  • Ämne: oljud...
Författare Ämne: oljud...  (läst 4609 gånger)
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
oljud...
« skrivet: 5 oktober 2007 kl. 18:06:29 »
Tjena!
Ja har fått ett högljutt rasslande ljud från min maskin när ja kör.....
Det konstiga är att d försvinner när man frikopplar eller motorbromsar.....
Nån som har ett tips på va man kan kolla!?
//Dev
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
oljud...
« Svar #1 skrivet: 5 oktober 2007 kl. 18:16:08 »
Dags att spänna kedjan kanske.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
oljud...
« Svar #2 skrivet: 5 oktober 2007 kl. 18:55:00 »
Men kedjan "låter helt normalt" när man frikopplar... inga slag eller nått sånt... d här låter mer som tickande ventiler eller nått.....!? fast bara vid motorbelastning... asså, så fort motorn driver hojen framåt, å inte farten...
Utloggad ymmil
  • Antal inlägg: 19
ymmil
oljud...
« Svar #3 skrivet: 5 oktober 2007 kl. 21:11:09 »
Jag har något liknande ljud, på min är det en svets som håller bränslefilter? under sadeln som har släppt och det låter mest när man gasar annars hör man inte det.
Lyft av sadeln och kolla sidan om sadelfästet ( gummiknoppen )närmst tanken, där sitter ett filter eller vad det nu är som på min skramlar som fan.
Jimmy
YM Quadlander 250 såld!
Nu en Hyosung 450
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
oljud...
« Svar #4 skrivet: 5 oktober 2007 kl. 21:34:23 »
Ok, Tack, ska kolla d :)
Hur länge har du haft din?? har kört lite drygt 200 mil nu.... fan, man kan ju inte låta bli....  :P
//Dev
Utloggad ymmil
  • Antal inlägg: 19
ymmil
oljud...
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2007 kl. 22:25:10 »
Jag har haft den i cirka 3 månader och kört 100mil, jag har ett irriterande fel som jag inte får rätt på, det är när jag gasar fullt på femman så går den upp till ca 130 och sen dör den, precis som om soppan tog slut eller nåt men jag kan ligga och köra i 115-120 utan problem jag kan gasa genom alla växlar och först när jag kommer upp till 125-130 så dör den!
Det känns inte som nåt övervarvningskydd, den kommer ju upp i 120 på fyran med mycket högre varv...
Du har inte haft nåt liknande problem eller vet vad som kan vara fel?
Jimmy
Nu en Hyosung 450
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
oljud...
« Svar #6 skrivet: 6 oktober 2007 kl. 03:15:37 »
jag har EXAKT samma fel på min.... om den nu plötsligt hostar igång igen vid 40, 50 nånting å sen går igen.....
fast, min maskin är strypt, även om den gör 123 på mätarn....
handlarn hävdar att d beror på att min masin just 'r strypt, och har ordnat med leverantören  så de kan plocka strypningen på min -med samtliga fabriksgarantier kvar...!? -just därför att ja har haft probbs me att hon har gått "varm" och nu att hon dör.....
Ska bli mycket intressant att se om d nu löser problemet... eller om det blir en följetång av allting....
Ja läste ett inlägg här nånting om att d kan "värmenypa"... har dock inte läst hela tråden.... (hittar den inte..) trodde att om d nöp så skar hela skiten ihop..... men!?
Har även kikat på sprängskisser och sett att d finns en vacumstyrd "bränslepump" mont strax ovanför insuget..... möjligt...!??
annars vet ja att en del tändspolar kan sluta fungera när d kommer upp i en viss tempratur.... och att även cdi-boxar verkar kunna lida av samma problem.....!? Men det hela är mycket mystiskt.... å d skulle mycket väl kunna va förgasarknas iof.....
Har du pratat me din handlare...!? va säger han?
Mvh Dev
Utloggad rapier450
  • Antal inlägg: 14
rapier450
Soppa
« Svar #7 skrivet: 29 november 2007 kl. 18:34:00 »
Har ni kollat att vakumslangen till soppa kranen är rätt kopplad !
apier 450 såld
Kymco msu 500 inköpt
Utloggad ymmil
  • Antal inlägg: 19
ymmil
oljud...
« Svar #8 skrivet: 29 november 2007 kl. 23:30:03 »
Kan den sitta fel? Då borde den väl gå dåligt hela tiden?
Går din bra även vid maxfart?
Jimmy
Nu en Hyosung 450
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
oljud...
« Svar #9 skrivet: 1 december 2007 kl. 19:25:57 »
Lever den här tråden? :) är d kanske fler som råkat ut för d här??
Hade oxå en tanke på soppakranen, den vacumstyrda... men ja gjorde så att ja lämnade den till ÅF å leverantören å lösa problemet, å pga okunskap, ovilja att felsöka eller helt enkelt bara riktig goodvill så bytte de in min mot en sprillans ny... :)
Har dock funderat lite å om d är nån som har tillgång till strobblampa..??
-Prova koppla in den å ge dig ut å provkör. om d slutar blixtra när den dör, tändningsfel... :) gör den d inte -soppafel...!!? Kan va en början iaf :)
mvh Dev
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
oljud...
« Svar #10 skrivet: 17 december 2007 kl. 20:39:25 »
har ni kollat membranet till vakumslangarna under sadeln ?
för på min var den fast satt med för långa bultar som gjorde att den satt "löst" bytte bult å nu sitter den fast.
men jag får inte upp den i mera än 128km/h på 5:an för det men min dör inte den bara slutar acca fast det finns mera var att ge ur motorn jag menar den dra ju upp till 120 på fyran å då varvar det  :roll:
Goes 450X 07 SÅLD
  • Ämne: oljud...
6261 gäster, 0 användare (0 dolda)
