  • Ämne: Fettsprutan knasar
Författare Ämne: Fettsprutan knasar  (läst 4661 gånger)
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Fettsprutan knasar
« skrivet: 11 september 2007 kl. 15:38:49 »
Min fettsputa är nyköpt, innan jag trär in den i nippeln så pumpar jag då kommer det fett. MEN när jag trär den på nippeln så pumpar jag men inget händer, det kommer varken fett från nånstans och inget pump motstånd, fettet rinner ut bara lite grann från munstycket, inget från armarna eller nåt.
vad kan va fel?
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
Fettsprutan knasar
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007 kl. 15:42:44 »
Har du testat att trycka till lite extra samtidigt mot fettnippeln!? Kanske inte riktigt sluter tätt mellan nippel och munstycket!
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Fettsprutan knasar
« Svar #2 skrivet: 11 september 2007 kl. 15:44:33 »
jepp, den sitter som limmat när man ska ta bort den, så den sitter verkligen bra.
Utloggad Elin
  • Antal inlägg: 1187
  • Kön: Kvinna
Elin
Fettsprutan knasar
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007 kl. 16:53:26 »
Har du gått lös nog? Hehe...Hatar fettsprutor när dom gör sådär, men jag brukar försöka några gånger om det jävlas tillslut så går fettet in där det ska oftast. Gäller ju att få fast den som den ska före man börjar pumpa såklart...
Ett tips också är att försöka hålla slangen till sprutan i ganska rakt läge...
~*Yamaha Raptor 350 -07*~
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Fettsprutan knasar
« Svar #4 skrivet: 11 september 2007 kl. 17:13:06 »
hahah, kunde man inte göra dom liite smidigare på nåt sätt, men men, ska testa imorgon, nu ska jag iväg till Lunda-Atv träffen.  Tack för era tips!
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
Fettsprutan knasar
« Svar #5 skrivet: 11 september 2007 kl. 18:55:02 »
Dessa jävla fettsputor.. ibland vägrar det komma fett ur min. Man får hålla på å mickla bra länge. Hur tusan ska man göra eg? Ska man pumpa upp ett tryck med bakre grejen först sen spruta in med hjälp av handtaget eller vad?
Utloggad Elin
  • Kön: Kvinna
Elin
Fettsprutan knasar
« Svar #6 skrivet: 11 september 2007 kl. 19:15:12 »
Citat från: "DigitalOne"
Har du en du pumpar med för hand så är det ju en pinne längst bak med som en "klack". Fett-tuben tar man bort skyddshöljet på, sätter in med den öppna delen framåt såklart...sen skruvar man åt, pressar pinnen mot "bakstycket" på tuben inuti. "Klacken" är ju som ett lås som gör att pinnen far längre och längre in ju mer du pumpar ut och trycker fettet ur sprutan...Men man får kolla att pinnen är mot bakstycket, får trycka emot den för hand ibland. men det ska gå att bara pumpa, om man nu kollat att pinnen ligger tryckt mot tubens baksida dvs. annars är det ju inget tryck....Är kass att förklara men :D....!
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Fettsprutan knasar
« Svar #7 skrivet: 11 september 2007 kl. 21:28:02 »
Haha nu vart det löst, vi fyllde den med fett, så när jag var tillbaka i butiken o skulle reklamera den så sa killen att man måste ha en "fett-patron" inte fylla den:)
"löst" nu
Fettsprutan knasar
« Svar #8 skrivet: 11 september 2007 kl. 21:32:51 »
Johan27: När fettpatronen är slut kan du fylla den om du drar bak "pinnen" längst bak så att det inte går hål i plastbakstycket.
Det handlar om att man måste ha något som tätar mot väggarna... dvs det som bakstycket på patronen gör.
Utloggad Elin
  • Kön: Kvinna
Elin
Fettsprutan knasar
« Svar #9 skrivet: 11 september 2007 kl. 22:12:13 »
Citat från: "johan27"
"löst" nu
Skratta bör man annars dör man ;)!
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
Fettsprutan knasar
« Svar #10 skrivet: 11 september 2007 kl. 23:00:30 »
Jag fyllde den också med fett... men det verkade inte va en spruta man anv. patroner till. Vafan vet jag, stog typ ingenting på lådan heller... fettsprutan är en sån här:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=79507
Så patron verkar inte vara ett krav på den där...
Cummins
Cummins
Fettsprutan knasar
« Svar #11 skrivet: 11 september 2007 kl. 23:36:02 »
Den fettsprutan har jag med. Den är gjord för patron men en klåpare har vänt gummit som sitter invändigt åt fel håll. Ta och plocka av den delen med pinnen som drar i så ser du hur det funkar.
4919 gäster, 0 användare (0 dolda)
