  • Ämne: Choke ur funktion.
Författare Ämne: Choke ur funktion.  (läst 4099 gånger)
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 27
dowax
Choke ur funktion.
« skrivet: 8 augusti 2007 kl. 13:59:48 »
Hej har en 350 som choken ej verkar funka på. Det märks ej någon skildnad på den då jag her full choke. Kan man kolla på nått sätt om den chokar utan att plocka isär förgasaren?
Sen har jag länge funderat över vad slangen/ sladden som sitter vid bakdrevet har för funktion? trodde först det va någon centralsmörjning för kedjan men de äre ju inte.
Nått å fundera över :)
ör just nu raptor 350.
shivaxl
shivaxl
Re: Choke ur funktion.
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 16:11:46 »
Citat från: "dowax"
Om du tar bort bakre delen på förgasaren, alltså slangen ifrån insuget, Då kan du pilla in ett finger bakvägen på förgasaren och känna om brickan till choken åker fram och lägger sig för inloppet på förgararen, Samtidigt som du drar i choken..
Slangen där bak är kanske dräneringen ifrån luftburken eller förgasaren??
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
Choke ur funktion.
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 16:18:44 »
Sladden där bak är givaren till hastighetsmätaren! Choken till 350:n är en mycket dålig konstruktion, troligtvis har vajern hoppat av uppe vid handtaget.
Can Am Spyder RS
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 27
dowax
Choke ur funktion.
« Svar #3 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 19:58:38 »
Okej tackar för dom snabba svaren. Ska gå ut å kolla om vajjern är lös uppe vid hantaget. Verkar ju som de iaf. om den inte gått av.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 27
dowax
SV: Choke ur funktion.
« Svar #4 skrivet: 2 september 2008 kl. 19:16:19 »
Måste bara dra upp denna gamla tråd.
Har ej fått till choken utan jag vart förbanad då jag inte fick igång maskinen en gång så då rev jag sönder choke hantaget på styret och nu chokar jag genom att dra med en polygrip i ´vajjern. :)
Drygt i längden. Nån som gjort nått annat för att få till choken istället för att köra med original grejjerna?
Får tillägga att  vajjern ej hade hoppat av i handtaget utan de måste vara nått annat fel.
Mvh
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #5 skrivet: 2 september 2008 kl. 19:52:04 »
Citat från: dowax skrivet  2 september 2008 kl. 19:16:19
Mvh
Min choke satte sig i fullt shockat läge..... fick plocka isär förgasaren och rengöra den ordentligt :-\ Efter det har den gått bra igen... har iof inte andvänt shoken någonting på senaste tiden :sunny:
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 27
dowax
« Svar #6 skrivet: 2 september 2008 kl. 20:30:06 »
okej ja den har ej satt sig i full läge. Men annars så får jag köpa ett nytt choke handtag och se om jag kan få till det. undrar vart man kan beställa ett sånt bara :P
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #7 skrivet: 2 september 2008 kl. 20:40:25 »
Citat från: dowax skrivet  2 september 2008 kl. 20:30:06
Hos Yamaha åf;)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #8 skrivet: 2 september 2008 kl. 21:03:18 »
En av killarna här på SkåneQuad satte chokereglaget från YFZ 450 på sin 350. Det är en kort knapp som sitter direkt på förgasaren, man slipper alltså hela grejen med wire. Tror det krävde ett mindre moddningsarbete  ()p
Can Am Spyder RS
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 27
dowax
« Svar #9 skrivet: 2 september 2008 kl. 21:07:19 »
ja det där med choke reglage direkt på knasaren är nog det bästa. undrar hur mycke moddning som behövs.
Får hör med återförsäljaren om tips kanske.
2164 gäster, 0 användare (0 dolda)
