  • Ämne: Biltema Plogblad Review
Författare Ämne: Biltema Plogblad Review  (läst 50786 gånger)
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
  • En riktig jävel, född i fel generation!
Månsson
« skrivet: 11 januari 2015 kl. 22:25:49 »
Hej!
Köpte mig ett blad från Biltema, efter ett par dagars användning och lite förfrågningar från några på forumet tänkte jag slänga upp en liten review. Jag vill gärna slippa påhopp, ditt plogblad är säkert jättebra ändå.
Skriv gärna en kommentar, kom med frågor eller lägg till något jag glömt!
Sammanfattning hittas längst ned
Plogbladet tog mig och en kompis ca en 1,5 timme att få dit, monteringsplattan som sitter under fyrhjulingen monteras med fyra stycken gängade byglar i ramen. Eftersom jag har hasplåtar under maskinen var det lite meck med att borra, så för er som inte har det kan vara malliga med att få dit plattan på 10 minuter!
Själva bladet, med vinklingsanordningen var enkel att montera, skrapstålet satt redan på och resten gick smidigt att montera. Märkte att hålen för montering av vinklingen och själva bladet var lite trånga, möjligt att det var pga. tjockt färglager! Men med lite vilja, våld och vaselin så går det alltid.
Upphängningen sitter som sagt i monteringsplattan som monteras på mitten av maskinen, vidare sitter bladet fast i vinchvajern via en talja. Detta kan vara lite drygt då det tar längre tid vid hissning och sänkning, men och andra sidan blir det ju uppdelade krafter och mindre påfrestningar.
FÖRDELAR:
- Det är lagom tungt, det klarar av att skapa utan att vara för tungt att maskinen niger vid lyft.
- Kraftig konstruktion och genomtänkt design (allt utom vinkellåsning från helvetet)
- PRISET! (2999kr)
- Kan lyfta ca 38cm över marken med min lilla Big Bear, det gillas!
- Många justeringsmöjligheter, bland annat skärning på bladet.
- Lätt av och på montering, två sprintar under maskinen och en till taljan i vinchvajern, sen är bladet av! Superenkelt och kan till och med göras med kalla händer!
NACKDELAR:
- Ett stort minus jag märkte redan första plogvändan var att låsningen till vinklingen var alldeles för klen för min körning. Då det blev lite för mycket snö på ena sidan vek sig låsningen och plogen for rakt in i däcket... Men har man det i åtanke då man kör så går det bra, men ska göra någon annan låsning på min plog.
- Skrapstålet verkar gå hårt åt. Redan nu, efter ett par dagar så har det börjat att ätas på skapstålet. Gissar att jag har ställt in släpskorna dåligt dock!
- Som sagt är hålen lite för små vid montering, inget större problem! Var samma problem vid monteringen av vinkellåsningen, lätt fixat med lite filning.
- Bladet är lite glappt i sidled, inget som märks vid körning dock!
SAMMANFATTNING:
Inför denna lilla review så bad jag om att få låna grannens maskin och prova med, han har ett rakskuret Warn Pro Vantage (152cm). Jag märkte ingen större skillnad förutom logon och färgen på bladet, nästan samma konstruktion och lika glappa när de var upphissade! Dock är skillnaden i pris mellan de två bladen 4196kr (Biltema: 2999kr Warn: 7195kr) Detta blad är liksom Warnbladet pulverlackerat, detta i en grå/svart färg.
Det jag blev mest förbannad över var denna fula vinklingslåsning! Att järnet viker sig, dock är jag van med ett stort delat blad som sitter på en lastmaskin...
I övrigt är plogbladet över mina förväntningar faktiskt! Biltema har fått in bollen i mål och jag är nöjd över mitt budgetköp. Det är kanske någon som hellre köper ett dyrare blad för att slippa underhålla bladet med nya slitstål, men använder man bladet hemma på gårn eller i ej proffesionell skala så duger detta gott.
Pris: 2999kr
Bredd: 152cm
Höjd: 41cm
Lackering: Pulver
På och avtagning: 3 sprintar
Länkar:
Biltemas Plogblad: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/ATV/Snoplog-till-ATV-82096/
Biltemas Skrapstål: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/ATV/Skrapstal-82098/
Warn Pro Vantage: http://www.atvhuset.se/atv-tillbehor/warn-pro-vantage-plogpaket-atv.html
* WP_20150111_001.jpg (59.69 kB, 1000x563 - visat 2798 gånger.)
* WP_20150111_029.jpg (49.29 kB, 1000x563 - visat 963 gånger.)
* WP_20150111_002.jpg (66.75 kB, 563x1000 - visat 1538 gånger.)
* WP_20150111_003.jpg (64.39 kB, 563x1000 - visat 1381 gånger.)
