  • Ämne: ombestyckad och luftfilter..nu orkar den inte!
Författare Ämne: ombestyckad och luftfilter..nu orkar den inte!  (läst 2088 gånger)
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
  • Can-Am Outlander Pro
micke_011
« skrivet: 6 september 2007 kl. 20:51:17 »
jaha så har man fått dit bakdrev, luftfilter och nytt fullfartsmunstycke i förgasaren men nu orkar den inte och vid full gas så rycker den. naturligtvis är det soppaförsörjningen som är för snål men jag satte i ett 125 munstycke efter att ha läst men det är som sagt för litet.. ska man ge sig på att justera nålen eller är det bara att byta till större munstycke? jag har fipplat med tomgången men det ger bara marginell skillnad..
Återfalls-åkare x3
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #1 skrivet: 7 september 2007 kl. 01:50:02 »
testa med att dra ner på chocken .
går den bättre då så är det bara att bytta till större munstycke.
jag hade 140 munstycke på min SMC
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #2 skrivet: 7 september 2007 kl. 01:54:28 »
dra upp chocken lite när den rycker.
menar jag
SMC cbw, såld :(
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
micke_011
« Svar #3 skrivet: 7 september 2007 kl. 07:25:02 »
god morgon och  tack för tipset!
oki doki ska kolla om den går bättre, nu vägrar den accelerera och över 85 är omöjligt..typiskt en kväll som i går när man kör i ett stim av goa gubbar på hd.
Återfalls-åkare x3
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
micke_011
« Svar #4 skrivet: 10 september 2007 kl. 12:41:23 »
nu är det testat och om jag ger fullt och sedan chokar så dör motorn, dvs det måste vara en fråga om för mycket soppa med ett 125-munstycke! så det är bara att gå ner till 115 eller något och testa sig fram. men alla andra jag läst om har haft minst 125, eller som du mas med 140.. så det är ju antingen stor skillnad på min maskin och andra eller så är det något annat som knasar.. märkligt, men som någon sa..det är individer alla de här maskinerna, ingen är den andra lik.
Återfalls-åkare x3
4798 gäster, 0 användare (0 dolda)
