  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Vad skiljer stel och delad bakaxel?
Författare Ämne: Vad skiljer stel och delad bakaxel?  (läst 21473 gånger)
Utloggad Tille
  • Antal inlägg: 9
Tille
« skrivet: 2 februari 2007 kl. 11:21:44 »
Jag har sett att många förordar stel bakaxel vid tyngre arbeten / dragning i skog mm. Varför skulle det vara sämre med en delad bakaxel?
Inga subjektiva tyckanden, tack utan jag skulle vilja ha en vettig förklaring till varför det skulle vara en fördel med stel bakaxel. Tvärtom kan jag se att det kan vara följsammare med delat samt möjligen bättre frigång (om inte fjädringen blir nedtryckt av tungt lass).
Tille
rizzly 660 -03
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2007 kl. 11:30:40 »
När du hänger på ett tungt släp på en stelaxlad så tyngs inte fjädringen ner något, eftersom dragkroken sitter direkt på bakaxeln.
Vilket inte är fallet vid delad bakaxel.
Någon annan fördel vet jag inte om de finns.
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Utloggad Veyron
  • Antal inlägg: 436
Veyron
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2007 kl. 12:36:22 »
vill bara säga att jag nu har arbetat med TUNGT lastad skogsvagn mycket och jag har inte haft några somhelst problem med fjädringen, de funka galant.
olaris sportsman 500-05 fjärrstyrd warn winsch, glacier plowsystem.
kazuma dingo 150-04 bara allmänt ful å trasig.
Yamaha Vmax 600 xtc-97 styrhöjare, hkmatta, plastskidor, svart huv.
Proud Member of YoungBloodSquad
Utloggad Wideqvist
  • Antal inlägg: 159
Wideqvist
« Svar #3 skrivet: 2 februari 2007 kl. 13:02:21 »
Det beror väl också på hur man placerar lasten på kärran.. Bara man lastar rätt så är det nog inga större problem.
Sportsman 800 EFI -08
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #4 skrivet: 2 februari 2007 kl. 13:33:06 »
Nu vet jag inte om detta kan räknas som ett subjektivt tyckande men jag chansar:
Min förklaring till att folk förordar stel bakaxel är att men kan lasta med ett högre kultryck på en maskin med stel axel. Och varför skulle man vilja göra det då? Jo om man har ett högre kul-tryck så blir det även ett högre tryck mellan däcken och underlaget som skulle resultera i bättre fäste. Men kanske det är så att dagens nya maskiner med 4wd diffspärrar och starka motorer etc har gjort att detta tänka inte behövs, utan man har fäste så det räcker iaf.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Tille
  • Antal inlägg: 9
Tille
« Svar #5 skrivet: 2 februari 2007 kl. 15:28:23 »
Kultrycket är nog A och O vid körning med så lätta och korta maskiner det här är frågan om. Även om man har diff så vill man inte få för högt tryck på bakaxeln då man ju tappar greppet på framaxeln. Det måste ju även gälla för en stel bakaxel.
Sitter kulan fast på bakaxeln förändras inte frigången men den är å andra sidan rejält hög från början på delad axel.
Hmmm, fler bud...
rizzly 660 -03
Utloggad Sundhult
  • Antal inlägg: 41
Sundhult
« Svar #6 skrivet: 2 februari 2007 kl. 16:40:33 »
Min teori är följande:
Man bör väl inte ha mer än 40-70 kg på kulan.
Det finns ett drag som heter "garpdraget" där man har en infästning mitt på fyrhjulingen för att flytta fram tyngdpunkten. Då får man mer fördelat tryck över hjulen så att alla ger dragkraft. Marktrycket fördelas på fyra hjul. Med tung belastning på en kula som sitter långt bak borde öka trycket över bakaxeln och risken för "nergrävning" ökar troligen. Dessutom fölorar man troligen styrförmågan om framändan "stegrar" sig lite.
Den stela bakaxeln ger väl bättre markfrigång?
//.D
url=www.sundhult.com][/url]
Utloggad AfrikaATV
  • Antal inlägg: 29
AfrikaATV
« Svar #7 skrivet: 2 februari 2007 kl. 23:20:55 »
Citat från: "Sundhult"
//.D
hur skulle man kunna fästa draget mitt på fyrhjulingen? är inte det omöjligt med tanke på sving ellr andra delar som motor och vxl som sitter ivägen? finns det bilder på detta?
Utloggad Sundhult
  • Antal inlägg: 41
Sundhult
« Svar #8 skrivet: 3 februari 2007 kl. 08:24:36 »
Finns bilder i det gamla häftet "Terränghjulingen i skogsbruket" av David Torung.
Det kan köpas här:
http://www.sakerskog.se/default.asp?pageid=1726&path=1907%2C1910
Här är en bild från det häftet:
Tanken är att flytta fram tyngdpunkt och att man med det draget också skall undvika överstegringar. Jag vet inte om draget finns i praktiken, men i häftet står det att
Citat från: "Terränghjulingen i skogsbruket"
I skrivande stund är draget på god väg att gå igenom som svensk standard
Vad det nu menas med det.
Ett ganska intressant häfte för mig som ny med ATV i skogen.
//.D
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #9 skrivet: 3 februari 2007 kl. 09:51:16 »
Det draget funkar inte (iaf inte om det är att flytta in tyngd punkten som är målet, Herr david behöver någ gå en fysik kurs)... Du flyttar inte in tyngd punkten eftersom den är ledad i kulan som sitter lika långt ut som tidigare. Skillnaden med denna konstruktion och att fästa draget på bakaxeln är att om du lastar med högt kultryck på Davids drag så kommer fjädringen att sjunka ihop även om du har stel bakaxel. Så denna "uppfinning" kanske kom innan det fanns maskiner med delad bak axel och han av någon anledning vill utnyttja fjädringen...
Utloggad atvmicke
  • Antal inlägg: 142
atvmicke
« Svar #10 skrivet: 3 februari 2007 kl. 13:11:16 »
Citat från: "AleX360"
jag håller med AleX350, jag valde en maskin med delad bakaxel för att få draget i ramen så påfrästningen tar i den, istället för bakaxeln och svingen ska få stryk.
kolla hur jag lastar med delad: http://www.atvcenter.se/modules.php?name=coppermine&file=thumbnails&album=254
olaris 700 4x4 -02 "lika stark som ägaren"
Utloggad Robin
  • Antal inlägg: 275
Robin
« Svar #11 skrivet: 3 februari 2007 kl. 16:49:57 »
Oj! det var ett rejält lass med ved, trodde den delade skulle sjunka ihop mer än det. Men jag har hel bakaxel på min och det funkar bra, jag har boggien nästan längst bak på timmervagnen, och det gör att jag får bra tryck på bakhjulen, skulle jag lasta så med delad bakaxel skulle atv:n ligga platt på backen.
onda trx 500 fe -06, fullt skogsutrustad! Inkl hållare för motorsågen!
1431 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1736. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
