  • Ämne: Ingen tommgång
Författare Ämne: Ingen tommgång  (läst 2712 gånger)
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 85
  • The red maskin
Berra
Ingen tommgång
« skrivet: 31 augusti 2007 kl. 18:46:22 »
Kan någon svara på det här? Har ingen tommgång när jag startar, men när maskinen är varm finns tommgången men är då för hög, skruvar då ned  tommgångsskruven lite så maskinen går normalt. När den stått någon timme och blivit kall sammavisa igen ingen tommgång kall, för hög när den blivit varm.Vad kan det vara som är fel? Började vid ca 50 mil har kört 80 nu. :idea:  :idea:
Jag kör en dinli nitro 07 Har modifierat med 15 drev fram 38 drev bak  breddad kn-fiter större munstycke dial.jett och trimmsystem går så det räcker.
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
Ingen tommgång
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 19:38:56 »
tänkte först på choken men det är det nog inte när jag tänker efter :)
mycket hjälp jag va till :)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Ingen tommgång
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 20:06:30 »
kolla så att inte tomgångsvajern har skruvat ut sig något på förgasaren
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
Ingen tommgång
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 21:34:16 »
luftskruven kanske?
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
Ingen tommgång
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 21:46:14 »
Fast tomgång direkt när man startar. Då får du fixa med choken o kompensera så den går på tomgång när den är kall
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ingen tommgång
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 22:25:43 »
Det är ju inte ovanligt att en kall motor går dåligt på tomgång, detta brukar konpenseras med choken.
Dock vet jag inte om du har en onormalt dålig tomgång på varm eller kallgång.
På min fick jag dra ner tomgången en aning efter ca 50 mil då den fick för hög tomgång då den var varm.
Så det behöver inte vara nått fel på din maskin, men det är inte heller uteslutet. Dock tycker jag att du ska be din verkstad vara noga med att kolla ventilspelet nästa gång den är inne på service (100mil tex).
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
Ingen tommgång
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 22:30:52 »
jag hade samma fel på min .
fast nu startar den inte ens längre.
tror det är ventilerna IGEN.
ska kolla imorrn
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 85
  • The red maskin
Berra
tommgån
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 23:31:38 »
Tack för alla svar jag fick på inlägget! Skall in på service om ca 15 mil skall fixa så dom kollar detta. :)
Ingen tommgång
« Svar #8 skrivet: 1 september 2007 kl. 08:57:11 »
mas: Så gjorde min också och då var det ventilerna.
2239 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
