  • Ämne: Koppling låser sig.
Författare Ämne: Koppling låser sig.  (läst 7295 gånger)
Utloggad PansarHarry
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
Koppling låser sig.
« skrivet: 9 september 2007 kl. 19:19:59 »
Tjo, läst att nån har problem med kopplingsslir.
Men tvärtom på min maskin (Barossa -06).
När maskinen stått en stund så fastnar kopplingen ihop.
Startar jag den med friläge så smäller det när jag lägger i växel.
Den kopplar ej ur.
Brukar istället lägga i tvåan innan jag startar den. Hålla in kopplingen och putta den framåt. Då hörs ett knäpp och kopplingen "släpper" så det går att rulla den.
Problemen minskar när man kört den varm. Men om jag kör på samma växel länge så fastnar den också. Om jag då kopplar ur sen gasar till så hörs också knäppet då den "släpper".
Någon som har eller haft liknande problem?
Kan det ha med oljan att göra? (Kör med Castrol GPS 10W-40)
Tacksam för tips.
Mvh PansarHarry
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Koppling låser sig.
« Svar #1 skrivet: 9 september 2007 kl. 20:54:06 »
Tja
är det 4Takts olja du kör med, för dom motorerna har ju våtkoppling, och bästa är att använda 4takts olja avsedd för MC
Utloggad hellbronco
  • Antal inlägg: 173
hellbronco
Koppling låser sig.
« Svar #2 skrivet: 9 september 2007 kl. 21:02:27 »
Jag kör med den i Raptorn och i kina hojen ,, det är rätt olja
låter som du får spänna vaijern lite ,,
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Koppling låser sig.
« Svar #3 skrivet: 9 september 2007 kl. 22:11:02 »
Har haft en smc tidigare,  hade också samma "fel",  tömde ur original syntet-olja, och ersatte den med "vanlig" 10-40 mineralolja,  kopplingen funkade mycket bättre med den oljan,  och den klibbade inte ihop lika lätt som tidigare,  så prova byt till mineralolja, så funkar säker också din koppling  mycket bättre :wink:  :wink:
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
Koppling låser sig.
« Svar #4 skrivet: 10 september 2007 kl. 06:54:25 »
En polare har samma fel på sin Derbi (Samma som SMC)...
inhai 300 4x4 50th. SÅLD
Ducati 750 SS -02 SÅLD
Suzuki GSXR 600 RIZLA REPLICA -04 SÅLD
Polaris Trail Boss 330 SÅLD
Hisun Raptor 400
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
Koppling låser sig.
« Svar #5 skrivet: 10 september 2007 kl. 19:16:02 »
Tack för snabba svar.
Kopplingsviren är spänd eftersom den fungerar efter att den släppt.
Verkar vara ett olje problem alltså......
Castrol GPS som jag hällde i är en helsyntetisk olja (10w-40) avsedd för mc och våtkoppling (medel dyr).
Gått ca 20 mil med den oljan.
Var och kollade i "oljeaffären" idag. Tja vad man skall pytsa i den.
Finns ju en del att välja på.
Är verkligen en mineral olja bättre??
Skulle vara fint om nån hade något mer exakt märke och modell av olja som löst problemet.
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
Koppling låser sig.
« Svar #6 skrivet: 13 september 2007 kl. 22:00:03 »
Vet fortfarande inte vad jag skall hälla i den.
Vill ju inte bara tok chansa på något.
Vad kör ni andra SMC/Barossa ägare på??
Någon som löst liknande problem med oljebyte??
och isf vad för olja böt ni till???????
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
Koppling låser sig.
« Svar #7 skrivet: 13 september 2007 kl. 22:06:29 »
Mineraloljan är känd för att vara snällare mot kopplingen.. Prova och se.. Kostar ju inte så mycket.. :) Hur långt har maskinen gått? Inkörning på Synthet är inte bra för motorn då den inte kan slitas in.. Har hört många som kört in på synthet och motorn börjat dra olja och ryka blått.. Detta pga att dels så blir motorn inte riktigt inkörd + att synthetoljan tränger in bättre på trånga ställen därav blårök och förbrukning.. Mvh
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
Koppling låser sig.
« Svar #8 skrivet: 14 september 2007 kl. 20:14:09 »
Se bara till att oljan har de tillsatser som ska va åt våtkoppling...
Hisun Raptor 400
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Koppling låser sig.
« Svar #9 skrivet: 14 september 2007 kl. 20:29:25 »
ok, men när man pratar oljor med ÅF så säger dom att helsyntet är "bäst" för MC.
Kan man köra på mineral hela tiden och året-runt?
 kan  ni rekomendera vilken märke samt betäckning och vart ni köpt den från.
 :D
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
Koppling låser sig.
« Svar #10 skrivet: 15 september 2007 kl. 20:09:56 »
Tjo, läste i nån annan tråd att ok skulle ha en mineralolja som löser kopplingsproblem. Var in och kollade och dom hade faktiskt en mineralbaserad olja för mc. Men den var singergrade 50w.
Var sen en annan bildelsaffär på orten. Dom säljer Castrol och Mobil. Ganska stor affär med mycket hemma. Men varken Castrol eller Mobil hade någon mineral olja som var avsedd för MC. Lär väl vara det för att passa till våtkoppling?? eller kör ni på bilolja??
Mobil hade iaf en delsyntetisk olja för MC. Så jag köpte en dunk av den och pytsade i maskinen.
Tog en provtur men märkte ingen skillnad åt det bättre hållet.
Kanske lär lamellerna ligga och dra en stund i den nya olja innnan man märker någon skillnad. Om det blir någon. Vad tror ni??
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
Koppling låser sig.
« Svar #11 skrivet: 19 september 2007 kl. 00:00:15 »
Lite info om olja:
http://www.bike.se/forum/thread.php?t=350
uzuki LTZ 400 -07
-Alba helsystem med filter-
-Alba Nerfs svarta-
-AC Racing Skidplate-
-Tag Metals Alustyre-
-Zeta XCF Handguards-
-Grabbar med Väska-
-Garmin Zümo 550 GPS-
-Factorysuzuki Rear Likage skid plate-
-Doxo Racing Shockcovers-
m.m.
1804 gäster, 0 användare (0 dolda)
