  • Ämne: Er det noen her !!!!!!!.
Författare Ämne: Er det noen her !!!!!!!.  (läst 5647 gånger)
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
« skrivet: 3 oktober 2007 kl. 19:06:39 »
:? Er det liten bruk av forum, eller er det ingen som har erfaring eller kjennskap til Arctic Cat 650 ?.
Lurer på om noen vet hvordan det går, i km/t på veg, stabilitet, driftssikkerhet, Nm oh hk på motor, og svakheter ?.
Hva er den i sammenligning med eks Polaris og can am ?
KOM IGJEN MED ERFARINGER    :P
/AK
Wolf
Utloggad DanneR33
  • Antal inlägg: 557
  • Strängnäs
DanneR33
« Svar #1 skrivet: 3 oktober 2007 kl. 20:42:07 »
Hallå, jag hade en arctic 650v-twin och den har 42hk och var ganska slö plus att lågväxeln var skithög, sen tycker jag förfarandet med diffen var lite besvärligt och osmidigt.
Stabilitet på väg var som dom flesta andra 4*4 med större hjul dvs lite vobbligt :)
Nu har jag en polaris 800 som du ser längre ner, och den är som dag och natt gämfört med arcticen.
Det är en automatisk diff som man knappt märker när den går i, helt kanon.
Sen är det runt 63 hk och det är väll ingen skitsnabb maskin men det räcker för mycket lek och bakhjulsåka.
Lågväxeln är ganska låg så den blir fruktansvärt stark i skogen.
Det var det jag kommer på nu,
PHOTO4FUN.se
info@photo4fun.se
Skriver i dagsläget för ATV&Quad
Kör: 2008 BruteForce camo med massa roligt på
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
« Svar #2 skrivet: 3 oktober 2007 kl. 21:23:20 »
Hei
Takker for innlegget ditt  :)
Der ser du hvor viktig der er å få erfaringer fra andre personer. Er du fornøyd med polarisen ved det å kjøre på veg, det å følge trafikken er det ok. Jeg tror også at polaris er en meget god maskin, men ønsker også høre fra dem som har kjørt, eller har kjente som har, kan få mange nyttige råd om hva dem mener.
Men igjen TAKKER FOR TILBAKEMELDINGEN
og håper flere henger seg på
 8)
/AK
Wolf
Utloggad DanneR33
  • Antal inlägg: 557
  • Strängnäs
DanneR33
« Svar #3 skrivet: 3 oktober 2007 kl. 23:11:42 »
Har man lite snällare däck på så är det inte några problem att köra i trafiken, jag skulle kanske inte vilja ligga runt 100km/h någon längre sträcka, men en marchfart på ca80 är inga problem.
Men som sagt i skogen är den riktigt trevlig att köra.
PHOTO4FUN.se
info@photo4fun.se
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
« Svar #4 skrivet: 3 oktober 2007 kl. 23:40:46 »
Lurer på hvordan nye polaris sportsman 800 touring, 2 seters vil være å kjøre, den vil ha lenger akselavstand. Og om den blir å registrere for veg
/AK
Wolf
Utloggad LB
  • Antal inlägg: 47
LB
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2007 kl. 20:39:37 »
Jag är inne på min tredje ac och är helnöjd .
Brukar inte åka så mycke väg (terrängregad) men med orginal hjul
så gör den runt 110 går lite tyngre med 27orna.
Till skilnad från danne så tycker jag inte att förfarandet med diffen är krångligt.
Jag kan däremot hålla med om att lågväxeln på v2an är på tok för hög .
På ac 700 efi är det mycket bättre.
Har haft ac 500  ac 650 v2 har nu 700 efi. :D
LTD 800 2011
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2007 kl. 07:35:10 »
Er det stor forskjell på 650 og 700 når det gjelder Arctic cat.
bensinforbruk hva er det, ved vegkjøring.
/AK
Wolf
2122 gäster, 0 användare (0 dolda)
