  • Ämne: Nu har bredningen äntligen monterats
Författare Ämne: Nu har bredningen äntligen monterats  (läst 4780 gånger)
Utloggad sedjet
  • Antal inlägg: 76
sedjet
« skrivet: 31 augusti 2005 kl. 20:25:23 »
Hej nu har jag fått mina nya A-armar och spacer bak. Har varit ute i kväll och monterat det blev rätt stuk på den nu. Jag känner mej nöjd. Nu är det nästa steg att montera förgasare har en som jag väntar på munstycken till hoppas att dom kommer snart. Har även monterat 15 drev fram hittade drev hos jofrab det passade från kawasaki men inte enligt listan då var det inte rätt mått men när man mätte det så visad det sej att det passade.
Är det någon som monterat större gasare på en orginalare så att man vet om det blir någon bättre snurr på den.
MVH/Sedjet
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2005 kl. 21:27:40 »
Jag har en större förgasare på min. Står jag sida vid sida med polaren som har en helt orginal KXR så drar jag ifrån hur lätt som helst. Samma sak när man är uppe i fart. Ligger man i 70 så sticker man ifrån väldigt enkelt också. Så det blir defenitivt mer ork i den med större fugge.
...men jag kan ha fel...
Utloggad ATV_NILS
  • Antal inlägg: 17
ATV_NILS
Re: Nu har bredningen äntligen monterats
« Svar #2 skrivet: 2 september 2005 kl. 08:15:33 »
Citat från: "sedjet"
MVH/Sedjet
Hej vilken kawasaki var det som passade eller har du nått artikel nr
på drev??
Mvh ATV NILS
INLI DMX 450 HONDA SPORTRAX 90
Utloggad sedjet
  • Antal inlägg: 76
sedjet
« Svar #3 skrivet: 2 september 2005 kl. 19:05:58 »
ska kolla vilket artikel nr det var
Utloggad sedjet
  • Antal inlägg: 76
sedjet
« Svar #4 skrivet: 2 september 2005 kl. 19:07:40 »
Funderar på vilken hastighet du har fått den att gå nu då med nya gasarn Sunfire.
Utloggad ATV_NILS
  • Antal inlägg: 17
ATV_NILS
« Svar #5 skrivet: 2 september 2005 kl. 21:07:00 »
Bussigt!!! :D
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #6 skrivet: 3 september 2005 kl. 02:06:23 »
90-95km/h
Utloggad Pake
  • Antal inlägg: 110
Pake
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2005 kl. 15:13:18 »
Hej!
Vad har ni köpt för förgasere?
Någon som vet hur stor orginalgasarn är på kxr?
Såg en Mikuni 28mm på blocket för 500kr.. nått man kan använda tro?
Mvh/Pake (lycklig nybörjare)
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2005 kl. 16:03:02 »
Citat från: "Pake"
Hej!
Jag hade en Keihin PWK 28mm på min som jag köpte från quadhouse.de då ingick även ett passande insug.
Kan du hitta ett insug som passar till Mikunin så funkar den säkert.
Kollar du igenom Kymcoforumet här så finns det rätt mycket skrivet om förgasare mm.
Utloggad Pake
  • Antal inlägg: 110
Pake
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2005 kl. 10:31:15 »
Citat från: "sunfire"
90-95km/h
Hade du enbart bytt förgaseren då?
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2005 kl. 11:43:39 »
Citat från: "Pake"
90-95km/h
Jag hade samma prylar som i den här annonsen + variator och drev (dock inte kammen som är med på bild, men den verkar ju inte vara till salu enl. texten). http://www.blocket.se/view/6277960.htm?caller=sbl_s&l=0&c=1&city=0
(Det är inte min annons)
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2006 kl. 21:57:43 »
jag kör standard kymco kxr med mikuni 28mm förgasare och den går bättre med den...
jag hittade dock inget insug till den utan kapade orginal insug och kör med en slangbit emellan! funkar kanon!
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
1218 gäster, 0 användare (0 dolda)
