  • Ämne: Hur byter jag bakdrev på denna? (bild)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur byter jag bakdrev på denna? (bild)  (läst 11407 gånger)
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« skrivet: 22 oktober 2013 kl. 12:02:46 »
Någon vänlig själ får gärna ingående förklara tillvägagångssättet för att byta detta bakdrev?
SV: Hur byter jag bakdrev på denna? (bild)
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2013 kl. 12:16:19 »
What? Ser min ut så med? Nu blev jag jätteosäker...
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2013 kl. 13:20:11 »
kom igen nu någon....andra gången jag har denna fråga uppe på forumet.
Hur gör jag?
Är den vänster eller högergängad tex? Vore ju synd att stå och dra bulten åt fel håll.
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2013 kl. 14:18:51 »
Bildgooglar man lite ser man ju att det säljs drevsatser med annat tandantal, kanske ett sånt kit du köpt, och en ny hub följer ju med då.
Eftersom det är splines spelar väl rotationsriktningen ingen roll varpå jag skulle gissa på att de två muttrarna är rättgängade. Av med dem, av med hub, på med nytt och kör. Eller?
Utloggad Strawie
  • Tidigare ägare till CFmoto Z-force 800, Suzuki Ltz 400, Smc Cbw 250
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2013 kl. 14:19:59 »
Det var länge sen nu jag själv bytte drev, men jag har för mig att man gör så här:
Det är vanlig vänster gänga lossa den vänstra muttern först och följ efter med den andra tills dom hänger löst på axeln.
Glöm inte att hissa upp den under baksvingen så att den står plant när du drar loss bakaxeln rakt utåt, du kan behöva knacka ut den med en plast slägga eller dyl.
Sedan är det bara att dra eller knacka bort drevet rakt utåt med.
Är drevet som du ska montera större än det gamla så hoppas jag att du har skaffat en längre kedja, om det är mindre så kommer du att få korta av kedjan men det får du även göra på nya kedjan antagligen.
Mät och kolla på ett ungefär vart du behöver skarva ihop kedjan och kolla om det finns nåt kedjelås nånstans, ta bort låset med en skruvmejsel på andra stället delar du kedjan genom att du knackar loss en "sprint" med hjälp av en slägga och en körnare, montera sedan ihop i omvänd ordning och glöm inte att skruva axel muttrarna hårt MOT varandra.
(Ett tips är att rita ett rakt streck med en röd sprit penna mellan muttrarna på nån av de plana sidorna, så ser du om dom skulle råka släppa nån gång.)
Lycka till!
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2013 kl. 14:24:04 »
Måste hela j*vla bakaxeln ur? Naäää...så kan det väl inte vara?
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2013 kl. 15:09:46 »
Bra info strawie....borde jag klara av, givet bulten inte sitter med locktight el dyl. Har ju en slagnyckel att banka på för att få loss.
Smart där med strecket! Kan jag rita ett streck från början också så kan jag se om det ens rör sig när jag bankar loss muttern/bulten.
Var nere nu och skruvade lite och såg att jag hade ett 15 kuggars drev framtill. Finns inte en mm extra utryme för ett större kan kan jag säga, men 14 är ju original.
Jag tror således att jag får sätta ett par däck med högre profil om jag ska ha högre fart. Jag vill kunna cruisa i typ 3000rpm i 70km/h. För som det är nu så drar den så jävla mycket soppa om man ska köra snabbare än en moppe.
Men men...får prova banka loss bulten någon dag. (har två småbarn så det finns inte all tid i världen)
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2013 kl. 11:49:38 »
Ja tjena va det där satt. Köpte en jättenyckel 50" på biltema, spjärnade hojen mot en vägg och satte en bräda upp mot taket så jag inte skulle lyfta den baktill bara.
Nope...icke....den sitter.
Nästa försök blir med slagnyckeln och slägghammare. Slägghammaren är ute i stugan så hela projektet får vila.
...men alltså, vad är det för jävla konstruktion?? Ett bakdrev måste ju bytas titt som tätt, det är en slitagedel. Kunde man inte kommit på en bättre lösning. Bara en sån enkel sak får mig att inte vilja köpa en SMC eller någon med liknande lösning igen.
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 08:28:35 »
Något är inte som det ska här. Jag fattar inte? Det kan ju inte vara meningen att man ska behöva göra så här. Dreven är ju precis som du säger slitagedelar...
Jag måste kolla hur det ser ut på min i eftermiddag. Återkommer med bild.
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 12:42:52 »
Ja gör gärna det.
Har just nu en rätt bra träningsvärk i hela kroppen efter marklyft med 250kg fyrhjuling igår.
...fick en prisuppskattning på 500kr för att få det bytt på verkstad....hamnar nog där i slutändan.
« Senast ändrad: 25 oktober 2013 kl. 12:47:45 av Cali »
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 13:15:18 »
Det finns en rad olika hubbar dessa, varför inte investera i en vettigare?
Det verkar skilja mellan de med back och de utan?
http://www.ebay.co.uk/itm/QUADZILLA-250-170-40T-REAR-SPROCKET-HUB-CARRIER-barossa-ram-apache-SMC-RLX-200-/251305156184?pt=UK_CartsParts_Vehicles_ATVQuad_Trike_Parts_Accessories_SM&hash=item3a82f45e58
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 13:19:32 »
AtvHuset.se har en normal hub till barossa 250 som är samma model typ.
Kanske prova en sån?
1000R
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
996 gäster, 0 användare (0 dolda)
