  • Ämne: Varvräknare
Författare Ämne: Varvräknare  (läst 2614 gånger)
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Varvräknare
« skrivet: 17 augusti 2007 kl. 18:01:34 »
Är det nån som kopplat in en varvräknare på raptor 660?
En Acewell 3853. Det ska ställas in hur många varv motorn snurrar/signal?? 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 finns att välja på. Har ställt den på 1.0 då ligger tomgången på ca. 1100 varv/min.
När jag hade den på 0.5 så låg den på 700 varv/min.
Någon som vet?
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Varvräknare
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2007 kl. 08:29:23 »
Jag är ganska säker på att den ska stå på 2.0(motorn snurrar ju 2 varv innan den tänder), men jag är inte 100% säker. En enstånka som har en tomgång på 1100 rpm stämmer nog inte i allafall. Tror nog att maskinen får svårt att hålla sig vid liv under 1500rpm. Tomgången på min ligger på ca 1700rpm om jag inte mins fel.
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Varvräknare
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2007 kl. 09:51:27 »
Ok, det är ingen som har varvräknare som kan tala om hur mycket era varvar vid typ 70km/h och 90km/h?
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Varvräknare
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2007 kl. 12:10:32 »
ska kolla min nästa gång jag kör...återkommer om ingen annan hinner före...
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Varvräknare
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2007 kl. 21:21:29 »
Ok, min varvar ca 4000 rpm i 70 km/h och ca 5000 rpm i 90 km/h. Drevning är 15/38 och däckstorlek 20-11-9 bak och 21-7-10 fram. Jag har ju iofs varken  acewell eller 660 utan trailtech vapor och R700, men jag tror väl inte det ska skilja så mycket.
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Varvräknare
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2007 kl. 18:22:32 »
Tack, ska ut o jämföra. :)
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Varvräknare
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2007 kl. 08:53:05 »
På inställning 1.0 så varvar min 3300 rpm 70km/h 4:ans växel, 4200 rpm 90km/h 5:ans växel ovh ca 4500 rpm 100km/h.
Drevning 15/40 däckstorlek 22-10-10. På inställning 2.0 låg nästan tomgången på ca 2500 rpm, verkar väl lite högt.
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Varvräknare
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 09:38:43 »
Citat från: "macke_d"
Ja du kanske har rätt? Enligt servicemanualen så ska din tomgång ligga på 1450-1550 rpm.
  • Ämne: Varvräknare
2717 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3263. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
