  • Träffar och evenemang »
  • Ämne: Jobba med din atv
Författare Ämne: Jobba med din atv  (läst 7028 gånger)
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Jobba med din atv
« skrivet: 29 augusti 2007 kl. 21:24:53 »
Tjena. Jag skall hjälpa en kollega på jobbet att dra trän i morgon kväll (torsdag) och i helgen som kommer. Så om det är någon som vill prova på att jobba med sin maskin så kan jag kolla om han behöver mer hjälp. Det finns ingen ekonomisk ersättning, utan det handlar om rent nöje att få jobba med maskinen. Platsen är i närheten av MC-donalds i stäket. En viss betalning i form av ved kanske kan ordnas men inget jag kan lova eftersom det inte är mina trän. Det vi skall göra är att dra ut en bunt med fällda träd till vägen. Om ni har motorsåg kan ni säkert få gå lös med en sådan med.
Linhai Allroad 260 2x4
Tarzan
Tarzan
Re: Jobba med din atv
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 22:46:37 »
Citat från: "STENE"
Jag hade gärna dykt upp gratis... om jag inte varit i Svågadalen...  :?
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Jobba med din atv
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 22:53:02 »
Och jag tror att du kommer att få mycket roligare i svågdalen.. Där jag gärna varit..  :?
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Jobba med din atv
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2007 kl. 23:11:30 »
Ännu en gång är man glatt överraskad av hur mycket en simpel 2wd kines klarar av. Idag blev det ett 10 tal riktiga trän som skulle fram till vägen. Dessa var betydligt större än de björkarna jag drog sist. Men även denna gång så klara min gammla linhai jobbet!!! Nu har jag släpt alla tankar på en ny stor maskin med 4wd. De var endast när jag backade som man ibland saknade 4wd. Men frammåt var det inga problem. Slut i kroppen med en kall bira framför sig.. Fan vad man saknar att få jobba på riktigt i stället för att glo på en skärm hela dagarna.. Nu skall det sovas gott..
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
Jobba med din atv
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2007 kl. 23:53:21 »
tja, när i helgen? tid ,plats?
AWASAKI 750 Brute Force -06,Silver Ltd Edit,Gatreg,Gatdäck på ITP,Trg på Orig,Wileyco Helsystem,
,ITP Mud Lite XL trgdäck,Spacers.Winch, 5 x-ljus fram, 1 backljus.Dubbade originaldäck.
Utloggad X3R0
  • Antal inlägg: 116
X3R0
Jobba med din atv
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 06:55:22 »
mmmm... Bira! Måste ha! :)
F MOTO Allround 500
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Jobba med din atv
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 07:13:35 »
Citat från: "kenta"
Det blir väl runt 10 tiden MC-donalds Stäket.
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
Jobba med din atv
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 09:14:50 »
Ok, men vilken dag?...vad är det för slags körning?...långa sträckor  el korta?..terrängtyp mm
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Jobba med din atv
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 12:07:06 »
Lördag.
Min kollega har några polare som köpt ett par tomter som de skall bygga hus på för att sedan sälja. på dessa tomter så stod det en massa träd. Dessa har nu min kollega fällt. Och nu återstår det att få bort dem från tomten som vi håller på med. Tomten är sluttande med nu en massa bråte på. Så det är bara korta sträckor. koppla på dra ned det till vägen och så upp igen. Så man lär sig iaf att koppla på och av :-)
Nu minns jag inte hur många stora trän det finns kvar med det är nog ett par stycken. Eftersom han inte hade tillgång till 4-hjuling så var has första tanke att såga upp alla trän i mindre delar för att sedan själv bära ut det. Men det går ju 10000 ggr fortare att ta ut dem hela och sedan kapa i lagom längder för att slänga upp på en släpvagn.
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
Jobba med din atv
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 13:33:29 »
MCD, stäket, det är väl där som Hemköp ligger va?...isf ska försöka va där imorrn....lovar inget, men ska iaf försöka...kan ju va kul... :)
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Jobba med din atv
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 14:16:36 »
Japp det är den.
Om du kommer senare så är det wilhem boys väg nummer 14 (inte 100 på numret men vägen är rätt). Det finns inga hus där ännu men det är målat lite strek och nummer på gatan. Och ser du en fet snubbe med långt skägg som plågare en linhai så är det jag.
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
Jobba med din atv
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 14:38:40 »
ha,ha...ok.. det är bra..
1758 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1747. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
