gäster, 0 användare (0 dolda)
