  • Ämne: Hur har din Dinlidag varit?
Sidor: 1 ... 113 [114] 115 ... 124   Gå ned
Författare Ämne: Hur har din Dinlidag varit?  (läst 641395 gånger)
Utloggad Lundgren
  • Nitro Dinli
  • Antal inlägg: 163
Lundgren
SV: Hur har din Dinlidag varit?
« Svar #1356 skrivet: 28 juli 2013 kl. 19:33:08 »
Min Dinlidag började med ca 2 mil i en grusgrop varefter jag gav mig på en sån där goo uppförsbacke, slutade inte riktigt som jag tänkt mig...
Det var nån elak jävel som grävt en grop där jag skulle landa! :(
Men men, jag klarade mig hyfsat med endast lite knäont.
Men spana in höger framhjul, ganska schysst styrvinkel ;)
Tur jag bara hade ca 3km till verkstan.
Så efter lite fix o trix så avslutades dagen med 5 mil grusvägsrace!
Med andra ord en helt underbar dag! :D
http://atv.istheshit.net
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #1357 skrivet: 2 september 2013 kl. 14:33:55 »
Min Dinlidag igår bestod i att köra 18,5 mil med min... Kört närmare 60 mil med den nu se´n jag köpte den. :)
//Brådhis
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #1358 skrivet: 2 september 2013 kl. 14:55:23 »
Dinli 450!
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #1359 skrivet: 5 september 2013 kl. 07:35:35 »
Min Dinlidag (igår) bestod i att byta olja och oljefilter. 1400 mil (exakt) stod det på mätaren vid bytet så nu är det iaf lätt att komma ihåg när nästa byte ska ske. ;)
Servicelampan blir jag inte riktigt klok på, men nu slocknar den så fort hastighetsmätaren dyker upp så jag antar att det är så det ska vara.
//Brådhis
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #1360 skrivet: 5 september 2013 kl. 07:38:43 »
Serv lampan lyser några sekunder när man slår på tändningen och det är helt normalt.
Sen lyser den konstant när du kört 100 mil sedan den nollades.
Dinli 450!
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #1361 skrivet: 5 september 2013 kl. 08:13:57 »
Citat från: toyboy skrivet  5 september 2013 kl. 07:38:43
Okej! Men... Den lyste inte konstant innan heller (har ju just köpt fyrhjulingen) så då får vi väl se när den tänds igen. Verkade ju inte gå att nolla den om den inte lyste innan. Lite synd eftersom man ju kan vilja serva innan den rullat 100 mil.
//Brådhis
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #1362 skrivet: 5 september 2013 kl. 08:56:07 »
Citat från: Brådhis skrivet  5 september 2013 kl. 08:13:57
//Brådhis
När den tänds i "förtid" kan du ju låta den vara tänd tills du servar nästa gång
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #1363 skrivet: 5 september 2013 kl. 09:29:06 »
Citat från: Utopiazz skrivet  5 september 2013 kl. 08:56:07
Jo, visst är det så. Speciellt när jag nu lyckades pricka exakt rätt miltal så det är lätt att komma ihåg. Men det ÄR ganska så korkat av Dinli att den inte går att nolla om den inte lyser. ()p
//Brådhis
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #1364 skrivet: 5 september 2013 kl. 10:29:47 »
Citat från: Brådhis skrivet  5 september 2013 kl. 09:29:06
//Brådhis
Det kanske går men syns inte på lampan. Du kan ju alltid prova att göra samma procedur som "vanligt" utan tänd lampa och så lär du ju märka när lampan tänds igen om det funkade eller inte.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #1365 skrivet: 5 september 2013 kl. 10:31:07 »
ja. fruktansvärt irriterande att håll koll på intervallerna. den där lilla skiftnyckeln  syns ju knappt ändå och jag tror inte jag har varit i fas med den en enda gång pga första serv är inte på 100 mil. så, efter första garantiservice stämmer ju inte den ändå.
jag köpt även timräknare och satte på min då det nog säger mer än mil.
Byt kör å va glad :djump:
Dinli 450!
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #1366 skrivet: 5 september 2013 kl. 10:32:07 »
Citat från: Utopiazz skrivet  5 september 2013 kl. 10:29:47
För all del... Men hur gör man egentligen? Hittade ett par olika förslag här på forumet men inget gav nå´n direkt respons från fyrhjulingen. Däremot hittade jag också inlägg där det påpekades att det inte gick att göra om den inte var tänd se´n innan så då antog jag att det var problemet.
//Brådhis
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #1367 skrivet: 5 september 2013 kl. 10:52:48 »
Citat från: toyboy skrivet  5 september 2013 kl. 10:31:07
Självfallet! ()p
//Brådhis
Sidor: 1 ... 113 [114] 115 ... 124   Gå upp
5608 gäster, 0 användare (0 dolda)
