  • Ämne: 50 mm mutterjä¤%#rna på bakaxeln
Författare Ämne: 50 mm mutterjä¤%#rna på bakaxeln  (läst 4527 gånger)
Utloggad PansarHarry
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« skrivet: 8 augusti 2007 kl. 14:06:09 »
Dags att dreva om maskinen. Tar ju typ slut på växlar vid 70 km/h.
Men.....
Hur hårt sitter mutterrackarna. Har lånat ihop två fasta nycklar. Slägga, spett, gasbrännare m.m. Efter mycket pusta och stön så släppte "låsmuttern" men vad hjälpte det när den inre muttern sitter som berget. Svårt att låsa hjulet med bara en mutter kvar.
Tips!!! Nån som vartit med om liknande vid omdrevning???
shivaxl
shivaxl
Re: 50 mm mutterjä¤%#rna på bakaxeln
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 16:08:20 »
Citat från: "PansarHarry"
Men.....
Prova och dra lite åt andra hållet först, Bara LITE.
Annars finns det mutter knäckare  :roll:
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 17:43:38 »
Sitter inte muttern fast med små stoppskruvar? Gör det på yamaha iallafall. Dom e små och är det böös i dom så kan dom vara luriga att se.
Kawasaki Bruteforce 750efi 2008 cammo
Everything will be okay in the end.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad orre250cc
  • Antal inlägg: 50
orre250cc
« Svar #3 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 22:24:37 »
Tro mig ända sättet är att slå utavhelvete med don och slägga då släpper den efter en stund
MC 250
Qmax helsystem
140 Munstycke
Ej luftfilter
32 kugg
Larm
Aeon Cobra 125
Vägreggad
Fyllemaskin :)
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #4 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 22:48:01 »
Dom har ingen stoppskruv på SMC. Brukar vara limmade... Kan sitta som f-n..
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
« Svar #5 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 12:12:39 »
Värm med gasol och knacka på muttern med hammare, sedan tar man en stor nyckel som passar och knackar/vrider på den. Då släpper det, det måste det.
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« Svar #6 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 12:20:00 »
Nu är muttrarna loss!!!!
Problemet var att låsa upp axeln. Man lyfter hela maskinen fast nån sitter på maskinen och bromsar. Testa att försöka kila fast bakhjulen.
Till sist så tog vi ett 3 m spännband och trasslade fast runt orginal hubben och svingen så den höll runt fyra "grenar" på hubben. Det låste upp axeln kanon. Hade en fast 50 mm nyckel förlängd med ett 1 m fyrkantsrör och ett järnspett iträtt i röret.
Var jätteskönt när man kände att det lossnade. Var typ i fjärde ronden med dom muttrarna. Har träningsvärk i ryggen.
Tack för tipsen.
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
« Svar #7 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 14:55:30 »
Tack för tipsen.
Hur gick det med gängorna, för man kan sträcka dom om dom var så hårt spänt.
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 11:27:19 »
Gängorna var i toppskick. Men mycket rester efter nått gänglåsnings medel när den lossnade. Släppte och gick sedan att dra med handen nästan direkt.
shivaxl
shivaxl
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 15:03:42 »
Tack för tipsen.
Haha Fy fan, Sådana hävstänger anväder man ju till bil ibland, Måste ha sett roligt ut :lol:
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
« Svar #10 skrivet: 9 september 2007 kl. 19:20:13 »
lägg locktite i gängorna annars lossnar dom då kan man spränga bromsskivan mina lossnade av sig själv o det höll på att gå åt skogen tur att jag såg det i tid dom var dåligt dragna från fabrik har en 05 mvh gunnar
Utloggad Bo Garsle
  • Antal inlägg: 16
Bo Garsle
« Svar #11 skrivet: 10 september 2007 kl. 08:16:55 »
Lås bakbromsen med ett stag, ta tag i lasthållaren med ena handen och den fasta nyckeln med den andra och PRESSA samman. Det funkade för mig. :=))))
4753 gäster, 0 användare (0 dolda)
