Yamaha
cARLBOM
Toppen sönder????
Ämne: Toppen sönder???? (läst 3242 gånger)
Psycho
ATV Entusiast
Antal inlägg: 95
Psycho
Toppen sönder????
2 oktober 2007 kl. 20:54:20 »
När jag plocka ner min hoj för att kolla ventilspelet visade det sig att det var för tajt. Så mätte upp hur mycket jag behövde öka på och plockade isär den.
Nu till problemet. När jag plocka bort lagerhalvorna på kamen visade det sig att kamen har slipat i alu i lager halvorna så att det hade blivit grader. Vilket gjorde att jag fick fila bort dem för att kunna få upp locket och byta shimsen.
Nu till frågan är toppen paj pga att kamen har slipat i alu?? Det var slipat såpass att det såg ut lite till tendes att alu hade inte smält men bränts lite.
Eller är detta vanligt förekommande??
Vilket är att rekomendera?? Byta shims å köra eller byta toppen??
Vad kan en ny topp kosta?? Det är till en yamaha 450yfz-06
amaha Yfz 450 *SÅLD*
HMF Sportseries Helsystem
CP Wicked 14.0.1 Kolv
Hot cams
+3 Stroker Crank = 470cc
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
Swing arm skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
iroc
ATV Extreme
Antal inlägg: 803
iroc
Toppen sönder????
2 oktober 2007 kl. 20:59:04 »
svårt att säga beror på hur det ser ut - har du nån bild ? om det inte ser föör jvligt ut så är det ingen fara - låter som dålig smörjning - vad är det för olja du kör på?
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Psycho
ATV Entusiast
Antal inlägg: 95
Psycho
Toppen sönder????
2 oktober 2007 kl. 21:24:27 »
Har tagit bilder men kan inte få in dem just nu.. Kör på castrol gps just nu.. Förre ägaren körde på quakerstate.
Det är lite svårt att beskriva exakt hur det ser ut men kammen har slipat i alu lager halvorna så det blivit grader på sidorna av alu lager halvorna.
Det är lite bänt i lager halvorna med samt så ser det när jag tittar närmare på det ut som om en del alu har nästan smält har blivt en blank yta i alla fall och lite längs gående grader. Det är ju inte totalt lager haveri men helt friskt ut ser det inte.
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Blade550
Antal inlägg: 314
Total likes: 10
Blade550
Toppen sönder????
2 oktober 2007 kl. 21:35:10 »
http://www.mineolamoto.com/
Kolla denna sida där har du sprängskisser över hojen och art.nr kanske stämmer (inte alltid) i sverige med!!
Priser kan du ju få en hum om med en valutaomvandlare.....
Psycho
ATV Entusiast
Antal inlägg: 95
Psycho
Toppen sönder????
2 oktober 2007 kl. 22:00:18 »
Såg att en helt ny komplett topp utan kammar kostade 3600 med dagens dollar kurs. Detta var på yamahaplaza. Skall maila Ryan på Mxsouth och kolla vad dem tar.
Borde inte landa på mer än strax över 4000 med frakten. Har man då även tur så kanske man kan trolla sig undan momsen och tullen.
Men är som sagt det om man behöver byta topp?? :roll:
Vore tacksam för utlåtanden och tankar från er..
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Devil
ATV Extreme
Antal inlägg: 821
Devil
Toppen sönder????
3 oktober 2007 kl. 19:38:17 »
Är d bara ja som tycker d är förjäkligt att man ska behöva byta topp på en 06:a....? för att den inte har smort.....!?
Är d priset man betalar för att ha plockat strypningen då?
//Dev
Honda ATC110... -Utsliten
Polaris 250R... -Klotad
Rapier 450... -garantibytt...
Rapier 450 #2... -Projekt Hyosung- =;)
Psycho
ATV Entusiast
Antal inlägg: 95
Psycho
Toppen sönder????
Svar #6 skrivet:
3 oktober 2007 kl. 20:42:18 »
En 450yfz är inte bygg från början att vara stryp det är bara väg maskinerna som är.
Hade inne lager halvorna hos en lokal mc butik i dag och lät en av deras mekaniker kolla på det. Tydligen inte så farligt skulle bara ta en fin smärjelduk och putsa till kamarna lite. Köpte nya shims till insugs sidan men när jag satte ihop det och mätte alla så va det för trångt på avgas trots att jag kunde svära på att jag mätte dem innan jag tog av dem men men får bli att köpa nya till avgas sidan och byta dem med.
Men nu till mitt nya problem som uppståt. När jag kolla i verkstads manualen står det att lagerhalvorna skall dras med 10Nm och moment nycklen jag har startar på 20Nm. Hur viktigt är det att det dras precis i 10Nm?? Förstår att man inte kan dra dem i 20Nm men det borde vara så att man drar till dem går ihop helt och sen bara pytte lite till så dem sitter där eller??
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
LAHA
Spyderryder
Antal inlägg: 2060
Teckomatorp Skåne
LAHA
Toppen sönder????
Svar #7 skrivet:
3 oktober 2007 kl. 23:42:56 »
Du bör nog skaffa dig en annan momentnyckel för det är riktigt viktigt att det blir rätt. :idea:
Can Am Spyder RS
Psycho
ATV Entusiast
Antal inlägg: 95
Psycho
Toppen sönder????
Svar #8 skrivet:
4 oktober 2007 kl. 11:10:32 »
Misstänker detta med. Får ge mig ut på jakt efter en :?
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Psycho
ATV Entusiast
Antal inlägg: 95
Psycho
Toppen sönder????
Svar #9 skrivet:
10 oktober 2007 kl. 20:33:59 »
Då var momentnycklen införskaffad. Monterade ihop alltihopa i dag.
Dock startade den inte
Först så var batteriet dåligt så satte det på laddning. När den sen visade full prövade jag att starta.
Den orkade bara runt ett eller två varv innan det va dålig kräm igen.
Tyckte den gick ganska trögt när man vred runt vevstaken kan man gjort något fel? Tänkte först på kamkedjespännare men den kan man ju inte göra mer än släppa på skruven och låta den ställa in sig själv eller?
Batteriet var bra när jag börja meka med den dock har den stått nästan en månad nu så visst kunde det va slut men sen borde den orkat efter jag laddade det. Laddad inte länge men laddlampan visade fullt.
Kan batteriet stå och bli dåligt på en månad?
Tänkte jag tar och kopplar på bil batteriet räcker inte det så vet i fasen vad.
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Yamaha
cARLBOM
Toppen sönder????
1132 gäster, 0 användare (0 dolda)
2360
