  • Ämne: GPS
Författare Ämne: GPS  (läst 3087 gånger)
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
GPS
« skrivet: 30 september 2007 kl. 18:19:01 »
När man är i skogen och puttrar runt kan det ju vara skönt att även hitta vägen tillbaka hem  8)
Har sedan tidigare en Garmin Vista Etrex med "fritidskarta". Inköpt för svamppromenader till fots  :D
Bums iväg och köpte fästanordning till styret. Så långt var allt okey. Men den verkar inte klara av skakningarna som blir i terrängen. Den stänger bara av sig  :cry:
Har kollat så att batterierna sitter osv. Säkert dags för ett byte, men till vad?
Så då till min fråga:
Vad har ni för fabrikat på GPS och vilken karttyp?
Skall klara skakningar, väder och vind  :twisted:
Erfarenheter efterfrågas
Can-Am Outlander 800 MAX LTD
http://www.ena4wheelers.se
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
GPS
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007 kl. 18:56:50 »
Jag kör med Vista Cx, friluftskartan Pro och Kjell & Co:s 49:- fäste.
Funkar kanon, sitter stadigt och inga problem med att den inte pallar vibrationer.
Ska du köpa en nu så finns Vista HCx (bättre mottagning) för 2890:- hos Tecopt.
-Failure is always an option"
Utloggad Fullrulle
  • Antal inlägg: 193
Fullrulle
GPS
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007 kl. 19:08:53 »
Jag har en Garmin Zumo 550 med Friluftskartan Pro. Fungerar kanon  :D  Den är byggd för att sitta på styret och klara av väder, vind och skakningar.
an-Am Renegade
Kymco Maxxer 300 såld
BMW R1200GS
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
GPS
« Svar #3 skrivet: 1 oktober 2007 kl. 16:18:15 »
Zumo´n verkar vara intressant. Försökte via Garmins hemsida få koll på om det funkar att få in fritidskartan i den. Det kan ju tänkas att man missar de allmänna vägarna och hamnar i skogen någon gång  8)
Fullrulle: Har du original karta från Garmin eller en "fulvariant"? Finner inte att friluftkartan är kompatibel med Zumo på deras hemsida. Eller så hittar jag inte rätt ställe bara  :oops:
Har du både friluft & vägkarta samtidigt och kan skifta via knapptryckning eller måste du fixa detta byte med mera "handpåläggning"?
Utloggad Fullrulle
  • Antal inlägg: 193
Fullrulle
GPS
« Svar #4 skrivet: 1 oktober 2007 kl. 16:47:49 »
Jag har orginal Friluftskarta till min Zumo. På grund av ett felköp faktiskt både på minneskort och som separat programvara i PC:n. Bägge fungerar klockrent med knapptryckning utan handpåläggning  :D
an-Am Renegade
BMW R1200GS
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
GPS
« Svar #5 skrivet: 1 oktober 2007 kl. 16:55:41 »
Tackar!
Dags att kolla upp lite priser då  8)
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
GPS
« Svar #6 skrivet: 7 november 2007 kl. 12:52:57 »
Tjena. Kör med Garmin 60CS och friluftskartan + väg kartan. Funkar kanon. Är dock jäkligt sugen på Frilufts PRO men inte kommit till skott ännu.
Polaris 800 X2 EFI -07
www.polarisridersclub.com
Utloggad jarna800max
  • Antal inlägg: 43
jarna800max
Gps
« Svar #7 skrivet: 7 november 2007 kl. 19:29:32 »
Hej är det någon som har använt en kart plotter .
kann ni som har gps lägga ut lite bilder på montage samt hur det har funkat om det blir problem med geggan eller andra bra att tänka på saker
Är det någon gps som rittar in rutter och som går att hämta upp i datorn ?
cf 500
1 mil stått sen dess för 6 års sen
Utloggad guld
  • Antal inlägg: 179
guld
Re: Gps
« Svar #8 skrivet: 7 november 2007 kl. 20:26:35 »
Citat från: "jarna800max"
datorn ?
Sätter in lite bilder på mina olika GPS. Garmin Quets och Magellan XP ritar båda spår som man kan lägga in i datorn. Har även Garmin Forerunner 305 när ja cyklar mountainbike som också ritar spåret + massa annat till träningen. Min favorit GPS är magellan XP för att den har en stor och bra skärm och en otroligt lätt meny att sköta den med att, synka med datorn är krångligt men det brukar gå att fixa det mesta direkr i gps:en. Questen tvärt om, liten skärm krångliga menyer men kanon att synka med dator. Ja har terrängkartor från både garmin och magellan dom har olika för och nakdelar så totalt är dom nog lika bra. Fästena är garmins MC fäste och Magellan är touratech
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
GPS
« Svar #9 skrivet: 8 november 2007 kl. 06:29:20 »
Fungerar kanon att plocka upp spåren i datorn efter min Garmon 60CS.
Jag har använt Garmins eget styrfäst och ännu så länge fungerar det kanon.
Har strömförsörjning från hjulingen så bakgrundsbelysningen är numera också tänd.
  • Ämne: GPS
2474 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
