  • Ämne: Biltema Plogblad Review
Författare Ämne: Biltema Plogblad Review  (läst 52211 gånger)
SV: Biltema Plogblad Review
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2015 kl. 18:56:28 »
Citat från: ca650xt skrivet 13 januari 2015 kl. 09:39:30
Nån som har monterat plogfästet på en Can-am G1?
Funkar det med detta fästet då?
(Ursäkta trådstölden)
Allt går ju att ordna men rakt av så säger jag nej. G1 har ju inte "rör" ram som de flesta maskiner har. Den har ju en tunn ram kan man typ säga och ute vid baljorna är det ju tunna aluminium stag. Nu har jag ingen bild på hur mitt plog fäste sitter men tillverkar man 2 plattjärn och sätter i alu stagen så skulle det nog gå. Men det e ett jävla pill att få dit fästet som det är på min.
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2015 kl. 18:57:35 »
Citat från: mupphertigen skrivet 13 januari 2015 kl. 10:16:55
När jag monterade på cfmoton så bulta jag i hasplåten.
Igenom plåten hoppas jag, i plåten så blir det inte så stabilt.
Utloggad mupphertigen
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
mupphertigen
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2015 kl. 10:20:15 »
Jag borrade igen hasplåten och fäste med bult ochmmutter.
Den satt som berget.
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
  • En riktig jävel, född i fel generation!
Månsson
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2015 kl. 09:57:54 »
Uppdatering nu då!
Det har visat sig att rören i plogens upphängning tar stryk! Jag har säkert för låg hjuling... Men det är rökigt!
* WP_20150114_015.jpg (67.03 kB, 1000x563 - visat 466 gånger.)
* WP_20150114_016.jpg (68.09 kB, 1000x563 - visat 378 gånger.)
Allsmäktig Yamaha Big Bear från nittiotalet och så någon liten kines, lonchin tror jag :cry:
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2015 kl. 13:32:28 »
Citat från: maccemansson skrivet 15 januari 2015 kl. 09:57:54
Uppdatering nu då!
Svetsa på plattjärn INNAN du nött rören för mycket!  :)
Och sen finns det ju lösningar på låg hjuling...  ;) http://www.motorcycle-superstore.com/58475/i/quadboss-2-3-lift-kit
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
Månsson
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2015 kl. 14:29:37 »
Citat från: Tripod skrivet 15 januari 2015 kl. 13:32:28
Ska fan göra det direkt nu! Tack för tipset! Vet du förresten hur mycket man kan höja innan maskinen tar skada?
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
mupphertigen
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2015 kl. 17:54:13 »
det som nöts är ju drivaxel och knutkors. nu är jag ju osäker på hur yamahaerna ser ut. men om det är stel axel och kedjedrift borde det ju gå att höja 2 tum utan problem men annars är det väl bättre och skaffa högre och nya däck?
* 2015-01-16 14.04.36.jpg (49.14 kB, 1000x598 - visat 397 gånger.)
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2015 kl. 09:02:48 »
Höga/stora däck är säkert bra men inte så kul på en maskin med liten motor, stjäl mycket effekt.
Det är ju förmodligen också mindre risk att en 350 knäcker drivknutar även vid branta vinklar jämfört med en effektstarkare maskin.
Jag skulle satsa på 1,5-2"" om det finns samt styva upp fjädrarna lite om det går.
5cm högre kan låta lite men gör större skillnad än man tror i skogen.
http://www.mudbog.net/forum/threads/big-bear-lift.8014/
Utloggad Dala81
  • Antal inlägg: 12
Dala81
« Svar #20 skrivet: 12 april 2015 kl. 17:38:37 »
Citat från: Månsson skrivet 15 januari 2015 kl. 09:57:54
Uppdatering nu då!
Jag har samma problem med Biltemas blad på min gamla honda ,och det är svårt att få stålet att riva när bladet hänger på sin egna ram.
Har även problem att vinkel låset är för klent , men annars fungerar bladet bra 😄
Can Am Outlander 800 Max XT -07
Honda TRX 300 Fw -91
Kazuma 90 Falcon -12
Utloggad Lundberg
  • Yrkeskriminell (Lastbilsförare).
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
  • CF Moto 800 EFI EPS -15
Lundberg
« Svar #21 skrivet: 8 augusti 2015 kl. 23:45:04 »
Jag slog till på ett biltema plogblad.
Har byggt ihop det, dock ej monterat plogfästet på maskinen.
Undrar dock om det är någon förstärkning eller modifikation jag bör göra innan snön kommer om några månader?
Kör: CF Moto 800 EFI EPS -15, Volvo V70 D5 -03,  Volvo 940 GL -92, Husqvarna Rider 213C -14.
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
mupphertigen
« Svar #22 skrivet: 8 augusti 2015 kl. 23:57:47 »
Gör som i mitt inlägg och svetsa stopp så den inte kan gå in i hjulen.
Sen en gummiduk om det kommit mycket snö så det inte åker över
(1 person liked this)
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #23 skrivet: 9 augusti 2015 kl. 00:11:16 »
Citat från: mupphertigen skrivet  8 augusti 2015 kl. 23:57:47
Kanon! Ska se om jag får tid till det nästa helg.
Vore skönt att få allt fixat innan vintern.
Du har inte några fler bilder på din lösning?
Antar att det inte är -32° nu? ;)
5331 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
