  • Ämne: Vad är fel?
Författare Ämne: Vad är fel?  (läst 5008 gånger)
Utloggad fedde
  • Antal inlägg: 13
fedde
Vad är fel?
« skrivet: 7 september 2007 kl. 15:16:00 »
Har tagit bort strypningarna på min raptor 350. Öppet luftfilter och bestyckat om förgasaren. Den går bra på låga varv men vill inte varva ut alls på höga vill nästan dö. Har 30 i lågfartsmunstycke och 155 i main.
Svårt att förklara hur den låter så jag spela in en kort film och la på youtube. Kanske nån som kan höra och första vad som kan vara fel.Jag är kass själv. behöver er hjälp.
Observera att det är fullgasi filmen fast det inte låter så...
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Vad är fel?
« Svar #1 skrivet: 7 september 2007 kl. 15:27:16 »
Nu vet jag inte så mycket om R350 men har två "enkla" saker du kan prova. för det låter nästan som om det inte får soppa nog. Typ som att soppan "tar slut" i förgasaren.
Har du något soppa filter, kan det vara dåligt?
Kanske kan prova att ta bort det i så fall.
Kan det vara så att det nya munstycket sitter "högre upp" i flottör huset än orginal så soppanivån är för "låg"?
Kanske kan prova att ställa maskinen så den lutar mycket åt något håll för att se om det blir bättre alt sämre.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad fedde
  • Antal inlägg: 13
fedde
Vad är fel?
« Svar #2 skrivet: 7 september 2007 kl. 15:37:35 »
glömde tillägga att jag testade med 160 munstycke för nån dag sedan och att den då gick ännu sämre.
Utloggad Stamper
  • Antal inlägg: 187
Stamper
Vad är fel?
« Svar #3 skrivet: 7 september 2007 kl. 16:08:41 »
Som alla brukar påpeka, kolla färgen på stiftet efter att du låtit den gå så som den går på filmen. Där kan du ju få en indikation på åt vilket håll felet ligger. Jag tycker att den låter trött och bluddrande. Hur går den med orginal munstycket? Kan ju vara för stort munstycke.
Att köra Suzuki är som att tävla i paraolympics, spelar ingen roll om du vinner, du är ändå handikappad*
Yamaha Raptor 700R SE -07
PCIII
ProFlow
 *IROC Duals*
Qmax gatdäck & fälg
CRJ sänkningskit
16/36 Drevning
5" spacers bak
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 67
Svante
Vad är fel?
« Svar #4 skrivet: 7 september 2007 kl. 16:25:51 »
kolla på tændstiftet først hur det ser ut, om det ær svart så får den før mycket bensin å om det ær vitt  så får den før lite, stiftet ska ha ska en ljus brun færg.
kan vara skit i førgasaren, gør rent den noga..minsta lilla så kan det stælla till med problem..å se till att luftfiltret ær rent oxå.
prova å gå tillbaka till orginal munstycket å se hur den går, går den bættre så kan du prova dig uppåt i storlek på munstyckena tills du tycker den går bæst.
aptor 350-
uppgraderad++
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 67
Svante
Vad är fel?
« Svar #5 skrivet: 7 september 2007 kl. 16:28:04 »
aptor 350-
uppgraderad++
Utloggad Stamper
  • Antal inlägg: 187
Stamper
Vad är fel?
« Svar #6 skrivet: 7 september 2007 kl. 16:34:50 »
Svante
 Skrivet: Lör Sep 08, 2007 12:25 am   Rubrik:
Shit mannen! Jag kunde inte sagt det bättre själv!  :wink:
Stamper
 Skrivet: Lör Sep 08, 2007 12:08 am   Rubrik:
PCIII
ProFlow
 *IROC Duals*
Qmax gatdäck & fälg
CRJ sänkningskit
16/36 Drevning
5" spacers bak
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Vad är fel?
« Svar #7 skrivet: 7 september 2007 kl. 19:39:59 »
Ja, experterna har talat och jag har säkert inte något viktigt att tillägga.
Men det vore intressant att veta om den låter lika när du kör den också, dvs inte bara på tomgången.
Om den går bättre (vilket jag nästan tror) så är det kanske pga av att under belastning så skapas ett bättre "sug" och den drar liksom in mer luft och snålar ut blandningen litet.
jag ska kanske tillägga att jag tror att du kör alldeles för fet blandning  :wink:
Sätt i 25pilot och 150 main. och var noga med att justera in bränsleskruven när motorn är riktigt varm och go.
Men men, det är bara mina 50 öre
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad fedde
  • Antal inlägg: 13
fedde
Vad är fel?
« Svar #8 skrivet: 7 september 2007 kl. 20:34:00 »
tack för alla tips. Ska testa imorgon.
En sak jag borde ha tillagt är att filtret är helt nytt. Den går helt klart bättre när jag kör jämfört med tomgången. Men ajgs ka testa byta munstycke och se vad som händer.
Utloggad Raptormaniac
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
Vad är fel?
« Svar #9 skrivet: 7 september 2007 kl. 22:53:39 »
Kör själv med gyt-r slip on med öppet filter och moddad filter box. Har 155 main . Jag kan inte köra med större huvudmunstycke för då får den för mycket soppa på fullgas och låter som att den misständer. Huvudmunstycket påverkar mest registret från ca 3/4 till fullgas. Mitt tips är att den får för mycket soppa, skulle prova med 150 i stället. Att fullgasvarva motorn utan växel/belastning får motorn att gå ganska illa när övervarvningsskyddet går in.
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son sänkt fram 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
shivaxl
shivaxl
Vad är fel?
« Svar #10 skrivet: 7 september 2007 kl. 23:33:03 »
Har du provat med ett annat stift??
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 67
Svante
Vad är fel?
« Svar #11 skrivet: 7 september 2007 kl. 23:45:35 »
Citat från: "Stamper"
Svante
Stamper
skriver så j...a sakta  :lol:  :wink:
aptor 350-
uppgraderad++
  • Ämne: Vad är fel?
1203 gäster, 0 användare (0 dolda)
