  • Ämne: Lite bilder med nya däck, fälg o skogsvagn!!!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lite bilder med nya däck, fälg o skogsvagn!!!  (läst 8528 gånger)
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« skrivet: 21 augusti 2007 kl. 19:26:31 »
Hej alla risåkare! =)
Här kommer d lite bilder på mitt skogsekipage. Har bytt däck o fälg nu, 26" Mud Gear däck o 12" Q-Max fälg. Klar skillnad på markfrigång + att d är ett jävla grymt mönster på däcken... omkring 3 cm:s mönsterdjup. Går som smort i skogen nu, behöver inte oroa sig för stubb o sten i första taget. Men då har ja ju riktiga skyddsplåter under, så d e bra.
Passade på att kompletera mina skyddsplåtar med att sätta sånna under fotstöden oxå. Faaan snart rular man omkring med en mindre Tanks.... hehehe =D. Ligger även en bild på hur den såg ut med orginaldäcken, klar skillnad tycker ja iaf.
Ha d gött i skog o lera!!! =p
Ni måste logga in med min inloggning för att kunna se bilderna.
Här är inloggningsuppgifterna:
bucketman@bredband.net
thabuck1
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.editAlbumPhotos&albumID=828477&MyToken=9a8fd54f-36fc-43ee-8c0b-6ddee2853321
inhai 260 4x4 -07
Skyddsplåt i 5mm Alu-durk.
Skydd för A-armar i 5mm Alu-durk.
Låda bak med plats för motorsåg, kombidunk och övrig utrustning.
ITP Mud Gear 26" däck med Q-Max 12" fälg.
Vedboggievagn med kran och vinsch.
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 19:56:17 »
Låter riktigt kaxigt, länkar dock mig till myspace.com...?
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 21:13:40 »
Tjena Bucket!
Fan va snygg den blev, mycket fetare än orginal  :D
Hoppas de funkar fint i dyngan!
Mvh
H.
Kawasaki Brutest Force 750 -08
Sunbeam Red
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 21:13:48 »
Mmm... d är där su ska använda mina inloggningsuppgifter för att kunna kolla på bilderna.
thabuck1
D ja skrev ovan ska gälla som inloggning.
Hoppas d funkar =)
inhai 260 4x4 -07
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 21:16:23 »
Märkte du nån skillnad på att den blev svagare, eller segare i starten på högen?
Jag plockade bort två vikter och det hjälpte.
Mvh
H.
Sunbeam Red
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 21:19:35 »
Citat från: "BucketMan"
thabuck1
Hoppas d funkar =)
RTFQT
Tack  :oops:
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 21:22:42 »
Tjenare hankieboy!!!
Tackar... ja d blev riktigt bra. Är superbra grepp på dom. Enda skillanden mellan våra är väll att du har 1" större, men mitt mönster gick utanför kanten på däcket så att säga. Fick bredda typ 1,5 cm annars tog dom i framdämparna. Blev nya hubbar ibak oxå, som breddade ungefär 2cm per sida har ja för mig. Lär knappast behöva snökedjor i vinter när man drar fram ved så länge d inte blir enbart is i körvägen.
Hur går d själv med hojen då???
Inga andra med spännande projekt på gång???
inhai 260 4x4 -07
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 21:23:42 »
Cool spark, Det är Linhai med stort L
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 21:40:02 »
Lite segare i starten på högen kanske den blev... men märkte inget i vridet efter den kopplat. Tyckte den blev piggare till o med, men kanske bara är inbillning =). Får se om ja tar o pillar lite på variator vikterna ja med. Hur mycket mer varvar den egentligen då innan den kopplar?
Lillhajen... tackar, blev verkligen Linhai med stor L nu... heheheh =D.
Ska d va, ska d vara ordenntligt!!!
inhai 260 4x4 -07
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 21:42:54 »
Blev kanon som det ser ut!  :lol:  Jag ska ploga snö i vinter och antar att jag inte behöver några kedjor heller så länge det inte blir blå is..
Har beställt en box från Jofrab, den med ryggstöd, kommer imorrn, lite säkrare då jag skjutsar barna eller frugan.
http://www.jofrab.se/commercePortal/showImage.aspx?rubrik=atv03Transportboxar&refRubrik=&picturepath=230-1911-10&x=500&y=500&show300=yes
Har börjat rita lite på hasplåtar med har inte tagit mig för att köpa plåt ännu, kanske spar det framåt till hösten. Hur mycket ved har du fått ihop då? Själv har jag klarat mig på 25kubik per år, men jag reser en del så det blir till att betala lite el ochså..
Ha de!  :lol:
Sunbeam Red
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 21:52:20 »
Coolt som fan.. Vill också ha..
Ang vikterna så ha de inget med kopplingen att göra. Det som händer är att maskinen måste varva lite mer innan den "växlar". Så den håller ett högre varv genom hela fart registret. Om jag får gissa så tror jag att 2 vikter bort på din maskin så skulle den gå som "vanligt" = som med org däcken. med 4 vikter bort så kommer du få en maskin som accar mer. men som det inte går att puttra fram med eftersom den varvar mer i hela fart registret.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 22:24:39 »
Den boxen verkar riktigt schysst hankie. Själv behöver ja ingen ved för ja bor i lägenhet, men mor o far har gård där ja hjälper till. Vet inte riktigt varför min ja älskar att jobba i skogen. Superbra träning för kroppen o gott om friskluft, förutom när man kör ATV lr motorsåg iofs =D.
Ja årsförbrukningen för en som eldar räknar man väll ca 25 kbm, beroende på panna o sånt. Men vi hugger mer än så på höst, vinter o vår.
Högg ca 80 kbm sist så linhaien lär få jobba lite =). Gallrar o röjer där man gjorde en totalavverkning för en 20 år sedan ungefär. Är som en djungel... hehehe. Är inte så grovt heller, så d mesta kan man handlasta. Går fortast så oxå.
Stene... tack för förklaringen. Blir nog att ja tar bort två vikter som ni säger, men är fundersam över en sak? Kan ja få samma krypfart som med alla vikter på eftersom maskinen varvar mer??
inhai 260 4x4 -07
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1136 gäster, 1 användare (0 dolda)
JohannaJ
Flest online idag: 1286. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
