  • Ämne: Shims, orginal storlek (är det lika på alla original)??
Författare Ämne: Shims, orginal storlek (är det lika på alla original)??  (läst 4639 gånger)
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
« skrivet: 15 september 2007 kl. 15:36:26 »
Tjena,
var ner på verkstan och fick hjälp att kolla ventilspelet. Hade 0,20 (0,5 för mycket) på insug och 0,45 (0,20 för mycket) på avgas...
Fråga 1:
Nu är det så att jag måste fixa shims men är det 145 shims på alla original eller är det olika per motor? Jag undrar för jag vet inte vad jag har (ville inte riva innan jag har de nya shimsen) och känns dumt att behöva köpa 10-15st för att vara säker på att ha rätt när jag ska byta.
(145 shims som jag skrev är enligt diagrammet i verkstadshandboken)
Fråga 2:
Är det samma shims på Insug och avgas (dvs samma typ av shims eller är det olika i diameter)?
Hoppas på svar, missade ju Arlanda turen idag pga detta! >.<
Mvh
//Marcus
yosung 450 Svart -07
Går som attan (STORT TACK till Tony på PowerBike!)
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Dinli 450 DMX -06  Såld
Utloggad xxx
  • Antal inlägg: 122
xxx
Shims
« Svar #1 skrivet: 15 september 2007 kl. 16:28:34 »
Du måste ta av Shimsen och mäta tjockleken så du vet hur tjocka shims du ska ha !Dom shimsar in motorerna när de är nya så det sitter inget standard tjocklek utan det varirerar från motor till motor.
Lycka till :D
yklig Ägare till en Goas 450x
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
« Svar #2 skrivet: 15 september 2007 kl. 16:38:18 »
perkelä... aja, får riva skiten imorgon då så jag vet vad jag har >.<
Blir man utan åka några dagar vilket suger fett!!!
Tack för info! ; )
Mvh
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #3 skrivet: 15 september 2007 kl. 17:43:26 »
jag va utan hoj i 4 veckor....
det va bra surt!!!!
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Utloggad kallefogel
  • Antal inlägg: 62
kallefogel
« Svar #4 skrivet: 15 september 2007 kl. 23:41:39 »
ang ventilspel
IN 0,15 +-0,05=0,20 :D
UT 0,27 +-0,05=0,32 borde inte vara någon större fara att köra och med tanke på att ventilerna verkar ha en förmåga att sätta sig i sätet med resultat att spelet minskar så hade iaf inte jag gjort något....men det är ju upp till dig
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
« Svar #5 skrivet: 16 september 2007 kl. 07:58:42 »
Hmm.. faan att man inte använder skallen och kollar blint på siffror...
Du har helt rätt, jag kollar igen vid nästa service och byter då om det behövs!
EDIT: Kan tillägga att den gått ~720mil och spelet är aldrig kollat tidigare.
Mvh
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« Svar #6 skrivet: 16 september 2007 kl. 09:57:12 »
Citat från: "kallefogel"
ang ventilspel
Precis vad jag tänkte, det är ju inom toleransen så det är lugn, bättre avvakta ett par 100mil till, jag kolla min igår å hade en på insug som var på gränsen men ändå inom tolerans, jag tar ett par 100mil till å kollar igen sen.
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
Re: Shims, orginal storlek (är det lika på alla original)??
« Svar #7 skrivet: 16 september 2007 kl. 11:31:04 »
Citat från: "4bsylon"
Tjena,
Mvh
//Marcus
0,20 in = gränsfall (precis inom toleransen)
0,45 ex = långt utanför toleansen !
Chansa inte med avgasventilerna utan justera snarast!!
Riv -->mät --> åk till en Åf som sålt många Dinlisar (dom har garanterat komplett med shims hemma på hyllan!)
Osäker så lämna in --> klart på några timmar  8)
//Nonne
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
« Svar #8 skrivet: 16 september 2007 kl. 11:55:44 »
Hmm... jobbig sits när man bor norr om stan och har maskinen att pendla med!
Vad kan bli fel igentligen, om jag har för stort spel borde den ju inte kunna öppna ordentligt eller??
Vet inte vad jag ska ta mig till, någon annan som har input?
Mvh
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #9 skrivet: 16 september 2007 kl. 16:45:16 »
Fick hjälp av en cross åkare när jag justera mina.
Vi andvände en mikrometer för att mäta shimsen sen ett våt slip papper för att slipa ned dom till rätt tjocklek.
Men nu har du ju för mycket spel då måste du ju shimsa om.
Men kolla alla shims det kan vara så att de är olika så du kan flytta runt på de så du slipper att köpa alla nya.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
« Svar #10 skrivet: 17 september 2007 kl. 12:34:29 »
Det löste sig igår, mätte när den var helt kall och då ligger insug på 0,15 och 0,10 ; avgas 0,25 och 0,25.
Så, när ni kollar spel kolla med kall maskin och inte varm för det gör grym skillnad!
Mvh
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
995 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1560. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
