  • Ämne: ltz 400 med ett 160 munstycke
Författare Ämne: ltz 400 med ett 160 munstycke  (läst 6359 gånger)
Utloggad ante_vante
  • Antal inlägg: 4
ante_vante
« skrivet: 24 augusti 2007 kl. 17:06:52 »
hej hej..
är det någon som kan hjälpa mig med att berätta vad det ska va för instälningar på förgasaren med ett 160 munstsycke?
Utloggad tldpredator
  • Antal inlägg: 169
tldpredator
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2007 kl. 19:42:46 »
jag tycker att du ska gå upp 1 eller 2 steg på lågfarten oxå. för att ha liter mer soppa från början om du förstår vad jag menar. i och med att du går upp på¨låg farten så kommer du få ett bättre gassvar. börja med det.
Utloggad ante_vante
  • Antal inlägg: 4
ante_vante
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2007 kl. 12:15:51 »
oki då ska ja göra det. men du vet inte vilket jack nålen ska sitta i?
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2007 kl. 15:42:15 »
orig nål är inte justerbar
men på min så sitter det på andra hacket (av 4 möjliga), samt luft skruven ut skruvat 3 varv
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2007 kl. 18:09:39 »
Jo det är den visst det. men ite med hack. Man kan justera med brickorna ist.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Z
  • Antal inlägg: 373
Z
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2007 kl. 19:12:13 »
Har själv lite probbs, kör med 30 lågfart, öppen luftburk kn filter men den köver sig fortfarande på låga varv.
Testat med skruven 2-3 varv men det blir inte bättre.
Men med lite choke går den bättre väntar nu på ett större lågfart.
KFX 400 06:a
Polisport Handskydd
Nerfar
Helsystem DMC Afterburner
K/N filter -snorkel/lock
Revmax2
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2007 kl. 21:42:31 »
Jag kör med luftlock av, kn filter, annat slutstycke i dämparen. Kör med Dynojet nål och 160 main munstycke. Testade 27,5 lågfart men den går bättre med 25 som jag har i nu.
Kan vara så att du ska ha ett mindre
Visby
Utloggad Z
  • Antal inlägg: 373
Z
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 05:57:28 »
Citat från: "zupe"
Men om jag chokar å den går bättre borde det då inte vara ett tecken på att den vill ha mer sopp?
Alltså ett större munstycke :)
Det jag tycker är lite skumt är dock att jag kan inte köra med den, jag måste ligga på väldigt höga varv isf.
Så det verkar ju vara ganska mycket mer sopp den vill ha.
KFX 400 06:a
Polisport Handskydd
Nerfar
Revmax2
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 12:35:57 »
Testa att höja nålen med en eller ett par brickor som du lägger under nålen.. Har jag fått göra ett par ggr när jag ombestyckat ltz:or och det funkar bra..
Utloggad Z
  • Antal inlägg: 373
Z
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 14:51:27 »
Citat från: "Mekken"
mmm har inte hunnit så långt :) får se om jag hinner innan munstycket kommer.
Tycker bara att 32,5 eller vilken storlek det nu blir låter ganska stort menmen får se hur d blir.
KFX 400 06:a
Polisport Handskydd
Nerfar
Revmax2
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 18:46:35 »
Tycker ja me.. Brukar räcka med 27,5 och sen höja nålen..
Utloggad Z
  • Antal inlägg: 373
Z
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2007 kl. 19:21:14 »
Fortsätter idenna tråd med mitt problem :(
Får inte iordning på min bestyckning av gasaren.
Har ett 30 munstycke och testat nålen på 3,4,5 jacket men får den inte att gå bra, på 4 jacket så gick han igång men jag fick ingen ordning på tomgången måste hålla lite gas annars dör han.
Blandar skruven har jag testat 2-3 varv.
När jag gasar så går den rent å fint ca 4-5 gasrep men sedan ändrar den karaktär å helt plötsligt vill den bara dö så får man gasa ordentligt för att hålla den i liv så fortsätter det så.
Tråkiga var att när jag tog ner förgasaren så har en liten pinne inuti trotteln lossnat den som nål låsning skall sitta i :(
Kanske att nålen inte riktigt går upp å ner?
Kan man köpa trottel lös?
Tacksam för tips
Z
KFX 400 06:a
Polisport Handskydd
Nerfar
Revmax2
3072 gäster, 0 användare (0 dolda)
