  • Ämne: Varmgang vaxellådan LH 300 4x4
Författare Ämne: Varmgang vaxellådan LH 300 4x4  (läst 2588 gånger)
Utloggad Terje
  • Antal inlägg: 2
Terje
« skrivet: 25 september 2007 kl. 22:18:26 »
Jeg har en Linhai LH 300 4x4 som jeg kjøpte for fire uker siden, det er en 2006 model.
Problemet er at jeg synes vaxellådan blir altfor varm når jeg kjører på vei i høy hastighet. Det vil si når jeg har kjørt i 60km/t i ca 10 minutter. Temperatur på vaxellådan er så høy at jeg ikke kan ta på den. Jeg synes dette er litt for varmt fordi vaxellåda og motor er adskilt.
Grunn til at den høye temperaturen bekymrer meg er at det også er ganske mye lyd fra vaxellådan når jeg kjører (høres ut som en racing vaxellåda med rettskårne tenner). Og jeg er bekymret for at lager i vaxellådan kan være på vei til å ryke. Det er bra oljenivå i vaxellådan.
Er det noen som vet om det er normalt at vaxellådan lager så masse lyd og blir så varm under kjøring på vei i høy hastighet?
Kanskje jeg burde prøve med ny olje, noen som har noen anbefalinger på hvilken oljetype som er best? Jeg vet det skal SAE 80/90 GL5 olje på den.
På forhånd takk for hjelpen.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #1 skrivet: 26 september 2007 kl. 01:35:24 »
Det låter mycket från växellådan, det behöver inte va nåt fel.
Men att det blir så varmt kan tyda på att nåt går tungt.
Nu kände jag aldrig på lådan på min, men det låter väldigt varmt
tycker jag.
Men byt olja i alla fall, så får du se hur oljan ser ut i alla fall.
Om det är metallrester i den.
Dinli får äver.
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
« Svar #2 skrivet: 26 september 2007 kl. 06:26:18 »
Jepp precis som gurra-g säger det kommer mycke ljud från lådan, lagerljud. På den jag hadde blev den oxå ganska varm men inte så varm som du beskriver din...
inhai 300 4x4 50th. SÅLD
Ducati 750 SS -02 SÅLD
Suzuki GSXR 600 RIZLA REPLICA -04 SÅLD
Polaris Trail Boss 330 SÅLD
Hisun Raptor 400
Utloggad Terje
  • Antal inlägg: 2
Terje
« Svar #3 skrivet: 27 september 2007 kl. 05:57:39 »
Takker for informasjon....bra og vite at det er normalt med endel lyd i fra vaxellådan.
Skal prøve å skifte olje.....og se etter metallbiter i den oljen jeg tapper ut.
Har planer om å fylle på belray helsyntetisk ATV vaxellåda olja....håper det løser problemet.
2745 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2909. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
