  • Ämne: 30-mila...Vad görs ?
Författare Ämne: 30-mila...Vad görs ?  (läst 6279 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 23:25:08 »
Citat från: "Blackman"
Ok, bra att veta. Då har jag ju ett antal glada mil framför mig innan ventilerna kollas....om ingenting annat händer...Fast maskinen i sig tål väl ändå rätt mycket stryk ?
Ett tips kan vara att känna efter glapp i styr resp spindelleder. Fick byta en spindelled på min för några veckor sedan. Ett annat problem som verkar finnas på en del Dinlis är att bromskivan glappar lite bak. Trots att man skruvar åt bulten så lossar den iallfall efter ett antal mil. Vete fan vad det beror på......
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2007 kl. 12:21:04 »
Jo. maskinenn tål att gasa med. Yamaha..m.m e bättre på att tåla stryck när man hoppar osånt. Bus körning med Dinli funkar oxå även lite tamare hopp. Motorn i sig är kanon på dinli. Riktigt skyst.
Sen att dom snållat in på lite smågrejjer får man väll leva med när den är billigare.
Men att Orginal lagren inte pallar mer än 200mil är lite dåligt. jag ska byta till SKF nu inann det händer nått. min har gått 200 nu.
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #14 skrivet: 22 augusti 2007 kl. 18:31:41 »
Citat från: "Dany"
Nu antar jag att det mycket har att göra med hur man kör den, men hur långt hade din(li) <---*hahaha... gått innan du åkte på byte av spindelleden?
Hmm, glapp i bromsskiva bak...låter otrevligt. Men den utsätts väl ändå för rätt mycket vibrationer...?
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #15 skrivet: 22 augusti 2007 kl. 18:33:41 »
Citat från: "Lunatics"
SKF?
Utloggad Dany
Dany
« Svar #16 skrivet: 22 augusti 2007 kl. 23:20:59 »
Citat från: "Dany"
Jag hade nog kört ca 250 mil när jag fick byta spindelleden. Var rätt så rejält glapp faktiskt. Angående bromskivan så "hällde" jag på locktite på gängorna vid den stora muttern som håller bromsskivan. Verkade funka för efter kvällens tur (8,5 mil) så sitter den fast  :D  .
Men som sagt, alla maskiner har sina fel och brister. Vissa har ju fått byta lager i bakaxeln efter 150 mil medan andra fått byta första vid 1000 mil eller mer. Har själv kört 335 mil nu och ännu inget lagerras (peppar, peppar). Risken är att man blir alldels "nojjig" när man läser alla inlägg kring de fel som vissa får på sina maskiner. Mitt tips:
Kör och njut av maskinen och gå inte och oroa er över saker som kan gå sönder bara för att andra har maskiner med dessa fel.
Dany
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Dany
Dany
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2007 kl. 23:23:10 »
SKF?
Svenska Kullager Fabrikens kullager. De flesta byter till dessa när originallagren rasar då dessa är bättre hållbarhet på (gummitätade bla)
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #18 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 19:43:25 »
Citat från: "Dany"
Citat från: "Dany"
Dany
Bra tips !! :D
Det ska jag banne mig följa! :)
Dock finns det ändå en viss sanning i det du skriver om att man blir nojjig när man läser om felen som då och då drabbar Dinli-ägarna. Men visst, ett forum, många som äger samma märke och som hittar hit - många olika trådar om diverse saker som har hänt...
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 19:45:17 »
Citat från: "Dany"
SKF?
Ok. Du kanske själv kör med dessa lager ?
Utloggad Dany
Dany
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2007 kl. 21:44:26 »
Citat från: "Dany"
SKF?
Nix.....kör med originallagren ännu. Har ju bara kört 340 mil med min. Hoppas de håller flera 100:a till :) . Som sagt vissa har ju kört över 1000 mil med orignallagren.
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
2351 gäster, 0 användare (0 dolda)
