  • Ämne: DMC Afterburner - monteringsfrågor
Författare Ämne: DMC Afterburner - monteringsfrågor  (läst 3134 gånger)
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« skrivet: 22 augusti 2007 kl. 10:10:05 »
Hej!
Var ute igårkväll o skruvade dit mitt nya DMC Afterburner Comp4 helsystem på min LTZ400 (-06) och har några funderingar som jag hoppas nån kan svara på:
1. det främre röret ligger an mot motorn (där pil 1 pekar i bilden nedan), ska det vara så?? kommer så klart inte ihåg hur originalsystemet satt där.
Det ser nästan ut som om motorkåpan har en liten "klack" för att röret ska ligga mot..?
2. ska inte mellanröret fästas i det främre röret på något sätt?? (pil 2 i bilden) .det följde inte med någon monteringsanvisning, och när jag försöker använda originalklammern så "bottnar" den innan röret nypts ihop. Ska man behöva såga upp slitsar i det nya mellanröret för att det ska sitta??
Eller ska det bara vara löst instucket??
Fint värre :D
Annars verkar det väl passa ganska hyfsat, och ger ett rätt skönt ljud!!
Tacksam för svar.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2007 kl. 12:08:00 »
Det skall inte vara nåt klammer i mellan rören,det är därför det är tight passning i flänsen  :wink:
Det är därför dessa rör inte spricker och har sig..,- när dom kan röra sig lite när dom blir varma...
Slå mig en signal så ska reda ut ev oklarheter..
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2007 kl. 13:45:07 »
mitt alba system så ligger inte främre röret mot motorn, så testa att vinkla den lite
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2007 kl. 21:55:57 »
Efter lite konsultation av Niklas på minhoj så sitter det bra nu!
Schysst ljud o bättre klipp i framförallt bottendraget!
Jag är helnöjd, grannarna något mindre :)
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Pettersson
  • Antal inlägg: 30
Pettersson
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2007 kl. 23:59:52 »
Vad har du för munstycken på när du monterade DMC systemet??
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 09:09:35 »
Citat från: "Pettersson"
160 main och 27,5 lågfart
Går riktigt bra nu, större lågfart gjorde underverk, blev mycket lugnare o jämnare vid "långsam körning"
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Z
  • Antal inlägg: 373
Z
« Svar #6 skrivet: 14 september 2007 kl. 04:08:34 »
Är också helnöjd med mitt system.
Jag fick gå upp till 32.5 på lågfart och måste gå upp till 175 hög.
Jag kör dock utan snorkel/utan lock på burken.
KFX 400 06:a
Polisport Handskydd
Nerfar
Helsystem DMC Afterburner
K/N filter -snorkel/lock
Revmax2
Utloggad Pettersson
  • Antal inlägg: 30
Pettersson
« Svar #7 skrivet: 18 september 2007 kl. 11:05:40 »
Z   Är det en -07 du har??
Jag har en -07 som jag har 30 på lågfart och 160 på högen men känner att jag vill prova typ som det du kör på .
Utloggad Z
  • Antal inlägg: 373
Z
« Svar #8 skrivet: 19 september 2007 kl. 00:39:57 »
Kör en 06:a.
KFX 400 06:a
Polisport Handskydd
Nerfar
Revmax2
1857 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2866. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
