  • Ämne: Hur har din Dinlidag varit?
Sidor: 1 ... 90 [91] 92 ... 124   Gå ned
Författare Ämne: Hur har din Dinlidag varit?  (läst 641065 gånger)
Utloggad rikard_eks
  • Antal inlägg: 28
rikard_eks
SV: Hur har din Dinlidag varit?
« Svar #1080 skrivet: 25 november 2011 kl. 21:51:59 »
rivit halva hojjen idag för att jag skulle kolla ventilspelet. Tyvärr så behövde jag justera på insugssidan och fick ju lossa kamaxel och kamkedja med. Det var ju lungt men i veckan när de nya chimsen kommer på posten ska man lyckas få ihop detta igen.. Bör tilläggas att jag aldrig sett en kamaxel innan i mitt liv och jag skruvar lite på känn med en bok på Engelska som jag knappt förstår.. En lärorik dag och så ber vi alla för att ihopmonteringen går smärtfritt 8)
Fru , barn, hund, villa Och Dinli 450
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #1081 skrivet: 25 november 2011 kl. 22:04:59 »
Citat från: rikard_eks skrivet 25 november 2011 kl. 21:51:59
Good luck Houston and see u on the ground!  :)
Dinli 450 -08
Utloggad DinliRobban
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #1082 skrivet: 28 november 2011 kl. 22:11:22 »
Va efter lång tids ryggbesvär ute en sväng me min bror förrgår o körde lite.
Så när vi va nästan hemma så skulle vi igenom ett ställe där vi inte har åkt förut, när vi kommti kanske 10 meter in så märker vi hur blött det är, jag (åkte först) stannade o märkte hur vänster sida sjönk ner till mitten av hjulen.
La i 4wd o skulle backa loss, gick inte...Låste 4wd gick inte då heller, så vi kopplade på lina o brorsan drog upp mig.
Vi vände o drog hemåt, efter kanske 5 min så slocknade lysena o sen dog hela maskinen..... Det enda som funkade va mina blinkled som är kopplade direkt till batteriet, allt annat va DÖTT....
Va inte så djupt där jag fastnade, så nåt vatten borde inte kommit in på nåt ställe.
VORE TACKSAM FÖR TIPS!!!!!!
Satte dit laddare nu i kväll, då lyste lampan på den att det va halvt, ska testa i morgon när jag kommit hem om det är nån skillnad...
Dinli 800 T3 2014
Dinli Centhor 700+ 2011 R.I.P
Plog
Hasplåt från SPOP förstärkt av BTO
Brandsläckare
Brandfilt
Box från Biltema med:
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Silvertejp ;-) svart o silver
Handtagsmuffar
Lagningskitt med luftpatroner till däck
BlixtLEDljus o 18W LED från crazyride
Utloggad Mattsson
  • Antal inlägg: 114
Mattsson
« Svar #1083 skrivet: 28 november 2011 kl. 22:32:23 »
Kan du ha en huvudsäkring som brunnit tro? Sitter väll under dynan på din ATV om jag fattat det hela rätt?!
Linhai 600 V-twin EFI 4x4 -11
Loncin 90cc -08
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #1084 skrivet: 28 november 2011 kl. 22:33:45 »
Citat från: Mattsson skrivet 28 november 2011 kl. 22:32:23
Ska kolla det i morgon.
Tack för tipset
Dinli 800 T3 2014
Plog
Brandsläckare
Brandfilt
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Handtagsmuffar
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #1085 skrivet: 29 november 2011 kl. 00:24:44 »
Ja det låter nästan som en säkring eller glapp i en jordkabel eller liknande. Kan även vara ett relä som inte är som det skall. Hopp as du hittar det utan för stora beskymmer!
« Senast ändrad: 29 november 2011 kl. 07:52:35 av Jockas »
Dinli 450 -08
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #1086 skrivet: 29 november 2011 kl. 02:10:02 »
Citat från: Jockas skrivet 29 november 2011 kl. 00:24:44
Ja det låter nästan som en säkring eller glapp i en vordna el eller liknande. Kan även vara ett relä som inte är som det skall. Hopp as du hittar det utan för stora beskymmer!
Ok.
Får kolla upp det
Ja d hoppas ja med
Tackar
Dinli 800 T3 2014
Plog
Brandsläckare
Brandfilt
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Handtagsmuffar
Utloggad rikard_eks
  • Antal inlägg: 28
rikard_eks
« Svar #1087 skrivet: 3 december 2011 kl. 06:48:02 »
Vaknade vid 4 inatt och kunde inte somna om.. Koka en kanna kaffe och gick ut för att sätta ihop det sista efter ventiljustering och övrig service. Färdig blev jag också.
Nu är jag bra sugen på att ta en liten runda strax innan 7, frågan är ju om de andra i byn tycker att ljudet från en dinli en lördagsmorgon är lika fin fågelsång som jag tycker..
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #1088 skrivet: 3 december 2011 kl. 15:07:10 »
Citat från: rikard_eks skrivet  3 december 2011 kl. 06:48:02
Absolut! Annars är väl något fel eller  ()p ()p ()p
Dinli 450 -08
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #1089 skrivet: 10 december 2011 kl. 21:00:12 »
Har varit ute å finåkt idag och provat nya värmehandtagen + tumme. Himla skönt att ha faktiskt  ()p
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
  • Antal inlägg: 257
  • Dinli 800 T3 -14
DinliRobban
« Svar #1090 skrivet: 20 december 2011 kl. 03:07:05 »
Felet var att kablarna till blinkersen hade lossnat, så när man blinkade höger så blev det väl korttis o säkringarna gick....
Nota:
Felsökning 1200:-
Synd att man har tummen mitt i handen :-(
Men nu funkar det iallafall....
Tack för tipsen!!!
Dinli 800 T3 2014
Plog
Brandsläckare
Brandfilt
Varningstreangel
Förbandslåda
2st bogserlinor
Sittunderlag
Yxa
Såg
Sekatör
Snöspade
Regnställ
5 litersdunk
Handtagsmuffar
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #1091 skrivet: 20 december 2011 kl. 19:32:54 »
Citat från: DinliRobban skrivet 20 december 2011 kl. 03:07:05
Nota:
Felsökning 1200:-
Tack för tipsen!!!
Alltid surt med konstiga  felsökningar. Men kul att det funka  ()p
Dinli 450 -08
Sidor: 1 ... 90 [91] 92 ... 124   Gå upp
5938 gäster, 0 användare (0 dolda)
