Dinli
Onlyhenke
Förgasare?
2
Alla
Ämne: Förgasare? (läst 5151 gånger)
Berra
ATV Entusiast
Antal inlägg: 85
The red maskin
Berra
Förgasare?
3 augusti 2007 kl. 16:59:26 »
Någon som har satt på dial-jet utan att ta bort fögasaren? vad behöver man plocka bort? Är inte så bra på att meka. Har en nitro edition 07. Tacksam för lite hjälp. :?
Jag kör en dinli nitro 07 Har modifierat med 15 drev fram 38 drev bak breddad kn-fiter större munstycke dial.jett och trimmsystem går så det räcker.
Lunatics
Antal inlägg: 270
Lunatics
Förgasare?
3 augusti 2007 kl. 18:42:48 »
Ta bort sadeln,
Ta bort luftburken från förgasare,
Ta bort Hela bakre plasten 1stor bit,
Ta bort gasvajern i Tumgasen,
Ta bort Choke Vajern vid styret.
Låssa förgaseren o dra den rakt bakåt =)
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Berra
ATV Entusiast
Antal inlägg: 85
The red maskin
Berra
Fögasare
3 augusti 2007 kl. 20:06:20 »
Tack ska du ha, det blev mycket enklare på en gång.Hat bra.
blaise
Antal inlägg: 358
blaise
Förgasare?
3 augusti 2007 kl. 20:09:21 »
har du tänkt använda uni-skumfilter vilket jag anser bäst så rensa ut allt gammalt under sadeln sen ska skruven som fäster dj gå genom slangklämman vidare genom förgasaren bränsle slanngen från dj ska gå till flotörhuset under förgasaren sen när man ställer klicken på dj så MÅSTE man lossa fästskruven först ett till två varv man ser när olika klick går i den lilla klacken vid tveksamhet råder jag dig att skicka upp förgasaren till kn- racing o be dom montera dial a jet en samtidigt som du säger åt dom att sätta i 150 huvudmunstycke och inget annat och sen att dom ställer DJ på ett plus från mellanläget gör du exakt som jag säger så funkar det klockrent direkt så slipper du strula sen 15 taggars drev o vileyco sen har du en quad som axar från de mesta dom tar inte mycket för hjälpen
blaise
Antal inlägg: 358
blaise
Förgasare?
3 augusti 2007 kl. 20:28:31 »
kan säga att jag provat ut alla 5 klicken på dj på alla munstycken från 140 till 160 och kommit fram till att det optimala är 150 munstycke o dj inställd på ett plus från mitten o inget annat min reser framhjulen på ettan o tvåan hur lätt som helst med 15 taggars drev fram med original drev fram lättar framhjulen från backen även på trean hur många gör det utan dj
pange
Antal inlägg: 301
pange
Förgasare?
3 augusti 2007 kl. 21:13:52 »
men hur gör man när man ska rengöra luftfilter???
ska man mecka av dj då
blaise
Antal inlägg: 358
blaise
Förgasare?
Svar #6 skrivet:
3 augusti 2007 kl. 22:23:45 »
inga problem dj sitter bara med en mässingskruv rakt igenom klämman och in i förgasaren tar en minut o ta bort sen drar man bar a av luftfiltret som vanligt simpelt ,inställningen påverkas inte sen sätter man bara tillbaka filtret o sticker igenom fästskruven o drar fast man drar den bara lite grann så att dj sitter fast, på klämman vid insuget drar man som vanligt
Berra
ATV Entusiast
Antal inlägg: 85
The red maskin
Berra
Förgasare?
Svar #7 skrivet:
3 augusti 2007 kl. 23:16:06 »
Jag är 99% säker på hur jag skall göra detta nu,har orginalmunstycket i fuggen, 15kugg sitter redan på, bara det att jag har ett knfilter istället för unifilter hoppas det går lika bra.Sen har jag ett wileyco helsystem som jag skall sätta på.Testade wileycot igår men fick problem med värmeskyddet, har det långa skyddet det passade inte med trimmsystemet.Någon som har tipps på hur man fixar det.
blaise
Antal inlägg: 358
blaise
Förgasare?
Svar #8 skrivet:
4 augusti 2007 kl. 10:53:07 »
kan säga att originalmunstycket som är 137.5 inte kommer att funka du MÅSTE ha 150 och dj inställd på 1 hack plus från mellanläget så kommer du att få det att funka på en gång o det är ju det man vill eller hur tro mig
Berra
ATV Entusiast
Antal inlägg: 85
The red maskin
Berra
Fögasare?
Svar #9 skrivet:
4 augusti 2007 kl. 15:24:27 »
Ok trodde det var 150 munstycke orginal, har ingen manual än tack för upplysningen blaise ska skaffa ett 150 på en gång.Hat bra.
Dany
ATV Extreme
Antal inlägg: 1125
Total likes: 4
Dany
Förgasare?
Svar #10 skrivet:
6 augusti 2007 kl. 07:56:52 »
Original är 150. Den uppgiften har jag fått iallafall :roll:
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
hrj
Antal inlägg: 74
hrj
Förgasare?
Svar #11 skrivet:
6 augusti 2007 kl. 13:22:37 »
I min satt 137.5
Can Am 800-08
E-ton 300
3 hundar varav en förvirrad
Nikon D700
http://www.hrj65.net/fyrhjulinglanksida
2
Alla
Dinli
Onlyhenke
Förgasare?
2336 gäster, 0 användare (0 dolda)
8477
