  • Ämne: Tanklocksavluftning
Författare Ämne: Tanklocksavluftning  (läst 5229 gånger)
Utloggad dias
  • Antal inlägg: 71
dias
Tanklocksavluftning
« skrivet: 26 augusti 2007 kl. 22:44:17 »
Varför sitter det en backventil i avluftningsslangen till tanklocket? Skiten fastnar ju i stängt läge med vacuum i tanken som följd. Både jag o svågern har samma problem,så i morgon blir det att köpa varsitt racelock med öppen avluftning. Fler än vi som haft samma bekymmer? Är iof bara att plocka bort backventilen,men lite bling ska man väl ha  :wink:
mc cbw250 med qmax godis *såld*
shivaxl
shivaxl
Re: Tanklocksavluftning
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 01:25:06 »
Citat från: "dias"
Kan vara bra med en backventil så att du inte luktar pyton och kanske bli hög och svimmar av vid körning :)
Är ju bara för att inte soppan ska skvätta upp ur tanken
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
Tanklocksavluftning
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 07:33:38 »
Det kunde du väl själv räkna ut varför det sitter en backventil där.
För att hindra bensinen att åka ut, men tillåta luft att komma in när bensinnivån sjunker.
Annars blir det vacuumlås.
Om det inte funkar, byt ventilen.
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
  • Can-Am Outlander Pro
micke_011
Tanklocksavluftning
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 07:38:45 »
det är väl av nöden.. det jag däremot inte fattar är hur det funkar med deras låsbara lock, har inte sett någon ventil på det. qmax race-lock är ju snyggt men hemmavid har vi gott om slangande moppe-kids så det behövs ett låsbart tyvärr.
Återfalls-åkare x3
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Tanklocksavluftning
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 08:13:49 »
jag har tagit bort min backventil sedan några hundra mil tilbaka och inte upplevt nån nackdel med det, enbart bättre luftning till tanken :)
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
Tanklocksavluftning
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 12:06:14 »
om det regnar då?
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
Tanklocksavluftning
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 13:00:34 »
Man måste väl i princip bada med maskinen för att det ska komma vatten i slangen om man tagt bort backventilen.
Dock så förångas ju bensinen fortare om du har hål rakt ut.  :roll:  :D  :D
Utloggad dias
  • Antal inlägg: 71
dias
Tanklocksavluftning
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 17:49:47 »
Qmax racelock på! Vad gäller den lilla backventilen så var det inte funktionen i sig som jag inte fattade utan varför man inte kan pilla dit nåt som funkar. Var kanske lite grinig på skiten när jag skrev inlägget,så sorry om jag var otydlig :wink:  Min åf ska skicka ner grejorna till generalagenten så kommer det nytt under veckan.
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
Tanklocksavluftning
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 19:45:33 »
Ser att det har löst sig med avluftningen. I mitt fall så tröttnade jag helt enkelt på den förbannat långa slangen som aldrig gick att stoppa tillbaks dit den kom ifrån när man haft bort tanklocket. Jag löste det med en ventilslang från "Holeshot" (Knobby) för 89 kronor, passade perfekt att trä på mitt orginaltanklock till Lill-Rappen.
// Leif A.
Yamaha 350 Raptor-06
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
Q-Max Spacers Fram/Bak
Bronco/4-Play Handtagsvärme
Stålomspunna Bromsslangar
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
I övrigt "gött" orginal.
4800 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4923. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
