  • Ämne: Tips för att få din raptor 350 att gå fortare!
Författare Ämne: Tips för att få din raptor 350 att gå fortare!  (läst 17259 gånger)
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« skrivet: 29 mars 2007 kl. 14:08:11 »
Jag startar denna tråden för att vi ska kunna dela med oss av våra erfarenheter och tips on att just få lite mer ork o fart i våra raptor 350.
Orginal sitter de i förgasaren: (142.5/70/22.5)
Själv kör jag med:
15 drev fram
orginal bak
X-Racing slipon
Inget lock på luftburken
Orginal luftfilter
munstycken (155/75/22.5)
3 varv ut på luft skruven
Nålen är satt i de lägsta läget
Gämför jag den med orginal så går den inte mycket fortare, men däremot så har jag mycket mer kraft på mellanregistret.
Kollar jag på mätaren så visar den 115km/h max, men som ni alla vet är de inte sant utan snarare 100km/h på GPS. Men jag tar förgivet att alla yamaha mätare visar lika fel.
Har ni tips på hur jag ska kunna varva ut på 6:an? De känns nämligen inte riktigt som den får sträcka ut ordentligt där.
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2007 kl. 18:27:37 »
Jag kör med 17 drev fram orginal bak.
225/40-10 bak
Jag har 162,5 main jet och 25 pilot jet.
Har borrat ett 40 mm hål inuti orginal dämparen.
Har ett öppet GYT-R filter och givetvis inget lock.
139 på mätaren, och innan alla inlägg börjar om att det är omöjligt osv, så tänk på att jag har lågprofils däck, 17 drev och mätt i nedförsbacke, på en raka kan jag kanske komma upp i 130? har inte kollat ordentligt. Dock är 6:ans växel helt utvarvad (med munstyckena som sitter i).
Ev. så kan jag ha en storlek mindre main jet, har bara inte hunnit prova mer...
Jonas, du har ett munstycke som har storlek 70, vilket är det? Köpte en GYT-R sats med munstycken och där var bara main och pilot jet munstycken med...
FM350R -06
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
Re: Tips för att få din raptor 350 att gå fortare!
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2007 kl. 18:39:40 »
Citat från: "Jonas Bergh"
Varför inte byta till 14 kuggars istället?
amaha Raptor 350 -07
Moderator för Atvcenter.se
Hur man postar i ett Forum!
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2007 kl. 19:04:10 »
Citat från: "maxzat"
...Jonas, du har ett munstycke som har storlek 70, vilket är det? ...
Starter Jet
Tribal: På alla andra växlar drar jag upp till varstoppet utan problem, de är bara sista växlen som är lite trög. Så jag valde 15 för att inte behöva växla som en idiot.
Jag vill tillägg att jag har däck: 215/50-9 bak
Utloggad Ika_Moppe
  • Antal inlägg: 140
Ika_Moppe
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2007 kl. 22:05:19 »
Jag har 15-drev och den varvar fan nästan ut i uppförsbacke (originaldäck). Varvar ut väldigt lätt i 6:an på plan mark. Nerförsbacke = kolv i tanken.
Har GYT-R luftfilter, GYT-R slip-on och 155 munstycke tror jag.
Funderar på att sätta större framdrev, men gillar accet också.
Dämparen låter som f.n, så man får ta det lugnt runt stugorna. Skulle vilja ha något lite mer "dämpande"...
aptor 350
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2007 kl. 22:20:04 »
Är de någon som testade hojen före och efter de endast bytt luftfilter? Gör de så stor skillnad?
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2007 kl. 08:44:18 »
Vill tillägga att det spelar enorm roll vilka bakdäck man har till vilken drevning...
Jag körde med lågprofil och 17 drev innan jag borrade ur dämparen, filter och munstycke, provade sen med orginaldäcken, då blev den olidligt slö, kändes som den inte orkade ens på trean, körde en kilometer sen direkt hem och bytte tillbaka.
@Jonas
Vad gör munstycket? Används bara när man startar motorn eller när man kör iväg?
Min väldigt kortfattiga prövning av vad öppet filter gjorde är att det gjorde lika mycket som dämparen.  Jag borrade dämparen, bytte filter och bestycka om förgasaren samma dag, endast korta provkörningar mellan varje...
FM350R -06
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2007 kl. 10:10:14 »
nu får experterna rätta mig om jag har fel, detta är bara vad jag TROR
ser man på hur djupt de suger i koppen så är min teori följande
de mista (22) används för tomgång
mallan (70) för halv fart
största (142.5) för hög fart
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #8 skrivet: 15 april 2007 kl. 15:27:25 »
Tänkte se om vi kan få lite liv i denna tråden igen!
Finns det någon som bytt hela förgasaren och ger det resultat som gör det värt det? Ganska dyrt!
Den jag tänkte på är den här: http://www.minhoj.se/Shop/Index.php?ArtId=A19501-00
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 67
Svante
« Svar #9 skrivet: 15 april 2007 kl. 21:06:19 »
jag kør edelbrock på min raptor å rekomenderar den starkt..den ger ett rappare svar samt mer vrid. enkel å justera allt efter ju mer trim man sætter på..
handla annars på ebay så får du den før 2500-3000 kr.
aptor 350-
uppgraderad++
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #10 skrivet: 16 april 2007 kl. 12:11:43 »
Citat från: "Svante"
Behöver man köpa till något annat? Eller det räcker med att byta förgasaren?
Utloggad Ika_Moppe
  • Antal inlägg: 140
Ika_Moppe
« Svar #11 skrivet: 16 april 2007 kl. 12:41:48 »
dubbel
aptor 350
2448 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
