  • Ämne: måste fasiken hitta en kärra nu!
Författare Ämne: måste fasiken hitta en kärra nu!  (läst 2726 gånger)
Utloggad robertpetersson
  • Antal inlägg: 22
robertpetersson
« skrivet: 8 oktober 2007 kl. 16:40:30 »
Har tittat och tittat, dels på Jula m.m.
Vill ha hjälp och hitta en kärra till min Polaris..
kraven är max 4500 kr, ca 1½-2m lång, 90-120cm bred, lasta runt 300 kr..Vill gärna ha lite längre med tanke på att vi kör rätt mycket virke!
Är det ingen där ute som kan ge ett bra tips ? Tittade på en Craftman kärra på Jula, 3000 kr, helt ok, men dock inte med kulfäste :(
« Svar #1 skrivet: 8 oktober 2007 kl. 17:20:25 »
lasta runt 300kr
tror nog du orkar bära dom i fickan :lol:
kanske går att hitta någon gammal bil kära på blocket, annars går de kanske att montera ditt kul fäste på jula käran.
  • Antal inlägg: 22
robertpetersson
« Svar #2 skrivet: 8 oktober 2007 kl. 17:36:03 »
går det verkligen det ? har mätt och så..
infästningen för "traktor" kärran på Jula är 20 cm, kulan på Fyrhjulingen är 30 cm..
hur ska man sen fästa den då ?
« Svar #3 skrivet: 8 oktober 2007 kl. 18:28:03 »
de vet jag inte, men vet att vill man bara så går de bara att de kan vara lite pyssel. men den kärran på jula för 3900 kr har ju kulldrag redan :!:  eller tittar jag på fel kärra nu.
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
« Svar #4 skrivet: 8 oktober 2007 kl. 19:13:00 »
Den här hittade jag på blocket
http://www.blocket.se/vi/13715273.htm?ca=10_s
Can-Am Outlander 800 MAX LTD
http://www.ena4wheelers.se
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #5 skrivet: 8 oktober 2007 kl. 19:27:19 »
Denna har jag gått och sneglat på ett tag. Tycker den verkar riktigt smidig. Man kan ju ta bort front och bakplåten så förvandlas den till en timmerkärra.
http://funride.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=1112&cat=134
Dock är den ju någon tusing dyrare än din budget.
Kanske kan vara värt att kolla på iaf.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #6 skrivet: 9 oktober 2007 kl. 21:46:42 »
Är kanske i minsta laget men jula och med kuldrag
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=326013
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #7 skrivet: 9 oktober 2007 kl. 23:16:17 »
Citat från: "Spiricom"
Jag har testat denna kärra, helt syverän kärra till ett ök pris, den verkar tåla lite med
URL=www.funride.se][/URL]
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
Re: måste fasiken hitta en kärra nu!
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2007 kl. 22:13:19 »
Citat från: "robertpetersson"
Kapa av nuvarabde fäste o svetsa på en hanske :!:  då ahr du en billig kärra :?
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
  • Antal inlägg: 22
robertpetersson
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2007 kl. 18:06:20 »
Det går ju tycärr inte eftersom krogen på min polaris sitter på höjd 32 cm.
Kärran som finns på Jula har en jöjd på 19 cm.
Vill ju ine att kärran ska luta bakoåt hela tiden :(
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2007 kl. 19:12:52 »
Det har du rätt i. Kanske inte är så roligt när sakerna rasar av hela tiden :D
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Adam A
  • Antal inlägg: 150
Adam A
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2007 kl. 08:43:06 »
antingen har ja missat nått i inläggen eller så är ja bara trög, men varför kan du inte höja den handske som ska svetsas på så att den kommer i linje med kulan?  enklare blir d nog inte va?
rizzly 660 -06
2429 gäster, 0 användare (0 dolda)
