  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Hur fungerar fyrhjulsdriften?
Författare Ämne: Hur fungerar fyrhjulsdriften?  (läst 9821 gånger)
Utloggad JonMikko
  • Antal inlägg: 1
JonMikko
« skrivet: 29 augusti 2007 kl. 00:23:56 »
Finns det någonstans utförligt beskrivet hur de olika fyrhjulsdrifterna som tillverkarna använder fungerar? Jag antar att de har olika system för fyrhjulsdrift... eller?
Vill gärna veta vilka märken som har bättre respektive sämre fyrhjulsdrift.
Utloggad 660grissly
  • Antal inlägg: 66
660grissly
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 07:51:20 »
yamaha 2wd-4wd diff-lock altså låser alla hjul  du sköter det manuelt via en knapp på styret
kawa 2wd-4wd
can-am 2wd-4wd visco lock
rätta mig om jag har fel :!:
amaha grizzly special edition-05
warn3,0 winch
cycle contry plog
big fot kit från itp
trimsystem
http://www.speedyshare.com/183282369.html
Utloggad TGB425
  • Antal inlägg: 320
  • TGB äger!
TGB425
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 16:42:20 »
Vet inte hur Koreanerna har löst det på min TGB 425, om det är Visco-look med ris i eller vad fan dom nu kör med? En sak vet jag däremot: kör jag med 4wd så kör man INTE fast, tar sig fram precis överallt och stark så in i helvete! he he :o
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 17:09:19 »
Diff lock system med in & urkopplingsbar 4x4.
med 4x4 i så driver bakhjulen exakt lika mycket hela tiden. Det framhjul som snurrar lättast tar all kraft så det framhjul som går tyngst får ingen kraft alls.
MEN med Difflock i så driver alla fyrahjulen lika mycket.
positivt & negativt.
+ Du väljer själv när du behöver difflock
- extremt svårsväng på hårt underlag.
Visco koppling fungerar så att när 4x4 i så driver bakhjulen exakt lika mycket hela tiden. Det framhjul som snurrar lättast tar all kraft en liten stund sedan fördelas kraften till båda framhjulen.
+ lätt att svänga
- Går i försent när du behöver det ( olika på olika märken)
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad MJ
  • Antal inlägg: 50
MJ
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2007 kl. 20:14:18 »
Hej !
De flesta 4x4 ATV driver ju alltid lika på båda bakhjulen sen kan man koppla in drivning till framaxeln.  Det vanligaste är att det sitter en diffrential i fram som fördelar kraften mellan framhjulen. Det fina med diffrentialen är att de båda framhjulen kan snurra med olika hastighet vilket behövs när man svänger. Det tråkiga med en diffrential är att det hjul med minst grepp får mest kraft. I detta läge driver det alltså endast på 3hjul i sämsta fall. För att komma runt detta brukar man förse diffrentialen med en spärr eller broms som gör att man kan få lika drivning på alla 4:a hjul. Bla  Yamaha och Kawasaki använder detta system .
Honda har vad jag vet inga diffspärrar på sina maskiner de driver alltså bara på 3hjul i sämsta fall.
CanAm har visco koppling i framaxeln den fungerar som en automatisk diffspärr dock med en viss fördröjning, det måste spinna lite innan den träder in.
Polaris har ett helt annat system, de har ingen diffrential i framaxeln i stället har man två rullkopplingar. I normalläget driver den inte alls på framhjulen men när bakhjulen spinner greppar rullkopplingarna in och framhjulen får drivning. Man får drivning på alla 4 hjul vid behov, nackdelen är väl just att det måste spinna lite innen framhjulen hjälper till (dock ytterst lite).
Vad som är bäst är väl lite en smaksak, själv föredrar jag Yamahas system med manuell difflåsning när man behöver full 4x4 utan fördröjning eller spin först.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2007 kl. 22:47:22 »
Jag tycker Can-ams Wisko-lok är lite väl sen, men det ska visst va snabbare på -08:orna.
Man hinner ofta köra fast innan det griper tag, men kanske man kan laborera med tjockare oljor för att få det bättre.
Dinli får äver.
Utloggad frallan1
  • Antal inlägg: 10
frallan1
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2007 kl. 12:02:56 »
jag undrar om man kan köra hur fort som helst med driften i eller om man  måste hålla sig på en max hastighet ,för att inte sabba den liksom 8O
Helene :D
oskapsdrivande CAT.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2007 kl. 17:47:38 »
Citat från: "frallan1"
Helene :D
Kolla om det står nåt i instruktionsboken, Linhai iaf har en maxgräns för lågväxeln vet jag. Växellådan blir överhettad på dom skulle jag tippa.
Men med fyrhjulsdriften i så är det ingen fara att köra fort, vägreggade Can-am tex har ju fyrhjulsdriften låst från början.
Dinli får äver.
Utloggad frallan1
  • Antal inlägg: 10
frallan1
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2007 kl. 22:10:06 »
ok,ska leta reda på en bok ,fick inte med någon vid köp,med tanke på hur man kör med den så skulle d va himla bra o veta :)
oskapsdrivande CAT.
1102 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1416. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
