  • Ämne: Värmeproblem dl-802
Författare Ämne: Värmeproblem dl-802  (läst 3190 gånger)
Utloggad eskiman
  • Antal inlägg: 2
eskiman
Värmeproblem dl-802
« skrivet: 23 augusti 2007 kl. 23:25:45 »
jag undrar om det är någon mer som har problem med sin dinli att den blir varm som fasen går upp till 110-120 grader på mätaren efter 10 minuters hård körning har haft den inne hos återförsäljaren och han tätade nåt hål i termostathuset men felet kvarstår något bra förslag på lösning
mx 450 nitro -07
Utloggad killevipp
  • Antal inlägg: 130
killevipp
Värmeproblem dl-802
« Svar #1 skrivet: 5 maj 2008 kl. 21:36:47 »
Lämna in den till ÅF så att han får göra vid den.
Jag har också lite bekymmer med värmen på min men då var det toppackningen som hade gått. Symtomen på min var att tempen stack, vattnet försvann och tog slut efter ca 10 min.
Lycka till !
en som har flest prylar när han dör vinner.
Utloggad killevipp
  • Antal inlägg: 130
killevipp
Värmeproblem dl-802
« Svar #2 skrivet: 5 maj 2008 kl. 21:39:42 »
Jag hade också lite bekymmer med värmen på min men då var det toppackningen som hade gått. Symtomen på min var att tempen stack, vattnet försvann och tog slut efter ca 10-15 min.
Allas våran Nonne(ÅF) fixade mitt bekymmer väldigt skyndsamt.
Lycka till !
Utloggad killevipp
  • Antal inlägg: 130
killevipp
Värmeproblem dl-802
« Svar #3 skrivet: 5 maj 2008 kl. 21:40:02 »
Lycka till !
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
Värmeproblem dl-802
« Svar #4 skrivet: 5 maj 2008 kl. 22:21:52 »
Du ska inte åka med maskinen!!!!!
Har den gått varm (över 100 grader) är risken stor att toppen har slagit sig.
Har den inte slagit sig kan den mycket lätt göra det om den går varm igen.
Min rekomendation är att dra igång maskinen försiktigt.
Kontrollera sedan stillastående:
1. Knackar maskinen när den blivit varm? (gör den det har nog toppen slagit sig)
2. Slår fläkten på vid 95 grader?
3. Matchar temperaturen på cylinder/topp och kylsystemet varandra?
Om det inte verkar som toppen slagit sig är det väl byte av regulator till kylaren och termostaten. Annars byta det och toppen.
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad motorbiten
  • Antal inlägg: 52
motorbiten
Värmeproblem dl-802
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2008 kl. 14:47:27 »
En Dinli 350 som går varm ska man byta topp på.
Går den fortfarande varm kan man behöva byta motor.
Det finns servicemeddelande på detta från fabriken.
Vi gjorde det på en ganska ny maskin för några veckor sedan.
Det är det enda garantijobbet vi gjort på en Dinli 350 och då har vi sålt ganska många både -07 och -08.
www.motorbiten.se
Vi säljer Can-Am, CF Moto, Goes och Dinli.
Importör av Exxo Dirtbikes, Exxo mopeder och Yerakaio ATV-tillbehör.
2686 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hasse H
