  • Ämne: Spänna kedjan??
Författare Ämne: Spänna kedjan??  (läst 3548 gånger)
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Spänna kedjan??
« skrivet: 21 september 2007 kl. 00:05:48 »
Tja
hur kan man kolla att kedjan behöver spännas, isåfall hur hårt ska man spänna den, Har ni bilder på hur man spänner den?? detta är min första gång
shivaxl
shivaxl
Re: Spänna kedjan??
« Svar #1 skrivet: 21 september 2007 kl. 00:48:27 »
Citat från: "johan27"
Tja
När du sitter på så ska du kunna dra kedjan upp och ner ca 1,5-2cm.
Vad är det för maskin du har?? Inte samma spännings sätt på alla maskiner
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
  • Can-Am Outlander Pro
micke_011
Spänna kedjan??
« Svar #2 skrivet: 21 september 2007 kl. 04:09:34 »
kolla serviceboken som länkats till i andra trådar här på forumet, har för mig att det är ett "slack" på 40mm som är rekommenderat, men jag drog min lite extra för att slippa att kedjan slår.
Återfalls-åkare x3
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Spänna kedjan??
« Svar #3 skrivet: 21 september 2007 kl. 19:32:23 »
Har en smc 250.
serviceboken har jag inte, Kikade idag och jag sitter på den kan jag dra upp kedjan ca6cm från platsen som är mest slappast, dvs där den hänger bara.
Utloggad Nyman
  • Antal inlägg: 78
Nyman
Spänna kedjan??
« Svar #4 skrivet: 21 september 2007 kl. 20:15:04 »
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9646
Där har ni serviceboken
Hyosung 450 -07
Qmax Nerfbars
Qmax Bumper
Spacers fram/bak
Ostrypt
15T drev fram
Lågprofil på alufälgar
Går som ett skollat
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Spänna kedjan??
« Svar #5 skrivet: 21 september 2007 kl. 21:22:30 »
Laddade ner den, men problemet e den att det är krypterat, jag är riktigt kass på datorer, behöver man ladda ner nåt speciellt prog för den?
Utloggad Noxy
  • Antal inlägg: 212
Noxy
Spänna kedjan??
« Svar #6 skrivet: 21 september 2007 kl. 21:46:18 »
höger klicka på filen och välj extrahera eller hur det nu stavas
*Grizzly 700*
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Spänna kedjan??
« Svar #7 skrivet: 22 september 2007 kl. 01:14:58 »
jepp nu så funka det, ett STORT tack till er:)
900 gäster, 0 användare (0 dolda)