* WP_20150111_016.jpg (71.36 kB, 1000x563 - visat 2904 gånger.)
* WP_20150111_026.jpg (69.53 kB, 1000x563 - visat 1583 gånger.)
* WP_20150111_013.jpg (58.93 kB, 563x1000 - visat 967 gånger.)
* WP_20150111_012.jpg (72.86 kB, 563x1000 - visat 1088 gånger.)
(9 people liked this)
Allsmäktig Yamaha Big Bear från nittiotalet och så någon liten kines, lonchin tror jag :cry:
SV: Biltema Plogblad Review
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2015 kl. 22:36:56 »
Schysst utvärdering! Uppdatera allteftersom hur det är med hållbarheten.
Men som du säger tror jag också att de lyckats ordentligt med denna produkt. Iallafall att se behovet av ett blad.  ()p
Utloggad metricblge
  • Antal inlägg: 45
  • En ATV utan 4WD är som en smörgås utan smör
metricblge
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015 kl. 22:58:01 »
Och Saab kör du också!  ()p ()p ()p
(1 person liked this)
TGB Blade 525 SE EFI 2014.
*Can-Am Outlander 500 XT -08 SÅLD!
Utloggad mupphertigen
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
mupphertigen
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2015 kl. 23:06:06 »
Har en också.
den plogar väldigt djupt och man får passa sigom man plogar på gräsmattan.
som maccemansson skrev så finns risken att plogen åker in i hjulet och och att den inte håller vinklingen man valt.
Detta har jag åtgärdat genom att svetsa på stopp så det inte kan vinklas mer än sista läget på plogen.
Sen har jag också svetsat på vinkeljärn på vardera sida om vinkelväljarspaken, ifall den hoppar upp så fastnar den inte i uppfällt läge utan ramlar ner i spåret igen.
En kompis sa att den plogade bättre en brps plog =)
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2015 kl. 08:50:18 »
Toppen recension utan att lägga i värderingar på varifrån den kommer  ()p ()p mera sådant..
Skrapstålet kan vara av undermålig stålkvalite.. (Det kan det vara på dyrare plogar med) Vill du säkra upp så är till en "by-smed" så kommer han kapa till en bit hardox till dig.. Ge honom ditt nuvarande som mall så han tar ut hålen med.. för Hardox kan vara svårt att borra i.. Ett sådant kommer du aldrig att slita ut..
Ska den inte ta så djupt ställ upp vinkeln så den inte skär så mycket...
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2015 kl. 08:58:39 »
Perfekt !  ()p Kul att du delar med dig dina erfarenheter  ()p
Det är ett bra pris helt klart  :)
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
mupphertigen
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2015 kl. 19:42:42 »
Så här ser modifieringen ut.
orkar inte ta nå mer bilder då vi har -32 ute.
man ser svetsarna jag gjort. Om ni gör de samma så rekomenderar jag fyrkantsrör i stället för 6 mm plattjärn som jag har som stopp.
lyckats vika det  ()p
på CFmoton jag hade hamnade den något lågt så det gick inte att vinkla plogen något mer utan modifieringar men med kissekatten verkar det bli bättre. observera att jag bara plogat en sträng pga jag montera igår och det är svinkallt ute
* IMAG0004.jpg (74.95 kB, 598x1000 - visat 1234 gånger.)
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
Månsson
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2015 kl. 21:09:11 »
Tack för alla positiva kommentarer! Jag uppdaterar med mina erfarenheter efter hand!
Idag var jag och brorsan min ute och plogade en gammal skogsväg, ca 30-40cm snö uppskattar jag det till, duggregn ca +1 grad ute! Bror min tufflar fram utan kedjor... Fick en liten film med, snön glider fint av bladet!
https://www.youtube.com/watch?v=RD5vrvEK4ro&feature=youtu.be
Citat från: mupphertigen skrivet 12 januari 2015 kl. 19:42:42
lyckats vika det
Snyggt, ska svetsa detta på mitt blad så fort jag får tid!  :)
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2015 kl. 23:04:55 »
Kanske är helt vettig den där Biltema plogen, troligtvis så duger den till 100% den lilla tiden man skottar snö ifrån gården  :)
Ska fundera starkt på den  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2015 kl. 09:39:30 »
Nån som har monterat plogfästet på en Can-am G1?
Funkar det med detta fästet då?
(Ursäkta trådstölden)
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2015 kl. 10:11:38 »
Troligtvis borde den passa med tanke på att det är ett universal fäste med en massa olika hål  ()p Men det är klart en gissning  :sunny:
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
mupphertigen
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2015 kl. 10:16:55 »
När jag monterade på cfmoton så bulta jag i hasplåten.
761 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 788. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
