  • Ämne: Första haveriet!!! Behöver hjälp!!!
Författare Ämne: Första haveriet!!! Behöver hjälp!!!  (läst 4236 gånger)
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« skrivet: 6 oktober 2007 kl. 19:41:48 »
Var ute o jobbade i skogen idag (igen). Maskinen bara dog för mig. Kollade om den fick soppa och d fick den. Sen kollade ja om d var nån gnista på stiftet, men ingen gnista vad ja såg. Skruvade i stiftet igen. Var o rörde om bland kablarna under framkåpan. Provade o starta och den gjorde d. När den nu var i gång så stack ja in handen o rörde bland kablarna så dog den. Försökte få igång den på samma sätt igen men lyckades inte hur länge ja än försökte.
Nån som har råd lr tips på vad d kan vara??? Vore väldigt tacksam =).
Är d så att d bara är CDI som har med tändning osv att göra? Behövs den bytas kanske?
Är ingen höjdare på sånt här precis men tips är välkomna.
inhai 260 4x4 -07
Skyddsplåt i 5mm Alu-durk.
Skydd för A-armar i 5mm Alu-durk.
Låda bak med plats för motorsåg, kombidunk och övrig utrustning.
ITP Mud Gear 26" däck med Q-Max 12" fälg.
Vedboggievagn med kran och vinsch.
Utloggad starcraft
  • Antal inlägg: 7
starcraft
« Svar #1 skrivet: 6 oktober 2007 kl. 20:10:44 »
På vår bruker det å bli dårlig kontakt der kabelen fra tändspolen (coilen) går på inn i tändkabelskon (plugghette). Jeg bruker å klippe av ca 1 cm og skru fast kabelen i tändkabelskon igjen. Tror problemet kommer av vibrasjoner.
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #2 skrivet: 6 oktober 2007 kl. 20:18:09 »
Tack Starcraft!
Ska kolla om d hälper mig att få igång maskinen igen =D.
inhai 260 4x4 -07
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #3 skrivet: 6 oktober 2007 kl. 20:28:10 »
hadde også detta när jag hadde linhai. Byttade ledning från coil til plug og alt var ok.
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad starcraft
  • Antal inlägg: 7
starcraft
« Svar #4 skrivet: 6 oktober 2007 kl. 21:00:14 »
Etter å ha klippet ledningen noen ganger ble det ny ledning hos oss også :D Den gamle ble for kort til slutt.
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #5 skrivet: 6 oktober 2007 kl. 21:39:47 »
Låter lovande, ska prova i morgn får se om d funkar =P
inhai 260 4x4 -07
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #6 skrivet: 7 oktober 2007 kl. 17:48:33 »
Puuuuh!!!
Hittade problemet. Var bara en säkring som gått. Hmmmm.... skumt tycker ja ifs, maskinen har gått va 19 mil. Är en lättnad i alla fall, fortfarande inte något stort problem med min Linhai. Peppar peppar ta i trä... =D.
Over and out!
inhai 260 4x4 -07
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
« Svar #7 skrivet: 8 oktober 2007 kl. 19:05:47 »
Om det va säkringen på 3A => BYT till en större.
inhai 300 4x4 50th. SÅLD
Ducati 750 SS -02 SÅLD
Suzuki GSXR 600 RIZLA REPLICA -04 SÅLD
Polaris Trail Boss 330 SÅLD
Hisun Raptor 400
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2007 kl. 12:13:22 »
Jo Mike... var den säkring, har byttt till större nu =).
inhai 260 4x4 -07
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2007 kl. 19:00:25 »
Råkade ut för samma sak på min men bytte till 7,5A => funka fint sen...
Hisun Raptor 400
Utloggad farmaren
  • Antal inlägg: 3
farmaren
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2007 kl. 19:55:15 »
Låter inte som att det är rätt sätt att laga på.
De måste ju finnas en anledning at det sitter en 3A säkring där. Nästa gång kanske du bränner sönder något i el systemet ist för säkringen.
2287 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2363. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
