  • Ämne: byte av damask?
Författare Ämne: byte av damask?  (läst 4766 gånger)
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
byte av damask?
« skrivet: 3 augusti 2007 kl. 11:27:04 »
Någon som vet om det är jobbigt/svårt och byta gummi damask på främre drivaxeln? Den övre har jag kört sönder och nu stänker det en del fett där! Kan ju inte vara så bra om det kommer in vatten och damm där!
Kanske det går att limma ihop skiten?
Utloggad Wideqvist
  • Antal inlägg: 159
Wideqvist
byte av damask?
« Svar #1 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 11:49:15 »
Jag bytte den övre bak på min, och det var inte svårt alls. Men jag tror att det är knixigare fram.. Fler delar som ska skruvas bort osv för att komma åt.
Sportsman 800 EFI -08
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
byte av damask?
« Svar #2 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 14:09:12 »
har bytt min ena damask fram. köpte en universal damask på mekonomen. som man limma ihop.. funka kanon..
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
byte av damask?
« Svar #3 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 21:43:09 »
Tack för tipset masken! verkar ju kalas bra öm man kan limma ihop damasken så man slipper skruva isär hela skiten! :D
Utloggad trolla
  • Antal inlägg: 12
trolla
byte av damask?
« Svar #4 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 06:55:28 »
masken_99
Har du artikelnumret på damasken du köpte?
F Moto 4X4 -07
Utloggad Tomas kg
  • Antal inlägg: 1
Tomas kg
SV: byte av damask?
« Svar #5 skrivet: 2 januari 2009 kl. 23:53:19 »
Citat från: AleX360 skrivet  3 augusti 2007 kl. 11:49:15
Har precis beställt en damask (övre bak) skulle du kunna göra en utförlig beskrivning hur jag ska gå till väga? Såg att du hade bytt den övre bak och att det inte var så svårt.
« Senast ändrad: 2 januari 2009 kl. 23:56:55 av Tomas kg »
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
SV: byte av damask?
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2009 kl. 21:46:31 »
pmp-75!  Se till att du tejpar över med plast tex. en plastsäck eller iknande med eltejp och fyll upp med en massa fett innan du får hem damasken om du täker köra! Annars kan du få en en massa grus och annat tråkigt och du måste byta hela drivaxeln!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
SV: byte av damask?
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2009 kl. 21:55:27 »
glöm direkt d där med att limma damasken om du nu är rädd om din drivknut.. köp en ny damsak och byt kan ju inte vara speciellt svårt , är ju lätt på en gamal rostig bil då borde d vara lätt på en hyffsat nu CF
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: byte av damask?
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2009 kl. 22:02:33 »
Jag har bytt damask fram innre och kan säga på en gång att det inte är särskilt svårt. skruva bara bort axeln och dra ur sen sitter det lite låsningsbrickor runt knuten som skall bort och håll reda på kulorna till kullagret. tar man bara bort fettet så ser man hur det sitter sen är det bara att vara lite försiktig. jag tycker att du skall köpa en orginaldamask eller en replika men ingen damask som du limmar då damasken skruvas och trycks i olika vinklar då den snurrar. Risken är att den inte håller och så får du göra om allt igen.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: byte av damask?
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2009 kl. 07:37:03 »
Hur har det gått med bytet? :)
MVH / Benny
KONKURS 2013
2123 gäster, 0 användare (0 dolda)
