  • Ämne: Deformerade däck
Författare Ämne: Deformerade däck  (läst 3927 gånger)
Utloggad Pake
  • Antal inlägg: 110
Pake
Deformerade däck
« skrivet: 11 september 2007 kl. 08:38:27 »
Tjo
Har inte kört 4-hjulingen på ett par månader. Jag glömde att palla upp den och nu är iaf bakhjulen inte helt runda längre, hoppar fram..
Nån som vet hur man kan rädda däcken, eller är det bara att köpa nya?
/Pake
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
Deformerade däck
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007 kl. 08:53:52 »
Åk på dom en stund så försvinner ojämnheterna.
Kawasaki Bruteforce 750efi 2008 cammo
Everything will be okay in the end.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
Re: Deformerade däck
« Svar #2 skrivet: 11 september 2007 kl. 08:59:36 »
Citat från: "Pake"
Tjo
/Pake
Pumpa dom så mycket dom tål och lägg dom på ett varmt ställe ett tag..
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
Deformerade däck
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007 kl. 09:11:59 »
De kommer att gå till sig förhoppningsvis.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
Deformerade däck
« Svar #4 skrivet: 11 september 2007 kl. 09:22:05 »
Fick tips av en däck nisse att när dom får sina däck så kommer dom in tryckta i kartonger så dom är inte heller runda.
Så han blåste in 2 kg i däcken när han satt på dom, så fick kunden släppa ut luften till normalt tryck efter ett tag.
Dock om du har kvar Kenda org däcken så har jag för mig att det står max 0.5 kg i dom. Mina däck var oxå platt då den stått med 0.1 kg på samma ställe i 2-3 år...
Vågade inte blåsa in mer än 1.5 kg i mina, dom vart bättre men inte bra.
Pallrade upp den på domkraften och hade den där en vecka med högt tryck men det hjälpte inte mina däck, men dom var rejält platt oxå.
Syntes tydligt när man snurrade däcket i luften...
Hoppas du får till dina iaf, dom lär ju inte vara lika platta som mina var.
ymco KXR 250, 2004.
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Deformerade däck
« Svar #5 skrivet: 11 september 2007 kl. 09:26:14 »
Citat från: "ljs-s"
0,5kg är för körning på hjulet. Det brukar också stå vad som är max sättningstryck (det man använder för att trycka ut hjulet på fälgen) och det brukar vara ca 2,5kg. Att gå upp till det trycket ett tag är ingen fara, men man ska inte köra med dom så hårt pumpade.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
Deformerade däck
« Svar #6 skrivet: 11 september 2007 kl. 09:31:19 »
Aha, tänkte om ventilerna inte tålde så högt tryck så man sköt sönder dom eller nått. Men det kanske är samma som på bilar.
ymco KXR 250, 2004.
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Deformerade däck
« Svar #7 skrivet: 11 september 2007 kl. 12:54:08 »
Åk på dom med lite luft ( 0,3)  på väg så blir dom varma och runda.
Hade samma problem med min jeep med 33" på och då körde man någon kilometer så var det borta
Lycka till
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Deformerade däck
« Svar #8 skrivet: 11 september 2007 kl. 20:52:42 »
Citat från: "Nesse"
Lycka till
Nesse
Precis, inte med högt tryck som jag vet en del säjer.
Gummit behöver masseras lite bara.
Dinli får äver.
Utloggad Pake
  • Antal inlägg: 110
Pake
Deformerade däck
« Svar #9 skrivet: 11 september 2007 kl. 22:44:39 »
hmm får väll testa både och.. två utan luft och två överpumpat  hehe
Nä, ska prova med nästan ingen luft ett tag, funkar inte det får jag väll testa med överpumpning.
Vore skit om man måste byta däck för att hjulingen har fått vila.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
Deformerade däck
« Svar #10 skrivet: 12 september 2007 kl. 08:13:33 »
Körde min i några km med 0.1 kg men det hjälpte ingenting. Fast man kanske måste köra några mil då innan det hjälper.
Eller så var det mina däck som var bortom räddning.
Hoppas du får till dina däck iaf  :)
ymco KXR 250, 2004.
1840 gäster, 0 användare (0 dolda)
