  • Ämne: Varm KFX 700 = frambroms ligger an?
Författare Ämne: Varm KFX 700 = frambroms ligger an?  (läst 4318 gånger)
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« skrivet: 7 augusti 2007 kl. 11:47:18 »
Varmt ute
Första 10-15 min
Gasar på, kör lite hårt
Stannar maskinen, lägger i neutral, går trögt
Lyssnar när jag knuffar, verkar låta från framhjul.
Dessutom höger handtagsroms trög. "Spelet" innan höger handtags broms tar är mindre.
Kört 150 mil nu, borde beläggen fortfarande ligga an när den blir varm?
Om den får stå och svalna i 5-10 min försvinner "trögheten".
Fin svenska, jag vet, men tacksam för hjälp  :D
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #1 skrivet: 7 augusti 2007 kl. 21:19:48 »
Kontrollera att bromshandtagen och fotbromsen går tillbaka helt.
När fotbromsen ej är nedtryckt måste det finnas ett litet glapp så att bromscylindern (som är kopplad till fotbromsarmen) är helt ute.
Om bromscylindern är det minsta intryckt så kan inte bromsoljan gå tillbaka till behållaren utan stannar i bromsok/ledning.
När nu bromsen ligger på hettas den och oljan expanderar ytterligare och bromsar ännu hårdare eftersom den inte kan tränga tillbaka till behållaren.
När du stått still ett tag svalnar oljan och bromsen släpper.
Så, mitt tips: Kolla att bromscylindern är helt ute och glappar i infästningen till fotbromsarmen.
Mvh,
Torbjörn
KONKURS 2013
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #2 skrivet: 7 augusti 2007 kl. 21:52:22 »
Vilket bra svar! Tack
www.kapten.dk
Utloggad Micke.D
  • Antal inlägg: 75
Micke.D
« Svar #3 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 13:56:20 »
Jag satte en hård fjäder extra på bromsvajern så att den lättare går tillbaka, det hjälpte mig.
Men det hade med fotbromsens komstruktion som går upp till handbromsen att göra, det gick lite trögt.
Så fjädern spänner tillbaka det lite!
OBS! flädern måste vara av riktigt hård sort!
Shot with K800i at 2007-08-08
awasaki KFX700 Emersion Meteor Blue
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #4 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 16:24:05 »
Citat från: "Micke.D"
Blir det samma effekt som att trycka tillbaks handtaget till sitt yttre normalläge med handen efter varje bromsning med höger handtag?
www.kapten.dk
Utloggad Micke.D
  • Antal inlägg: 75
Micke.D
« Svar #5 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 18:20:15 »
Ja men bara om du har fotbromsat!
Det är Dresels konstruktion till kombinerad fot o handbroms som går trögt tillbaka.
När du drar ut handbromsen så trucker du ut även denna delen.
Men har du bara bromsat med handen så påverkas inte denna del, och då är det inte det bekymmer du har!
Pete
Pete
« Svar #6 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 19:32:15 »
Precis som Treck säger så beror det på at handtaget inte går tillbaka ordenligt....det är en läpp på framsidan/undersidan av handtaget som trycker på bromsljuskontakten och den är lite för mycket vinklad bakåt... sätt in en mejsel i mellan och tryck handtaget framåt och sen kommer det att funka...hade samma på min....
/ Peter
1702 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1774. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
