  • Ämne: kamkedjespännaren har gått sönder
Författare Ämne: kamkedjespännaren har gått sönder  (läst 3525 gånger)
Utloggad lillebror
  • Antal inlägg: 16
lillebror
« skrivet: 10 augusti 2007 kl. 21:54:13 »
någon som vet hur man byter kamkedjespännare på en barossa 250 -05
arför göra det enkelt för sig när man kan krångla till det?"
shivaxl
shivaxl
Re: kamkedjespännaren har gått sönder
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 22:36:43 »
Citat från: "lillebror"
Är det samma spännare som på 04an??
Två byglar med en bult + en mutter som man skruvar på,
Antar att det är gängerna som har gått paj.
Försöka få ur spännaren/bult, eller ta bort hela bygeln, Om inte, ta av och borra ur, Tryck dit en ny mutter och svetsa helst denna lite så att den inte hänger med runt vid inskruvning
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 22:41:32 »
Vet inte men det kanske är samma motor på Barossan som SMC 250 isåfall kan ju det här vara något
http://jonasnyman.se/smc/smc250.zip
Utloggad lillebror
  • Antal inlägg: 16
lillebror
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 22:48:01 »
det sitter två skruv som jag har lossat.. men den verkar sitta fast i något mer ..den fjädrar lite ...behöver jag ta bort cylindern
tack för all hjälp
Utloggad oza
  • Antal inlägg: 24
oza
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 22:55:50 »
Börjar det rassla mycket från motor när denna kedjespännare gått sönder... låter iaf mycket från min, men vet inte om det ska va så?
Utloggad lillebror
  • Antal inlägg: 16
lillebror
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 23:04:06 »
nä den gick sönder tvärt.. inga konstiga ljud innan ...det enda som märktes var att den blev helt orkes lös
shivaxl
shivaxl
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 23:05:26 »
tack för all hjälp
Jaha :) Nu fattar jag.
Kommer inte igåh om det är 2 långa bultar på den där eller om det är raptor660 som det är det på. Iallafall
Du måste lossa på mer för att kunna spänna.
Det sitter en lång bult som går igenom från den ena sidan till den andra sidan på navet,
Om du kollar längst ner på navet på varje sidan ( Genom drevet på ena) Så är det en bultskalle där och en mutter på andra sidan navet, Lossa lite på muttern,
Nu kommer jag inte ihåg om det sitter liknande uppe på navet eller om det var 660 jag skruvad med som det gjorde det på,
Men om det är så lossa lite på den också..
Hoppas du fattar :)
shivaxl
shivaxl
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 23:14:07 »
Citat från: "oza"
Vet inte hur det är på dom nya barrosorna, Men på min 04 och neråt så var svingen förkort, Så kedjan slappa på den efter ett tag, ett evigt spännande var det om man körde mycket.
Finns ombyggnads kitt för det där..
Utloggad lillebror
  • Antal inlägg: 16
lillebror
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 09:13:49 »
för att vara lite tydligar så har spännaren gått sönder ..... jag har tagit bort två skruv till spännaren... den sitter ganska löst.... den  fjädrar lite när man tar tag iden... men den verkar sitta fast i något längre ner  typ cylindern... behöver man lossa kamkedja eller något annat.....tacksam för all hjälpppppp.
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 10:50:58 »
http://www.smcatv.com/images/250%20parts%20list.pdf
kollar man sida 10 så verkar det vara en skruv i botten som håller den på plats..
Har själv klyvt min 250 Barossa 04 motor, och har för mig att den satt fast i botten oxå...
Mvh
H.A.C.
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad lillebror
  • Antal inlägg: 16
lillebror
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 13:22:13 »
ja ha då måste man klyva motorn antar jag.. efter vad det ser ut som på bilderna....  :cry:
shivaxl
shivaxl
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 13:52:06 »
Haha, Fan jag var nog lite trött igår :) Såg nu att det stod KAMKEDJA :)
Trodde du menade kedjan där bak :) Sorry
2749 gäster, 0 användare (0 dolda)
