  • Ämne: Är det normalt med ett litet glapp i drevet bak
Författare Ämne: Är det normalt med ett litet glapp i drevet bak  (läst 5446 gånger)
Utloggad forb
  • Antal inlägg: 3
forb
« skrivet: 24 augusti 2007 kl. 11:21:43 »
Har ett litet glapp i drevet och undrar om det är normalt 450 07a kan ju vara så att drevet skall kunna röra sig lite hur är det på era maskiner ?
Mvh
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2007 kl. 12:20:04 »
en fråga bara, är det fram eller bakdrevet du menar? Är det framdrevet så ska det troligtvis va ett litet glapp.
uzuki LTZ 400 -07
-Alba helsystem med filter-
-Alba Nerfs svarta-
-AC Racing Skidplate-
-Tag Metals Alustyre-
-Zeta XCF Handguards-
-Grabbar med Väska-
-Garmin Zümo 550 GPS-
-Factorysuzuki Rear Likage skid plate-
-Doxo Racing Shockcovers-
m.m.
Utloggad forb
  • Antal inlägg: 3
forb
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2007 kl. 12:45:32 »
nej det är bakdrevet som det är ett litet glapp i
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2007 kl. 15:04:18 »
Dra åt bult/muttern på Höger sida den vid broms skivan. Den är lite trekants formad med 3st hål i. Den man drar fast hela axeln. kan va den som släppt någott
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2007 kl. 15:21:55 »
Min är också lite glapp men de hjälper att dra ått den muttern som axeln sitter med men bara för stunden på min för jag drog åt så att de satt fast åkte ett par mil å sen glappa drevet igen så jag drog åt igen å detta upprepade sig många gånger men tillslut så gick lagren i bakaxeln för att jag hade sragit åt för mycke men de vissta ju jag inte att de kunde hända för drar man åt för hårt så drar man tydligen dom innre lagerbanorna sea å då nöter de som fan för lagren är ej tillvärkade för att belastas från sidan då ska man ha koniska lager. Så nu accepterar jag att de är ett litet glapp där men jag misstänker att de e dom där spåren som drevhubben sitter på som är fel frästa antingen på hubben eller på axeln å den vet man ju inte förens man prova med nya prylar så de får hålla så länge de håller.
inli DMX450 06`a
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2007 kl. 15:51:37 »
När jag bytte lager så svarvade jag en ny distanshylsa som sitter mellan lagerparen då originalet var 0,3mm för kort så när jag spänner mina lager kommer all kraft på innre lagerbanorna dvs ingen brytning i lagren...
Jag har inget glapp i drevet  :lol:
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Re: Är det normalt med ett litet glapp i drevet bak
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 22:23:25 »
Citat från: "forb"
Mvh
Hade samma problem med min bakre bromsskiva på Dinlin och hur jag än skruvade på den där muttern bak så lossnade det efter varje körning iallafall :roll:  . Nu så hällde jag på locktite över muttern och nu sitter bromsskivan fast :) . Vet dock inte varför den lossade lite hela tiden. Måste väl bero på splinsen som någon antydde tidigare.
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 12:21:44 »
Glapp är dåligt att ha det sliter hårt på bakaxeln. Och glappar drevet borde ju bromsskivan glappa i sidled också och det är heller inte bra. Bara kontrollera varför det glappar är min rekomendation.
MVH
henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad forb
  • Antal inlägg: 3
forb
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 16:59:04 »
glappet är inte i sidled utan i kedjans förlängning och det bara någon mm
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2007 kl. 10:29:19 »
Citat från: "forb"
Då är det nog ännu värre problem om det glappar i färdriktning. Sliter ännu mer på bakaxeln, kommer nog bara att bli värre och värre. det värsta som kan hända är väl att du får byta bakaxel.
-Röd och fin
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2007 kl. 11:12:33 »
Har en annan glapp fråga, mitt bak ok åker lite fram när man bromsar (c:a 1cm) men glider tillbaka när man släpper bromsen. Är det normalt?
Mvh
//Macke
yosung 450 Svart -07
Går som attan (STORT TACK till Tony på PowerBike!)
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Dinli 450 DMX -06  Såld
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2007 kl. 12:34:28 »
Citat från: "4bsylon"
Mvh
//Macke
Helt normalt, men en hel cm det låter mycket det måste smälla kraftigt vid bromsning?
Går att göra en enkel lösning som fungerar om man åker framåt. bara spänna en fjäder som fixerar oket i ändläge. men det smäller i stället när du bromsar bakåt. Men det är ju inte lika ofta.
Inte en så lyckad lösning av dinli precis, men det fungerar ju.
MVH
Henke
-Röd och fin
2164 gäster, 0 användare (0 dolda)
