  • Ämne: Avgastemp
Författare Ämne: Avgastemp  (läst 9856 gånger)
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
Avgastemp
« skrivet: 16 september 2007 kl. 20:17:52 »
Har förstått att d ska va normalt me röd krök när man kör.. men min blir gul från avgasflänsen till en bit förbi värmeskyddet över motorn... oavsett hur fort eller läge man kör..!
handlarn har bestycat om förgasaren (tror ja..) med resultatet att den går mycket bättre, men den blir precis lika varm fortfarande...
ska det va så här? blir era hojar lika varma? mitt avgasrör är nu svart/blått förbi värmeskyddet... börjar bli orolig.
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Z
  • Antal inlägg: 373
Z
Avgastemp
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007 kl. 21:21:23 »
Har inte kört så mycket med mitt nya effektsystem men med mitt org system på så blev kröken glödhet efter bara ngn minuters tomgång.
Läst fler trådar ang detta och det är väl normalt.
KFX 400 06:a
Polisport Handskydd
Nerfar
Helsystem DMC Afterburner
K/N filter -snorkel/lock
Revmax2
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
Avgastemp
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007 kl. 20:10:37 »
Tja
Har du skaffat helsystem till eller är d bara ny dämp?
slutade den smälla vid gasavslag oxå?
går bättre antar ja...  8) hehe
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Avgastemp
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007 kl. 21:13:40 »
Ingen som har hittat någon lösning på glödande avgasböj?
Har någon testat att fettat på ordentligt med sås?
Jag ska själv testa att montera 170-175-180 i huvudmunstycke och 50-55 i lågfart.
Än så länge så har jag bara höjt nålen och skruvat ut blandskruven.
Har någon kollat om eventuellt tändningen står sent?
HYOSUNG 450TE
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
Avgastemp
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007 kl. 21:42:41 »
min är om bestyckad med men vet ej med vilket munstycke tyvärr men jag får fortfarande en orange krök hela väen förbi värme skyddet om jag plågar "stackarn" ordentligt men vid fis åka så blir den lite svagt orange fram till värme skyddet....
enligt tilverkaren så ska avgastemp ligga på ca 95 grader på tomgång å då kan jag förstå om det blir varmt vid "hård" körning
men jag gillar det inte...... :?  för mig ser det ut som att inte allt står rätt till men kan det vara så simpelt som att det är väldigt dåligt med gods i orginal systemen å därför dom blir oranga så lätt :?:  :?:  :?:
nån som har satt på ett full efekt system som har märkt nån skilnad  :?:
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Avgastemp
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007 kl. 07:35:32 »
95 grader får ingen metall att bli glödande, eller missade du möjligtvis en nolla?
Du har ingen lust att ta bort flotörkoppen å kolla vad det sitter för munstycken monterat i den?
HYOSUNG 450TE
Utloggad xxx
  • Antal inlägg: 122
xxx
Avgastemp
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007 kl. 10:16:36 »
Orginal lågfartsmunstycke är storlek 55 :roll:
yklig Ägare till en Goas 450x
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Avgastemp
« Svar #7 skrivet: 16 december 2007 kl. 10:45:34 »
Citat från: "kyozo"
...nån som har satt på ett full efekt system...
Var får man tag på ett sådant?
Utloggad xxx
  • Antal inlägg: 122
xxx
Avgastemp
« Svar #8 skrivet: 16 december 2007 kl. 14:15:47 »
Fel av mig 45 sitter det som lågfartsmunstycke :oops:
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
Avgastemp
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007 kl. 19:11:19 »
Citat från: "Jonas Bergh"
Citat från: "kyozo"
jag menade ett helt eftekt system med både krök och slutburk.....
men jag vill med gärna veta om det finns till goes/hyosung 450
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad Zappman
  • Antal inlägg: 12
Zappman
Avgastemp
« Svar #10 skrivet: 16 december 2007 kl. 22:11:29 »
Efter 6 mils körning idag, tog jag tempen på avgaskröken och in i ljuddämparen,
med en ir-mätare.
168 resp 300 +.
Lugn stads- och landsvägskörning.
yosung TE 450
Yamaha TDM 850 -94 Såld
Kawasaki GPX 750 -88 Såld
Suzuki GSX 400 E -84 Såld
V70 -00
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Avgastemp
« Svar #11 skrivet: 17 december 2007 kl. 20:39:49 »
Min krök har slutat att bli röd/gul efter att jag tog bensinen direkt från tanken till förgasaren, hade den stående på tomgång i ca 5 min utan att det blev det minsta rött.
Något för andra att testa och se om det blir samma resultat för er.
HYOSUNG 450TE
  • Ämne: Avgastemp
6145 gäster, 0 användare (0 dolda)
