  • Ämne: SMC Kasea Skyhawk 250cc?
Ihoplänkade händelser
  • SMC Kasea Skyhawk 250cc: 10 september 2014 - 16 september 2014
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: SMC Kasea Skyhawk 250cc?  (läst 15321 gånger)
Utloggad smcskyhawk
  • Tjenare Kör en SMC skyhawk 250cc! =)
  • Antal inlägg: 19
  • ATV Quad
smcskyhawk
« skrivet: 10 september 2014 kl. 19:30:27 »
Någon som är kunning om SMC Kasea Skyhawk 250cc års modell 2006 ?
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: SMC Kasea Skyhawk 250cc?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2014 kl. 19:32:31 »
Vad vill du veta? :)
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad smcskyhawk
  • Antal inlägg: 19
  • ATV Quad
smcskyhawk
« Svar #2 skrivet: 10 september 2014 kl. 19:41:22 »
Skulle gärna vilja veta vart man tömmer den på olja  när jag kolla så hitta jag bara en mutter. när jag kollade på youtube (är  ny med  fyrhjuling som ni kanske märker) så såg jag att folk tömde deras  på ca 3 ställen .. och jag hittar inget olje filter till min medans  dom  andra sysns tydligt på ''motorn''
tack! =)
« Svar #3 skrivet: 10 september 2014 kl. 19:47:10 »
Lägg gärna in foton på din motor så kanske det blir lättare att förstå.
Här är en instruktion för bildbifogning:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=52647.msg540830#msg540830
Utloggad smcskyhawk
  • Antal inlägg: 19
  • ATV Quad
smcskyhawk
« Svar #4 skrivet: 10 september 2014 kl. 19:54:51 »
Citat från: hell-man skrivet 10 september 2014 kl. 19:47:10
 fixar det nu ;)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #5 skrivet: 10 september 2014 kl. 19:57:27 »
Tjena.
Hmm, vad jag kommer ihåg kan du bara tömma olja från Oljepluggen under motorn, om du inte tar av en slang från oljekylaren och tömmer på det sättet.
Men när du öppnar pluggen under motorn, så låt de rinna klart, sen när det runnit klart så lyft maskinen i fronten så oljan i oljekylaren rinner in i motorn och ut genom hålet, så tömmer du motorn ordentligt och kan få i mer ny fin olja.
Och oljefiltret är lite speciellt då det är ett platt nät filter, ser inte alls ut som vanligt filter.
Som Hellman sa, lägg upp bild på din motor så jag får se om det är original motorn eller inte.
För original motorn är en kopia på en Honda CB250 twin motor med två cylindrar från 80 talet.
här är en sprängskiss över din maskin, kolla [F3] OIL PUMP, nr 10 är filtret på bilden.
http://www.pedersens-racing.no/atv/Sprengskisse_SMC_250.pdf
« Senast ändrad: 10 september 2014 kl. 20:06:38 av Knastonius »
Utloggad smcskyhawk
  • Antal inlägg: 19
  • ATV Quad
smcskyhawk
« Svar #6 skrivet: 10 september 2014 kl. 20:06:10 »
Citat från: Knastonius skrivet 10 september 2014 kl. 19:57:27
Tjena.
Hmm, jag är ganska säker på att du bara kan tömma olja från Oljepluggen under motorn.
här har ni bilden  om ni ser nåt  han jag köpte den av sa att det var en honda motor fast jag ser inget märke på den. kanske inte ska?
* mo.jpg (95.74 kB, 960x720 - visat 434 gånger.)
Utloggad smcskyhawk
  • Antal inlägg: 19
  • ATV Quad
smcskyhawk
« Svar #7 skrivet: 10 september 2014 kl. 20:06:42 »
Citat från: smcskyhawk skrivet 10 september 2014 kl. 20:06:10
* m.jpg (7.18 kB, 133x177 - visat 1530 gånger.)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #8 skrivet: 10 september 2014 kl. 20:10:11 »
Jo men de är original motorn, det står inte honda på dem eftersom de är en kopia som de byggt med licens från Honda.
Men vad jag kommer ihåg kan du bara tömma olja från Oljepluggen under motorn, om du inte tar av en slang från oljekylaren och tömmer på det sättet.
När du sen fyller på olja måste du tänka på att oljekylaren kommer fyllas också så fort du startar motorn, så oljenivån kommer sjunka, så du får köra motorn lite så den fyller alla utrymmer och sen fylla på lite till ända tills det är tillräckligt.
Utloggad smcskyhawk
  • Antal inlägg: 19
  • ATV Quad
smcskyhawk
« Svar #9 skrivet: 10 september 2014 kl. 20:14:06 »
Citat från: Knastonius skrivet 10 september 2014 kl. 20:10:11
aha så de ska bara vara en plugg? trodde de skulle vara  ca 3 men lättare för mig =) tack för all hjälp  en sista fråga  vet du hur man kommer åt olje filtret förstod inte riktigt hur man skulle göra.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #10 skrivet: 10 september 2014 kl. 20:42:25 »
Som sagt, töm den bara så som jag sa och fyll den ordentligt så du inte glömmer bort att de försvinner en del i oljekylaren. :)
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med oljefiltret då jag aldrig bytte det innan jag hann sälja min maskin.
Men borde sitta på ena sidan, jag tror man får ta av en hel kåpa bara för att ens kunna se det skulle jag tro, men då måste maskinen vara tom på olja, annars åker det rätt ut i backen.
« Svar #11 skrivet: 10 september 2014 kl. 20:55:33 »
Är det inte bara en sil? Jag gjorde aldrig något åt den på mina. Bara bytte olja. Funkade fint.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
992 gäster, 0 användare (0 dolda)
