  • Ämne: Kabel från backväxel reglage
Författare Ämne: Kabel från backväxel reglage  (läst 2255 gånger)
Utloggad fraggel
  • Antal inlägg: 3
fraggel
« skrivet: 28 september 2007 kl. 19:05:14 »
Jag har just eftermonterat backväxel på min SMC 250 och upptäckte att det sitter en switch på back reglaget men jag hittar ingenstans att koppla in kabeln  :?
Är det nån som vet var denna kabel ska vara inkopplad?
Tack på förhand
/Fraggel
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #1 skrivet: 28 september 2007 kl. 19:48:45 »
Kan den månne vara till back- kontroll lampa :roll: .
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #2 skrivet: 28 september 2007 kl. 19:56:21 »
troligt vis e det så  8O
Utloggad fraggel
  • Antal inlägg: 3
fraggel
« Svar #3 skrivet: 28 september 2007 kl. 19:56:23 »
Ja, det är den troligen, men det fanns ingen sådan "i paketet" så jag funderar på om den kan ha nån annan funktion?
Funderar på sätta en lampa i det tomma hålet bredvid tändningsnyckeln.
Och det lustiga är att den är mekaniskt påverkad i "N" normal läge.
Jag har inte mätt (ännu) på om den är sluten eller öppen i "N", hoppas att den är öppen i "N" för då kan man "om inte annat" koppla in en backlampa  :wink:
/Fraggel
Utloggad topflite
  • Antal inlägg: 34
topflite
« Svar #4 skrivet: 29 september 2007 kl. 19:39:00 »
Brytaren gör så att varvtalsregulatorn kopplas in när du lägger i backen, så att det inte ska gå att gasa fullt bakåt. :?
antorparn.
891 gäster, 0 användare (0 dolda)
