  • Ämne: Blinkers på Hyosung 450
Författare Ämne: Blinkers på Hyosung 450  (läst 5874 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Antal inlägg: 83
Northkingen
« skrivet: 20 augusti 2007 kl. 10:28:21 »
Någon som kan kolla på sin Hyosung 450 om blinkers fungerar när tändningen är av? Min blinkers fungerar oavsett tändningen är på eller ej och jag kommer inte ihåg om det va så när jag köpte den. Om inte blinkers skall fungera med tändningen så får jag ta det på garantin.
Kör en KTM 625 Enduro
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2007 kl. 10:55:06 »
så var det på min med så det är nog helt normalt  :)
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad Goes450X
  • Antal inlägg: 413
Goes450X
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2007 kl. 12:48:01 »
Jepp, det stämmer ska tydligen vara så.
oes 450X
www.atvstockholm.com
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2007 kl. 19:14:31 »
Tjena!!!
Har samma problem.
Ett annat bekymmer.
Om ni hör ett tickande ljud från 4hjulingen,
prova och dra bort kontakten under stänkskärmen vänster bak.
Hasard relay står det på den, då blir det tyst.
Åf påstår att det direkt ström på den, därför tickar den.
Jag får rycka den kontakten efter varje körning, börjar tröttna.
Utloggad Goes450X
  • Antal inlägg: 413
Goes450X
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2007 kl. 19:24:20 »
Citat från: "Tompas"
Tjena!!!
Har samma problem.
Ett annat bekymmer.
Har vart med om att jag har hört min ticka en gång.. gjorde som du drog ur den, satt tillbaka, sedan dess är den tyst :lol:
oes 450X
  • Antal inlägg: 83
Northkingen
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2007 kl. 23:22:06 »
Ok tackar för svaret.
Föresten det tickande ljudet är från blinkreläet och det hade jag oxå en gång efter jag tvättat quaden men jag tog lös reläet och blåste med tryckluft och sen funkade det....
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 09:41:24 »
Tjena!!!
Jag har bytt relät hos åf.
Tickar forfarande, får dra bort kontakten efter varje körning.
Jävligt irriterande
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #7 skrivet: 15 december 2007 kl. 21:21:24 »
mitt blink relä stog och tog krypström när hojen inte kördes med med urladdat batteri som följd efter 2 dagars stillestånd så min åf kopplade bort direkt strömen till relät å koplade det på tändningen ist.... problemet borta fast å ndra sidan kan jag ju inte använda varnings blinkersen när tändningen är off "men vad ska ja med den till bara att putta ner skiten i ett dike om den stannar/pajar"  :lol:
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #8 skrivet: 16 december 2007 kl. 10:49:31 »
Ok för vissa är 450cc kanske barn storlek, men jag tycker nog denna tråden passar bättre under "Hyosung" än under "barn ATV"   :wink:
*flyttad
Utloggad coltczt
  • Antal inlägg: 20
coltczt
SV: Blinkers på Hyosung 450
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2012 kl. 12:11:43 »
Citat från: kyozo skrivet 15 december 2007 kl. 21:21:24
Gammal tråd men min drar oxå tjuv ström där!!  Kom på att koppla blinke
Resenären på en trevägs knapp så man kan ha det fungerande på besiktningen då dom kräver att den fungerar.  Därmed är ström problemet borta.
Mvh Daniel.
Utloggad Hank_The _Tank
  • SMC 700 År 2011, Huysung 450 År 2007
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2012 kl. 12:30:08 »
Citat från: coltczt skrivet 19 juni 2012 kl. 12:11:43
Samma fel här, efter tvätt började det ticka sporadiskt.
sen efter att den ståt ett tag slutade det men nu fungerar det inte alls.
får plocka i sär reläet, antagligen oxid.
5485 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
