  • Ämne: klyvning av motorn
Författare Ämne: klyvning av motorn  (läst 1926 gånger)
Utloggad lillebror
  • Antal inlägg: 16
lillebror
klyvning av motorn
« skrivet: 14 augusti 2007 kl. 21:28:05 »
är det någon som vet hur jag ska göra för att klyva motorn har tagit bort svänghjul och allt men packboxarna sitter kvar.... ska det inte bara gå att dela den..... den sitter som bara den... tacksam för svar
arför göra det enkelt för sig när man kan krångla till det?"
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
klyvning av motorn
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2007 kl. 22:09:48 »
lägg bilder på hur den ser ut nu så kanske jag kan hjälpa dig..
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
shivaxl
shivaxl
Re: klyvning av motorn
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 00:46:39 »
Citat från: "lillebror"
Kan vara knivigt att dela en motor.
Antingen är det lagerbanan/lager till Vevaxeln som sitter stenhårt i blocket/motorhalva eller så är det utgånde axel till drivningen som sitter och klämmer i blocket (även ett lager där)
Se till att ta bort den halva som är minst, Annars kan du ha otur med att växellådan åker ur, Och det kan vara knepigt och få dit om du inte har gjort det förut..
Prova och slå lite på axel och och vevaxel ( Skruva på muttern längst ut så att du inte skadar gänger) Samtidigt som du drar i motorhalvan,
Se till att dra lika mycket på alla ställen när du slår så att inte den hamnar på sniskan, Då kilar du fast lager i halvan.
Använd INGA skruvmejslar mellan halvorna,Och slå helst med en blyhammar då det skonar gänger...
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
klyvning av motorn
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2007 kl. 17:42:48 »
ofta är växel pedals axeln ut lite skev,den kan krångla till de,sen har du 3 skruvar på höger sida inanför kåpan den yttre och som lätt missas...med 8mm bult skalle.
mvh Patrik  atv-trading
trx450r lite smått o gott
1347 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1510. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
