  • Ämne: Arbetsbelysning BAK, Standard även på övriga SPORTSMAN, ett TIPS!
Författare Ämne: Arbetsbelysning BAK, Standard även på övriga SPORTSMAN, ett TIPS!  (läst 4305 gånger)
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« skrivet: 8 oktober 2007 kl. 11:59:52 »
Deluxe modellerna kommer med arbetsbelysning bak som standard, men det enda du egentligen behöver för att få belysningen på din 450 är 2 glödlampor samt knappen för belysningen. Är nämligen så att allting är färdigdraget o allt. Tar man bort lyktkåpan så ser man sticket hänga där som knappen skall kopplas in i. Kablarna till lysena är också färdigdragna, enda är att dom inte monterat lampor. en ganska ful grejj är att om du på firman du köpte maskin från skulle be om montering av arbetsbelysning bak så skulle dom med all säkerhet ta en rejäl sant för att koppla in nått så enkelt!
Hoppas nån har glädje av detta! Jag skall också koppla in på min när jag får tummen ur!
MVH
EDIT: Nu fick jag äntligen tummen ur och monterade dessa lampor, sisådär 2 år efter trådskapandet. ;) Var in på lokala polarishandlarn och köpte glödlamporna bak (Svindyra, 274:- för 2 st), och frågade efter en original-brytaren, men fanns inte inne så fick bli en vanlig vippbrytare från macken a 'la' 23 kronor. Passar inte originalsticket men klippte bort sticket och skarvade med kabelskor, borrade ett lagom hål för brytare upp på kåpan, o vips så hade vi arbetsbelysning.
MVH
« Senast ändrad: 27 augusti 2009 kl. 18:00:21 av perssoonn »
Utloggad Repo-Man
  • Big bore delivers moore....
  • Antal inlägg: 58
  • Medlem av SRS ATV UNIT
Repo-Man
Arbetsbelysning BAK, Standard även på SPORTSMAN 450!
« Svar #1 skrivet: 8 oktober 2007 kl. 13:14:02 »
Vet du om det är samma sak på sportsman 800 quad?
Numera  850 Quad 2010  Utrustning enligt nedan.
portsman 800x2 08 vägreggad och okastrerad.  Såld
Sportsman 800-07 såld.
Nukefälgar
GBC Grim Reaper 14"
Warn RT 30 Winch.
Warn Plog
Frontbåge
HMF XL slipon (Mäktigt ljud)
HMF optimizer
Vision-X ljus (12 led) !!!!
mm
Levererad Av Slattorp AT
Utloggad robertpetersson
  • Antal inlägg: 22
robertpetersson
« Svar #2 skrivet: 8 oktober 2007 kl. 16:54:37 »
Kan jag få backlyse på min 500 då ? märke det i helgen när jag skulle backa för första gången i mörker, det är jobbigt och inte se vad som finns där bakom. hur går det och lösa ?
//Robert
Utloggad TommyBoxster
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2007 kl. 21:55:31 »
Citat från: "robertpetersson"
//Robert
annars kan du ju göra som jag  :D
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11152
  • Antal inlägg: 22
robertpetersson
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 16:03:20 »
Vad tror ni om denna idè ??
Eftersom jag idag har en låda för mitt helljus på min sportsman 500 idag, så tänkte jag koppla in backlyse på mitt helljus och skruva bort lampan som finns i den strålkastaren!
Alltså, jag vill ha backlyse när jag backar. Då kopplar jag in kabel till hellyset, sedan drar jag dom till lamporna där bak..
Så när jag sätter på helljuset så tänds mina backlampor där bak..
Tror ni det skulle fungera ?
//Robert
  • Antal inlägg: 22
robertpetersson
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 17:06:37 »
Det finns ett backljusset hos polaris för 244 kr.
Då ingår lampor, kabel och instruktion om hur du kopplar in allt.
jag köpte direkt! ETT TIPS BARA!!
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
SV: Arbetsbelysning BAK, Standard även på SPORTSMAN 450!
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2009 kl. 18:06:29 »
Citat från: robertpetersson skrivet 16 oktober 2007 kl. 17:06:37
Visst, detta kanske är skriva-i-en-gammal-tråd- VÄRLDSREKORD, men..
Är det ett separat baklyse eller är det en sats för det jag beskrivit ovan? Tänkte då bara lamporna kostade 274 kr. Fast o andra sidan kan ju priserna gått upp på 2 år. ;)
MVH
Utloggad Emil_
  • Antal inlägg: 1
Emil_
SV: Arbetsbelysning BAK, Standard även på övriga SPORTSMAN, ett TIPS!
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2009 kl. 23:40:15 »
Hej. Har en Sportsman 800efi -06 och undrar hur man kopplar in styrlampan, har sett kablar som är avklippta men begriper mig inte riktigt på det.. Har hört att det lyset är olagligt här i Sverige om den är vägreggad.. tacksam för svar! :)
Can-Am Renegade 800r -10
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #8 skrivet: 2 oktober 2009 kl. 20:44:24 »
Finns trådar om detta - sök och du skall finna  ;)
På min var det bara att trycka dit en lampa sedan var det klart (ok, ta bort tejpen också).
Men lampan får du köpa på Polaris ÅF (special).
Låter märkligt med "avklippta sladdar"?? (usch!)
Belysningen är inte godkänd - nej. Men eftersom min bara lyser med hellyset kan jag inte se något problem.
När det är dags för besiktning - chansa eller ta ut glödlampan (så kommer jag göra).
915 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
