  • Skötsel »
  • Ämne: Sotigt stift, HLÄLP?
Författare Ämne: Sotigt stift, HLÄLP?  (läst 3325 gånger)
Utloggad TGB425
  • Antal inlägg: 320
  • TGB äger!
TGB425
« skrivet: 10 september 2007 kl. 19:42:30 »
Det verkar som min TGB 425 får lite för mycket soppa efter man tagit bort strypningen, kollade stiftet nu efter 200mil och det var väldigt sotigt. Antar att den får lite för mycket soppa då? Är även lite svårstartad ibland, dock så startar den alltid! Vad är det bästa att göra då, skruva in/ut luftskruven lite eller?
Det är en encylindrig 400cc fyrtakt, förgasare. :(
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
« Svar #1 skrivet: 10 september 2007 kl. 19:54:35 »
Jeg kan godt tenke meg at den får for mye bensin pga. at eksos-anlegget også er "strypt". Eller som på Dinli --> at luftfilterboksen er for tett.
Finnes det noe du kan skru ut av potta for å teste om den går lettere da? Kunne jo vært en ide med effektanlegg kanskje?  Eller bare rett og slett åpne opp den originale potta og borre litt hull her og der  ;)
/op
Utloggad Stamper
  • Antal inlägg: 187
Stamper
« Svar #2 skrivet: 10 september 2007 kl. 20:33:13 »
Jag håller med föregående talare. Om du nu tagit bort strypningarna är det bara dumt att strypa bensinen. Öka luften istället. Tex genom att byta filter eller som OP föreslog, borra lite hål.
Att köra Suzuki är som att tävla i paraolympics, spelar ingen roll om du vinner, du är ändå handikappad*
Yamaha Raptor 700R SE -07
PCIII
ProFlow
 *IROC Duals*
Qmax gatdäck & fälg
CRJ sänkningskit
16/36 Drevning
5" spacers bak
Utloggad TGB425
  • Antal inlägg: 320
  • TGB äger!
TGB425
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007 kl. 22:27:33 »
Har testat det i veckan nu och då gick den faktiskt sämre!! Den gick inte dåligt innan om man säger så, men om stiftet är sotigt så indikerar det ju att det är nåt som inte riktigt stämmer antar jag?? vill bara få ut så mycket som möjligt ur motorn och helst inte skada den... :D
Utloggad op
  • Antal inlägg: 89
op
« Svar #4 skrivet: 11 september 2007 kl. 23:07:04 »
Hva testet du?
Det at stiften soter betyr at forbrenningen ikke er fullstendig. Det kan komme av for mye motstand i eksos, eller for lite luft inn i forhold til mengde bensin som sprøytes inn f.eks..
Hvis det ikke går noe bedre uansett hva du gjør, så trenger du rett og slett bare ei dyse i forgasseren som er litt mindre enn den som sitter der nå. Ikke skru og juster på noe annet!
Du behøver antagelig ikke gå ned så mye på størrelsen på dysa. Men, jeg tror at hvis du leter litt på nettet - så finner du andre som har gjort det samme så du slipper å kjøpe så mange deler og skru ifra hverandre ting så alt for mange ganger.
Kanskje greit å sjekke litt med den lokale MC sjappa, eller forhandleren om de har teknikere som har skrudd en vinterdag før  ;)
/op
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
« Svar #5 skrivet: 13 september 2007 kl. 20:06:08 »
Hur långt har den gått? Var lite försiktig bara om du snålar ner blandningen så det inte är lite oljerester på stiftet.. Finns många som lurat sig på det och skurit ihop motorer..
Mvh
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #6 skrivet: 13 september 2007 kl. 21:35:45 »
Citat från: "Mekken"
Mvh
Precis, det kanske inte är fel på bränsle/luftblandningen.
Tar den olja?
Dinli får äver.
  • Skötsel »
2352 gäster, 0 användare (0 dolda)
